  4. alexa2 echo currentState
    5.7k
71 Beiträge 14 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    ok, weils langsam nervt ... Bitte mal GitHub version verifizieren. Diese sollte mal generell das Stoppen wieder korrekt erkennen und in den States (play/Pause/currentState) nachführen. Bitte Rückmeldung ob das passt dann release ich es nachher.
    #41
    @apollon77 Jup läuft wieder...Dankeschön 👍
      guergen
      schrieb am zuletzt editiert von guergen
      #42
      @apollon77 Hier irgendwie beide nicht, Ein Echo Dot 2 und ein Echo 4.
      Der 4er reagiert ab und zu, der 2er gar nicht
      • G guergen
        #43
        @guergen Details bitte ... was reagiert wie? Wann? Wann icht? Mal log geschaut? Wirklich GitHub install geklappt? :-)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          guergen
          #44
          @apollon77
          Habe den Adpater noch einmal mit der Git-Version überschrieben, kein Fehler bei der Installation aufgetreten. Sicherheitshalber noch 2 x einen Upload gemacht.
          Der DP alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1174XXXXX2.Player.controlPause wird true, aber der Dot2 läuft weiter;
          alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1174170RP2.Player.controlPlay bleibt true.
          Ich übergebe ein true ohne ACK, wird nicht von Amazon bestätigt.
          Beim Dot4 scheint der upload geholfen zu haben, jetzt läuft er zumindest.
          Ich habe das debug-log laufen, da kommen tausende von Meldungen... da muss ich erst mal sortieren
          Das controlPlay wird nicht zurück gesetzt. Mache ich das von Hand, geht der Befehl controlPause durch und der Dot2 stopt wie gewünscht.
          Bisher wurde Play auf false gesetzt, wenn ich Pause auf true setze und umgekehrt
          • G guergen
            @apollon77
            #45
            @guergen langsam: Das Update hier behebt vor allem den "Fehler" das wenn die Musik stoppt diese Info in ioBroker nicht aktualisiert wird.
            keiner hat gesagt das ein "controlPlay/Pause/Next/Previeous ggf besser funktioniert. Das ist leider genauso wie in der Alexa App (und per Sprache) scheinbar Buggy ... daran kann ich nichts ändern!
            Wenn ich Dich immer noch nicht korrekt verstanden habe: Bitte schalte Debug log ein - dann siehst Du was als Push-Info reinkommt. Wenn der Media-Player-State sich ändert dann wird das jetzt korrekt nachgezogen.
              guergen
              #46
              @apollon77 OK, sorry. dann habe ICH das falsch verstanden, weil oben (play/Pause/currentState) steht.
              Play und Pause leider nicht
              Die Meldung "currentState" wird richtig angezeigt!
              • G guergen
                #47
                @guergen Play/pause tut bei mir auch manchmal ... aber halt nur manchmal ... aber in der App auch nicht besser :-(
                • apollon77A Offline
                  #48
                  testet mal.. Habe einen Bericht das auch play/pause und so wieder tun soll
                  DJMarc75D F WannseesprinterW 3 Antworten Letzte Antwort
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #49
                    @apollon77
                    Bei mir funktionierte das seit dem gestrigen update und den ganzen heutigen Tag super zuverlässig !
                    Lehrling seit 1975 !!!
                      frankyboy73
                      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                      #50
                      @apollon77 Hi, bei mir funktioniert es seit heute auch wieder. Play, Pause und auch der Current State. Immer noch mit Adapter Version 3.11.2
                      Mal abwarten ob das zuverlässig so bleibt oder Amazon weiter bastelt.
                      Schöne Grüße Frank
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #51
                        @apollon77
                        Habe zwar seit 2 Tagen die 3.19.8 installiert aber seit heute fluppt es wieder mit Alexa.
                        Wie oben schon von @frankyboy73 geschrieben, Play, Pause, Current State wieder ok.
                        Gruß Ralf
                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                          #52
                          Die 3.19.9 ist trotzdem sinnvoll. Vor allem beim stoppen sollte der state ca 1s früher schon richtig auf false gehen ;-)) der Effekt bleibt
                            guergen
                            #53
                            @apollon77 Hier läuft wieder alles!
