  4. Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem
    5.9k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @astuermer sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
    Ok ssh geht über Servercat
    Deconz Oberfläche auch.
    Aber weder Admin, Lovelace, Plex und Pihole.
    Da zeigt er mir in der Admin Konsole von Tailscale kein „open“ an… hmm ne Idee?
    Ich hab keinen Schimmer wo du da herumturnst.
    Ich komme hier auf alle IPs in meinem Heimnetz rauf.
    Allerdings hab ich auch Subnets eingerichtet.
    astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    @thomas-braun sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
    😂 login.tailscale.com und dann auf Services
    Da sind alle am Raspberry verfügbaren Dienste gelistet. Aber nur bei ein paar funktioniert der Aufruf. Eben nur SSH, Deconz Phoscon…
    Ich würd aber gern auf die Admin Oberfläche zugreifen. Mit IP und dem Port 8081 kommt aber nur ein „Seite nicht erreichar“…
    • astuermerA astuermer
      @astuermer
      Darüber hab ich das nie gemacht.
      Die übliche Notation
      IP:Port
      funktioniert im Browser.
      astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
        @astuermer
        IP:Port
        astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        @thomas-braun eben, da kommt nur ein „Die Website ist nicht erreichbar“ 🤷🏻‍♂️🤔
        ioBroker Admin und Lovelace
        Muss ich evtl den Cloud Adapter im Admin lokal am Raspberry deaktivieren? Evtl ist der ja noch mit der iobroker.pro Cloud verbunden…
          Nein.
          Hier läuft der auch parallel. Wobei ich da kein Lovelace drüber laufen habe.
            Nein.
            astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            Nein.
            Hmm, Mist. Dann klappt das nicht so wie geplant…
            Plex Oberfläche läuft auch, nur die die ich dringend brauche nicht gg
            Admin, Plex und zur Not iQontrol
              Nein.
              @astuermer
              Bislang habe ich hier keine Probleme. Ich komme auch auf die Tasmota-Oberfläche vom Smartmeter, obwohl da natürlich kein tailscale-client direkt drauf läuft.
              astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
                @astuermer
                astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                @astuermer
                Hehe, über ssh mal ein reboot now gemacht, jetzt gehts 😂
                Also Lovelace. Admin noch immer Seite nicht gefunden, aber das bekomm ich noch hin.
                Dank dir vielmals für den Tipp und die Hilfe!
                  @astuermer
                  astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  @astuermer
                  Eine Frage noch... da du dich damit ja auskennst
                  Ich hab nun das Problem, dass ich zwei verschiedene Bookmarks brauche.
                  Einerseits die lokale IP bzw hostname.local innerhalb meines WLANs...
                  Anderseits die Tailscale-IP bzw jostname (ohne .local) außerhalb des WLANs.
                  Wie hast du das bewerkstelligt?
                  Danke.
                    @astuermer
                    Danke.
                    Gar nicht, bei mir funktioniert immer der hostname (zumindest bei hosts, auf denen auch ein tailscale-client läuft.
                    Andere Hosts (wie den besagten Stromzähler) spreche ich über dessen IP (aus dem Heimnetz) an.
                      astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      Hmm ok, daheim im WLAN habe ich ausgestellt, dass Tailscale VPN aktiviert.
                        @astuermer
                        Dann ist es doch nochmal egal.
                        hostname:8081
                        und gut ist. Funktioniert aus beiden Netzen dann.
                          @astuermer
                          hostname:8081
                          astuermerA Offline
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          @astuermer
                          hostname:8081
                          Hmm, eben nicht...
                          Daheim erkennt er nur "hostname.local:8091" ... unterwegs NUR "hostname:8091" :D
                          Wie mans dreht und wendet, es will nicht so wie es soll Haha
                            @astuermer
                            hostname:8081
                            Hmm, eben nicht...
                            @astuermer
                            .local sollte nicht erforderlich sein.
                              @astuermer
                              hostname:8081
                              Hmm, eben nicht...
                              @astuermer
                              Scheint, als ob da bei tailscale was klemmt im Moment. Ich erreiche meinen host momentan auch nicht mehr über die Bookmarks.
                                @astuermer
                                astuermerA Offline
                                astuermerA Offline
                                astuermer
                                @thomas-braun Hoppla, danke gut zu wissen...
                                  @astuermer
                                  Host neugestartet, jetzt funktioniert wieder alles.
                                    @astuermer
                                    astuermerA Offline
                                    astuermerA Offline
                                    astuermer
                                    @astuermer
                                    Hab bei mir nun auf dem Raspberry Subnet Routing aktiviert - wollte eigentlich nur den OpenDTU auch unterwegs erreichen - siehe da, nun laufen über Mobile alle internen IPs meines WLANs problemlos :D
                                      @astuermer
                                      @astuermer
                                      Das macht das Subnetting
                                        @astuermer
                                        astuermerA Offline
                                        astuermerA Offline
                                        astuermer
                                        @astuermer
                                        Dann lass ich das mal so, genau das was ich eigentlich wollte :)
