  4. alexa2 echo currentState
    5.7k
71 Beiträge 14 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • G guergen
    @apollon77 OK, sorry. dann habe ICH das falsch verstanden, weil oben (play/Pause/currentState) steht.
    Play und Pause leider nicht
    Die Meldung "currentState" wird richtig angezeigt!
    @guergen Play/pause tut bei mir auch manchmal ... aber halt nur manchmal ... aber in der App auch nicht besser :-(
    • apollon77A Offline
      testet mal.. Habe einen Bericht das auch play/pause und so wieder tun soll
      DJMarc75D F WannseesprinterW 3 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @apollon77
        Bei mir funktionierte das seit dem gestrigen update und den ganzen heutigen Tag super zuverlässig !
        Lehrling seit 1975 !!!
          frankyboy73
          schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
          @apollon77 Hi, bei mir funktioniert es seit heute auch wieder. Play, Pause und auch der Current State. Immer noch mit Adapter Version 3.11.2
          Mal abwarten ob das zuverlässig so bleibt oder Amazon weiter bastelt.
          Schöne Grüße Frank
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            @apollon77
            Habe zwar seit 2 Tagen die 3.19.8 installiert aber seit heute fluppt es wieder mit Alexa.
            Wie oben schon von @frankyboy73 geschrieben, Play, Pause, Current State wieder ok.
            Gruß Ralf
              Die 3.19.9 ist trotzdem sinnvoll. Vor allem beim stoppen sollte der state ca 1s früher schon richtig auf false gehen ;-)) der Effekt bleibt
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                guergen
                @apollon77 Hier läuft wieder alles!
                Danke!
                • Enrico FischerE Offline
                  Enrico Fischer
                  Ich teste es morgen auch mal. Wenn ich jetzt aus dem Büro das Teil anwerfe bekommt meine Frau einen Herzkasper.😁
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Enrico FischerE Enrico Fischer
                    rewenode
                    schrieb am zuletzt editiert von rewenode
                    @apollon77 currentState läuft wie es soll! (auch ohne Update) Tausend Dank
                      WannseesprinterW Offline
                      Wannseesprinter
                      schrieb am zuletzt editiert von Wannseesprinter
                      @apollon77 Ja, kann ich ebenfalls so unterschreiben. Gestern neueste Version für Adapter installiert und erfolgreich geprüft. Habe alle Scripts von Text Command wieder zurück auf play/pause Trigger umgestellt. Läuft wieder butterzart. Und ich meine sogar, dass es im Vergleich zu damals noch 1-2 Sekunden schneller schaltet.
                      Vielen Dank!
                      • WannseesprinterW Wannseesprinter
                        Vielen Dank!
                        @wannseesprinter Wenn du die 3.19.9 hast ist das korrekt :-)
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          Ich muss das Thema noch mal ausgraben.
                          Ich bin auch auf Version 3.19.9
                          Ich habe eine Musikgruppe "Erdgeschoss" mit den Geräten "Wohnzimmer" und "Küche".
                          Dementsprechend habe ich im alexa2 Adapter auch ein eigenes Gerät "Erdgeschoss".
                          Ich steuere immer diese Gruppe an, das klappt auch.
                          Im Moment immer per textCommand
                          Nun das Merkwürdige: Ich möchte NDR2 Niedersachsen hören.
                          Steuere ich dazu
                          alexa2.0.Echo-Devices.1abe346a482d47d4a7a66bXXXXXXXXXX.Music-Provider.TuneIn.Music-Provider.TuneIn
                          mit N.D.R. zwei Niedersachsen an, kommt der TuneIn-Jingle, NDR2 wird abgespielt und alexa2.0.Echo-Devices.1abe346a482d47d4a7a66bXXXXXXXXXX.Player.currentState geht auf true
                          Ok, ich will den Jingle aber nicht hören und steuere statt dessen
                          alexa2.0.Echo-Devices.1abe346a482d47d4a7a66bXXXXXXXXXX.Commands.textCommand
                          mit spiele n. d. r. zwei niedersachsen aus der a. r. d. audiothek an.
                          Klappt auch, Radio wird abgespielt. Aber alexa2.0.Echo-Devices.1abe346a482d47d4a7a66bXXXXXXXXXX.Player.currentState bleibt auf false
                          Bei Nicht-Musikgruppen funktioniert es scheinbar korrekt.
