  4. Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem
    5.9k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • astuermerA astuermer
    @thomas-braun sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
    @astuermer
    Ja, die hosts sind über die (tailscale)-IP erreichbar. Mit 'MagicDNS' sogar über die hostnames.
    Für weitere hosts, auf denen kein tailscale-client läuft kann man dann noch subnets einrichten. Das ist aber dann etwas komplexer einzurichten.
    Hmm hab jetzt ne IP und nen Howtname mit *.ts.net
    Ich geh mal in der Annahme wenn ich diese IP oder Host mit :8081 aufrufe sollte dann eigentlich die ioBroker Admin Konsole kommen oder?
    Passiert leider nix.
    @astuermer
    Genau so verhält es sich bei mir.
    Es müssen allerdings beide Rechner im gleichen tailnet sein.
    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
      @astuermer
      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      @astuermer
      Ok ssh geht über Servercat 😉
      Deconz Oberfläche auch.
      Aber weder Admin, Lovelace, Plex und Pihole.
      Da zeigt er mir in der Admin Konsole von Tailscale kein „open“ an… hmm ne Idee?
      Aber ist schon mal ne Klasse Sache dass es soweit geht 😂
      Konnte mein Sohn grad über Powershell sogar nach Anleitung einrichten (bin selbst im Ausland).
        @astuermer
        @astuermer sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
        Ich hab keinen Schimmer wo du da herumturnst.
        Ich komme hier auf alle IPs in meinem Heimnetz rauf.
        Allerdings hab ich auch Subnets eingerichtet.
          astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          😂 login.tailscale.com und dann auf Services
          Da sind alle am Raspberry verfügbaren Dienste gelistet. Aber nur bei ein paar funktioniert der Aufruf. Eben nur SSH, Deconz Phoscon…
          Ich würd aber gern auf die Admin Oberfläche zugreifen. Mit IP und dem Port 8081 kommt aber nur ein „Seite nicht erreichar“…
            @astuermer
            Darüber hab ich das nie gemacht.
            Die übliche Notation
            IP:Port
            funktioniert im Browser.
              @astuermer
              IP:Port
              astuermerA Offline
              astuermerA Offline
              astuermer
              @thomas-braun eben, da kommt nur ein „Die Website ist nicht erreichbar“ 🤷🏻‍♂️🤔
              ioBroker Admin und Lovelace
              Muss ich evtl den Cloud Adapter im Admin lokal am Raspberry deaktivieren? Evtl ist der ja noch mit der iobroker.pro Cloud verbunden…
                Nein.
                Hier läuft der auch parallel. Wobei ich da kein Lovelace drüber laufen habe.
                  Nein.
                  astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  Nein.
                  Hmm, Mist. Dann klappt das nicht so wie geplant…
                  Plex Oberfläche läuft auch, nur die die ich dringend brauche nicht gg
                  Admin, Plex und zur Not iQontrol
                    Nein.
                    @astuermer
                    Bislang habe ich hier keine Probleme. Ich komme auch auf die Tasmota-Oberfläche vom Smartmeter, obwohl da natürlich kein tailscale-client direkt drauf läuft.
                    astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @astuermer
                      astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      @astuermer
                      Hehe, über ssh mal ein reboot now gemacht, jetzt gehts 😂
                      Also Lovelace. Admin noch immer Seite nicht gefunden, aber das bekomm ich noch hin.
                      Dank dir vielmals für den Tipp und die Hilfe!
                        @astuermer
                        astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        @astuermer
                        Eine Frage noch... da du dich damit ja auskennst
                        Ich hab nun das Problem, dass ich zwei verschiedene Bookmarks brauche.
                        Einerseits die lokale IP bzw hostname.local innerhalb meines WLANs...
                        Anderseits die Tailscale-IP bzw jostname (ohne .local) außerhalb des WLANs.
                        Wie hast du das bewerkstelligt?
                        Danke.
                          @astuermer
                          Danke.
                          Gar nicht, bei mir funktioniert immer der hostname (zumindest bei hosts, auf denen auch ein tailscale-client läuft.
                          Andere Hosts (wie den besagten Stromzähler) spreche ich über dessen IP (aus dem Heimnetz) an.
                            astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            Hmm ok, daheim im WLAN habe ich ausgestellt, dass Tailscale VPN aktiviert.
                              @astuermer
                              Dann ist es doch nochmal egal.
                              hostname:8081
                              und gut ist. Funktioniert aus beiden Netzen dann.
                                @astuermer
                                hostname:8081
                                astuermerA Offline
                                astuermerA Offline
                                astuermer
                                @astuermer
                                hostname:8081
                                Hmm, eben nicht...
                                Daheim erkennt er nur "hostname.local:8091" ... unterwegs NUR "hostname:8091" :D
                                Wie mans dreht und wendet, es will nicht so wie es soll Haha
                                  @astuermer
                                  hostname:8081
                                  Hmm, eben nicht...
                                  @astuermer
                                  .local sollte nicht erforderlich sein.
                                    @astuermer
                                    hostname:8081
                                    Hmm, eben nicht...
                                    @astuermer
                                    Scheint, als ob da bei tailscale was klemmt im Moment. Ich erreiche meinen host momentan auch nicht mehr über die Bookmarks.
                                      @astuermer
                                      astuermerA Offline
                                      astuermerA Offline
                                      astuermer
                                      @thomas-braun Hoppla, danke gut zu wissen...
                                        @astuermer
                                        Host neugestartet, jetzt funktioniert wieder alles.
                                          @astuermer
                                          astuermerA Offline
                                          astuermerA Offline
                                          astuermer
                                          @astuermer
                                          Hab bei mir nun auf dem Raspberry Subnet Routing aktiviert - wollte eigentlich nur den OpenDTU auch unterwegs erreichen - siehe da, nun laufen über Mobile alle internen IPs meines WLANs problemlos :D
