  4. Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem
    5.9k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @astuermer sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
    Muss ich evtl den Cloud Adapter im Admin lokal am Raspberry deaktivieren? Evtl ist der ja noch mit der iobroker.pro Cloud verbunden…
    Nein.
    Hier läuft der auch parallel. Wobei ich da kein Lovelace drüber laufen habe.
    astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    @thomas-braun sagte in Lovelace - zwei Einträge in Overview und Remote Problem:
    Nein.
    Hmm, Mist. Dann klappt das nicht so wie geplant…
    Plex Oberfläche läuft auch, nur die die ich dringend brauche nicht gg
    Admin, Plex und zur Not iQontrol
    • astuermerA astuermer
      Nein.
      @astuermer
      Bislang habe ich hier keine Probleme. Ich komme auch auf die Tasmota-Oberfläche vom Smartmeter, obwohl da natürlich kein tailscale-client direkt drauf läuft.
      astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
        @astuermer
        astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        @astuermer
        Hehe, über ssh mal ein reboot now gemacht, jetzt gehts 😂
        Also Lovelace. Admin noch immer Seite nicht gefunden, aber das bekomm ich noch hin.
        Dank dir vielmals für den Tipp und die Hilfe!
          @astuermer
          astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          @astuermer
          Eine Frage noch... da du dich damit ja auskennst
          Ich hab nun das Problem, dass ich zwei verschiedene Bookmarks brauche.
          Einerseits die lokale IP bzw hostname.local innerhalb meines WLANs...
          Anderseits die Tailscale-IP bzw jostname (ohne .local) außerhalb des WLANs.
          Wie hast du das bewerkstelligt?
          Danke.
            @astuermer
            Danke.
            Gar nicht, bei mir funktioniert immer der hostname (zumindest bei hosts, auf denen auch ein tailscale-client läuft.
            Andere Hosts (wie den besagten Stromzähler) spreche ich über dessen IP (aus dem Heimnetz) an.
            astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
              astuermerA Offline
              astuermerA Offline
              astuermer
              Hmm ok, daheim im WLAN habe ich ausgestellt, dass Tailscale VPN aktiviert.
                @astuermer
                Dann ist es doch nochmal egal.
                hostname:8081
                und gut ist. Funktioniert aus beiden Netzen dann.
                  @astuermer
                  hostname:8081
                  astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  @astuermer
                  hostname:8081
                  Hmm, eben nicht...
                  Daheim erkennt er nur "hostname.local:8091" ... unterwegs NUR "hostname:8091" :D
                  Wie mans dreht und wendet, es will nicht so wie es soll Haha
                    @astuermer
                    hostname:8081
                    Hmm, eben nicht...
                    @astuermer
                    .local sollte nicht erforderlich sein.
                      @astuermer
                      hostname:8081
                      Hmm, eben nicht...
                      @astuermer
                      Scheint, als ob da bei tailscale was klemmt im Moment. Ich erreiche meinen host momentan auch nicht mehr über die Bookmarks.
                        @astuermer
                        astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        @thomas-braun Hoppla, danke gut zu wissen...
                          @astuermer
                          Host neugestartet, jetzt funktioniert wieder alles.
                            @astuermer
                            astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            @astuermer
                            Hab bei mir nun auf dem Raspberry Subnet Routing aktiviert - wollte eigentlich nur den OpenDTU auch unterwegs erreichen - siehe da, nun laufen über Mobile alle internen IPs meines WLANs problemlos :D
                              @astuermer
                              @astuermer
                              Das macht das Subnetting
                                @astuermer
                                astuermerA Offline
                                astuermerA Offline
                                astuermer
                                @astuermer
                                Dann lass ich das mal so, genau das was ich eigentlich wollte :)
