  4. alexa2 echo currentState
    5.7k
71 Beiträge 14 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    ok, weils langsam nervt ... Bitte mal GitHub version verifizieren. Diese sollte mal generell das Stoppen wieder korrekt erkennen und in den States (play/Pause/currentState) nachführen. Bitte Rückmeldung ob das passt dann release ich es nachher.
    guergen
    @apollon77 Hier irgendwie beide nicht, Ein Echo Dot 2 und ein Echo 4.
    Der 4er reagiert ab und zu, der 2er gar nicht
    • G guergen
      @guergen Details bitte ... was reagiert wie? Wann? Wann icht? Mal log geschaut? Wirklich GitHub install geklappt? :-)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        guergen
        @apollon77
        Habe den Adpater noch einmal mit der Git-Version überschrieben, kein Fehler bei der Installation aufgetreten. Sicherheitshalber noch 2 x einen Upload gemacht.
        Der DP alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1174XXXXX2.Player.controlPause wird true, aber der Dot2 läuft weiter;
        alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1174170RP2.Player.controlPlay bleibt true.
        Ich übergebe ein true ohne ACK, wird nicht von Amazon bestätigt.
        Beim Dot4 scheint der upload geholfen zu haben, jetzt läuft er zumindest.
        Ich habe das debug-log laufen, da kommen tausende von Meldungen... da muss ich erst mal sortieren
        Das controlPlay wird nicht zurück gesetzt. Mache ich das von Hand, geht der Befehl controlPause durch und der Dot2 stopt wie gewünscht.
        Bisher wurde Play auf false gesetzt, wenn ich Pause auf true setze und umgekehrt
        • G guergen
          @apollon77
          @guergen langsam: Das Update hier behebt vor allem den "Fehler" das wenn die Musik stoppt diese Info in ioBroker nicht aktualisiert wird.
          keiner hat gesagt das ein "controlPlay/Pause/Next/Previeous ggf besser funktioniert. Das ist leider genauso wie in der Alexa App (und per Sprache) scheinbar Buggy ... daran kann ich nichts ändern!
          Wenn ich Dich immer noch nicht korrekt verstanden habe: Bitte schalte Debug log ein - dann siehst Du was als Push-Info reinkommt. Wenn der Media-Player-State sich ändert dann wird das jetzt korrekt nachgezogen.
            guergen
            @apollon77 OK, sorry. dann habe ICH das falsch verstanden, weil oben (play/Pause/currentState) steht.
            Play und Pause leider nicht
            Die Meldung "currentState" wird richtig angezeigt!
            • G guergen
              @guergen Play/pause tut bei mir auch manchmal ... aber halt nur manchmal ... aber in der App auch nicht besser :-(
              • apollon77A Offline
                testet mal.. Habe einen Bericht das auch play/pause und so wieder tun soll
                DJMarc75D F WannseesprinterW 3 Antworten Letzte Antwort
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @apollon77
                  Bei mir funktionierte das seit dem gestrigen update und den ganzen heutigen Tag super zuverlässig !
                  Lehrling seit 1975 !!!
                    frankyboy73
                    schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                    @apollon77 Hi, bei mir funktioniert es seit heute auch wieder. Play, Pause und auch der Current State. Immer noch mit Adapter Version 3.11.2
                    Mal abwarten ob das zuverlässig so bleibt oder Amazon weiter bastelt.
                    Schöne Grüße Frank
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      @apollon77
                      Habe zwar seit 2 Tagen die 3.19.8 installiert aber seit heute fluppt es wieder mit Alexa.
                      Wie oben schon von @frankyboy73 geschrieben, Play, Pause, Current State wieder ok.
                      Gruß Ralf
                        Die 3.19.9 ist trotzdem sinnvoll. Vor allem beim stoppen sollte der state ca 1s früher schon richtig auf false gehen ;-)) der Effekt bleibt
                          guergen
                          @apollon77 Hier läuft wieder alles!
                          Danke!
                          • Enrico FischerE Offline
                            Enrico Fischer
                            Ich teste es morgen auch mal. Wenn ich jetzt aus dem Büro das Teil anwerfe bekommt meine Frau einen Herzkasper.😁
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Enrico FischerE Enrico Fischer
                              rewenode
                              schrieb am zuletzt editiert von rewenode
                              @apollon77 currentState läuft wie es soll! (auch ohne Update) Tausend Dank
                                WannseesprinterW Offline
                                Wannseesprinter
                                schrieb am zuletzt editiert von Wannseesprinter
                                @apollon77 Ja, kann ich ebenfalls so unterschreiben. Gestern neueste Version für Adapter installiert und erfolgreich geprüft. Habe alle Scripts von Text Command wieder zurück auf play/pause Trigger umgestellt. Läuft wieder butterzart. Und ich meine sogar, dass es im Vergleich zu damals noch 1-2 Sekunden schneller schaltet.