                          Das gleiche Problem habe ich nicht nur bei NDR2 sondern auch bei Playlists mit dem textCommand
                          spiele meine playlist Forrest_Gump oder per XXXXXXX.Music-Provider.My-Library-Playlist, auch hier wird auf der Gruppe es nicht mehr angezeigt / geht currentState nicht auf true
                          Einzelschicksal oder kenne noch mehr das Problem?
                          DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            Steuere ich dazu
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @bananajoe sagte in alexa2 echo currentState:
                            Was sind Nicht-Muikgruppen ?
                            Funktioniert denn diese Eingabe
                            an einem einzelnen Echo ? Also wird dort der DP auf true gesetzt ?
                              Steuere ich dazu
                              @bananajoe naja du machst verschiedene Dinge. Das textcommand startet einen skill der dann Musik spielt. Solche Musik läuft noch nie über den echten Amazon Alexa Player. Sondern über den skill. Kannst du prüfen dadurch das dir die Alexa App auch nicht anzeigt das was abgespielt wird. Korrekt?
                              DJMarc75D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @apollon77 sagte in alexa2 echo currentState:
                                Korrekt?
                                Korrekt !
                                Allerdings ist anscheinend noch nicht allen ganz klar dass die Steuerung per Sprache und die Steuerung der dafür vorgesehenen DPs per z.B, VIS grundsätzlich verschieden anzusehen sind.
                                Ich nehme jetzt mal das Beispiel TuneIN:
                                Der Sprachbefehl "kann" mal funktionieren - muss aber nicht da, z.B. "Alexa, spiele Sunshine Live" nicht bedeutet dass auch der Sender "Sunshine Live" per TuneIN abgerufen wird. Da braucht es dann schon mehr: "Alexa, spiele Sunshine Live auf TuneIN" - erfolgreiches Ergebnis bei 0 - 50 %. Und auf Gruppen etwas abspielen bedeutet dann: "Alexa, spiele Sunshine Live auf TuneIn auf der Gruppe xyz".
                                Knoten in der Zunge resultierend daraus !
                                Ich nutze diese Sprachbefehle nicht mehr oft weil viel zu unzuverlässig. Für Musik nutze ich die dafür vorgesehenen DPs welche wunderbar funktionieren. Spotify funktioniert per Sprache zwar aber das brauch ich nur mal wenn im Bad bin und irgendwas an Musik laufen soll.
                                Da ich mir per VIS meine Musikaktivitäten schön anzeigen lasse und auch historisch aufbereite
                                sind mir die "klicks" lieber als Sprachbefehle.
                                Kann man natürlich auch anders sehen 😀
                                  Also Musik Technisch gibt es den Amazon Player (Amazon Music, Tunein, pot. Spotify, Audible ... also das was die direkt integriert haben) und es es gibt SKills die Musik abspielen können.
                                  Skills laufen selbst und nicht per Player (Spiele Sunshine Live startet den Sunshinelive Skill, "Spiele Sunshinelive über UnieIn startet es auf dem Player)
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    jawoll, und dazu sind ja auch die DPs vorgesehen um das funktionell zu halten.
                                    Um z,B. Tunein-Sender erfolgreich abzuspielen gibt man in den DP
                                    alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.TuneIn-Station
                                    den Sendercode von TuneIN ein.
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @djmarc75 sagte in alexa2 echo currentState:
                                      Manchmal ist man sich selbst im Weg und denkt wirr: Die Einzel-Echos!
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @apollon77 ok, die Idee hatte ich nicht, klingt aber logisch. Ich mache es schon länger per textCommand und hab nie darüber nachgedacht ob er nun den Skill nimmt oder TuneIn. TuneIn ist mir ja erst aufgefallen seit dem die einen Jingle spielen. Vorher habe ich einfach Spiele N D R zwei gesendet.
                                        Bleibt die Geschichte das es bei Playlists auch nicht geht (bei einer Musikgruppe), auch wenn ich den Datenpunkt dazu verwende (der dann in der History das anzeigt was mein textCommand auch gemacht hat)
                                          #66
                                          @bananajoe am Ende muss man schauen was Amazon zurückmeldet. Das ganze player thema kommt alles über die Push Infos. Also mach doch mal debug log an und schau was da so passiert. Gern auch mir senden mit Zeitinfo wann was war.