                            Danke!
                            • Enrico FischerE Offline
                              Enrico Fischer
                              #54
                              Ich teste es morgen auch mal. Wenn ich jetzt aus dem Büro das Teil anwerfe bekommt meine Frau einen Herzkasper.😁
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Enrico FischerE Enrico Fischer
                                rewenode
                                schrieb am zuletzt editiert von rewenode
                                #55
                                @apollon77 currentState läuft wie es soll! (auch ohne Update) Tausend Dank
                                  WannseesprinterW Offline
                                  Wannseesprinter
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wannseesprinter
                                  #56
                                  @apollon77 Ja, kann ich ebenfalls so unterschreiben. Gestern neueste Version für Adapter installiert und erfolgreich geprüft. Habe alle Scripts von Text Command wieder zurück auf play/pause Trigger umgestellt. Läuft wieder butterzart. Und ich meine sogar, dass es im Vergleich zu damals noch 1-2 Sekunden schneller schaltet.
                                  Vielen Dank!
                                  • WannseesprinterW Wannseesprinter
                                    Vielen Dank!
                                    #57
                                    @wannseesprinter Wenn du die 3.19.9 hast ist das korrekt :-)
                                    • BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #58
                                      Ich muss das Thema noch mal ausgraben.
                                      Ich bin auch auf Version 3.19.9
                                      Ich habe eine Musikgruppe "Erdgeschoss" mit den Geräten "Wohnzimmer" und "Küche".
                                      Dementsprechend habe ich im alexa2 Adapter auch ein eigenes Gerät "Erdgeschoss".
                                      Ich steuere immer diese Gruppe an, das klappt auch.
                                      Im Moment immer per textCommand
                                      Nun das Merkwürdige: Ich möchte NDR2 Niedersachsen hören.
                                      Steuere ich dazu
                                      alexa2.0.Echo-Devices.1abe346a482d47d4a7a66bXXXXXXXXXX.Music-Provider.TuneIn.Music-Provider.TuneIn
                                      mit N.D.R. zwei Niedersachsen an, kommt der TuneIn-Jingle, NDR2 wird abgespielt und alexa2.0.Echo-Devices.1abe346a482d47d4a7a66bXXXXXXXXXX.Player.currentState geht auf true
                                      Ok, ich will den Jingle aber nicht hören und steuere statt dessen
                                      alexa2.0.Echo-Devices.1abe346a482d47d4a7a66bXXXXXXXXXX.Commands.textCommand
                                      mit spiele n. d. r. zwei niedersachsen aus der a. r. d. audiothek an.
                                      Klappt auch, Radio wird abgespielt. Aber alexa2.0.Echo-Devices.1abe346a482d47d4a7a66bXXXXXXXXXX.Player.currentState bleibt auf false
                                      Bei Nicht-Musikgruppen funktioniert es scheinbar korrekt.
                                      Das gleiche Problem habe ich nicht nur bei NDR2 sondern auch bei Playlists mit dem textCommand
                                      spiele meine playlist Forrest_Gump oder per XXXXXXX.Music-Provider.My-Library-Playlist, auch hier wird auf der Gruppe es nicht mehr angezeigt / geht currentState nicht auf true
                                      Einzelschicksal oder kenne noch mehr das Problem?
                                      DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        Steuere ich dazu
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #59
                                        @bananajoe sagte in alexa2 echo currentState:
                                        Was sind Nicht-Muikgruppen ?
                                        Funktioniert denn diese Eingabe
                                        an einem einzelnen Echo ? Also wird dort der DP auf true gesetzt ?
                                          Steuere ich dazu
                                          #60
                                          @bananajoe naja du machst verschiedene Dinge. Das textcommand startet einen skill der dann Musik spielt. Solche Musik läuft noch nie über den echten Amazon Alexa Player. Sondern über den skill. Kannst du prüfen dadurch das dir die Alexa App auch nicht anzeigt das was abgespielt wird. Korrekt?
                                          DJMarc75D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