                                Vielen Dank!
                                • WannseesprinterW Wannseesprinter
                                  Vielen Dank!
                                  @wannseesprinter Wenn du die 3.19.9 hast ist das korrekt :-)
                                  • BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    Ich muss das Thema noch mal ausgraben.
                                    Ich bin auch auf Version 3.19.9
                                    Ich habe eine Musikgruppe "Erdgeschoss" mit den Geräten "Wohnzimmer" und "Küche".
                                    Dementsprechend habe ich im alexa2 Adapter auch ein eigenes Gerät "Erdgeschoss".
                                    Ich steuere immer diese Gruppe an, das klappt auch.
                                    Im Moment immer per textCommand
                                    Nun das Merkwürdige: Ich möchte NDR2 Niedersachsen hören.
                                    Steuere ich dazu
                                    alexa2.0.Echo-Devices.1abe346a482d47d4a7a66bXXXXXXXXXX.Music-Provider.TuneIn.Music-Provider.TuneIn
                                    mit N.D.R. zwei Niedersachsen an, kommt der TuneIn-Jingle, NDR2 wird abgespielt und alexa2.0.Echo-Devices.1abe346a482d47d4a7a66bXXXXXXXXXX.Player.currentState geht auf true
                                    Ok, ich will den Jingle aber nicht hören und steuere statt dessen
                                    alexa2.0.Echo-Devices.1abe346a482d47d4a7a66bXXXXXXXXXX.Commands.textCommand
                                    mit spiele n. d. r. zwei niedersachsen aus der a. r. d. audiothek an.
                                    Klappt auch, Radio wird abgespielt. Aber alexa2.0.Echo-Devices.1abe346a482d47d4a7a66bXXXXXXXXXX.Player.currentState bleibt auf false
                                    Bei Nicht-Musikgruppen funktioniert es scheinbar korrekt.
                                    Das gleiche Problem habe ich nicht nur bei NDR2 sondern auch bei Playlists mit dem textCommand
                                    spiele meine playlist Forrest_Gump oder per XXXXXXX.Music-Provider.My-Library-Playlist, auch hier wird auf der Gruppe es nicht mehr angezeigt / geht currentState nicht auf true
                                    Einzelschicksal oder kenne noch mehr das Problem?
                                    DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      Steuere ich dazu
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @bananajoe sagte in alexa2 echo currentState:
                                      Was sind Nicht-Muikgruppen ?
                                      Funktioniert denn diese Eingabe
                                      an einem einzelnen Echo ? Also wird dort der DP auf true gesetzt ?
                                        Steuere ich dazu
                                        @bananajoe naja du machst verschiedene Dinge. Das textcommand startet einen skill der dann Musik spielt. Solche Musik läuft noch nie über den echten Amazon Alexa Player. Sondern über den skill. Kannst du prüfen dadurch das dir die Alexa App auch nicht anzeigt das was abgespielt wird. Korrekt?
                                        DJMarc75D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @apollon77 sagte in alexa2 echo currentState:
                                          Korrekt?
                                          Korrekt !
                                          Allerdings ist anscheinend noch nicht allen ganz klar dass die Steuerung per Sprache und die Steuerung der dafür vorgesehenen DPs per z.B, VIS grundsätzlich verschieden anzusehen sind.
                                          Ich nehme jetzt mal das Beispiel TuneIN:
                                          Der Sprachbefehl "kann" mal funktionieren - muss aber nicht da, z.B. "Alexa, spiele Sunshine Live" nicht bedeutet dass auch der Sender "Sunshine Live" per TuneIN abgerufen wird. Da braucht es dann schon mehr: "Alexa, spiele Sunshine Live auf TuneIN" - erfolgreiches Ergebnis bei 0 - 50 %. Und auf Gruppen etwas abspielen bedeutet dann: "Alexa, spiele Sunshine Live auf TuneIn auf der Gruppe xyz".
                                          Knoten in der Zunge resultierend daraus !
                                          Ich nutze diese Sprachbefehle nicht mehr oft weil viel zu unzuverlässig. Für Musik nutze ich die dafür vorgesehenen DPs welche wunderbar funktionieren. Spotify funktioniert per Sprache zwar aber das brauch ich nur mal wenn im Bad bin und irgendwas an Musik laufen soll.
                                          Da ich mir per VIS meine Musikaktivitäten schön anzeigen lasse und auch historisch aufbereite
                                          sind mir die "klicks" lieber als Sprachbefehle.
                                          Kann man natürlich auch anders sehen 😀
