  4. alexa2 echo currentState
    5.7k
71 Beiträge 14 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Enrico FischerE Offline
    Enrico Fischer
    Ich teste es morgen auch mal. Wenn ich jetzt aus dem Büro das Teil anwerfe bekommt meine Frau einen Herzkasper.😁
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Enrico FischerE Enrico Fischer
      rewenode
      schrieb am zuletzt editiert von rewenode
      @apollon77 currentState läuft wie es soll! (auch ohne Update) Tausend Dank
      • apollon77A apollon77
        testet mal.. Habe einen Bericht das auch play/pause und so wieder tun soll
        WannseesprinterW Offline
        Wannseesprinter
        schrieb am zuletzt editiert von Wannseesprinter
        @apollon77 Ja, kann ich ebenfalls so unterschreiben. Gestern neueste Version für Adapter installiert und erfolgreich geprüft. Habe alle Scripts von Text Command wieder zurück auf play/pause Trigger umgestellt. Läuft wieder butterzart. Und ich meine sogar, dass es im Vergleich zu damals noch 1-2 Sekunden schneller schaltet.
        Vielen Dank!
        • WannseesprinterW Wannseesprinter
          Vielen Dank!
          @wannseesprinter Wenn du die 3.19.9 hast ist das korrekt :-)
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Ich muss das Thema noch mal ausgraben.
            Ich bin auch auf Version 3.19.9
            Ich habe eine Musikgruppe "Erdgeschoss" mit den Geräten "Wohnzimmer" und "Küche".
            Dementsprechend habe ich im alexa2 Adapter auch ein eigenes Gerät "Erdgeschoss".
            Ich steuere immer diese Gruppe an, das klappt auch.
            Im Moment immer per textCommand
            Nun das Merkwürdige: Ich möchte NDR2 Niedersachsen hören.
            Steuere ich dazu
            alexa2.0.Echo-Devices.1abe346a482d47d4a7a66bXXXXXXXXXX.Music-Provider.TuneIn.Music-Provider.TuneIn
            mit N.D.R. zwei Niedersachsen an, kommt der TuneIn-Jingle, NDR2 wird abgespielt und alexa2.0.Echo-Devices.1abe346a482d47d4a7a66bXXXXXXXXXX.Player.currentState geht auf true
            Ok, ich will den Jingle aber nicht hören und steuere statt dessen
            alexa2.0.Echo-Devices.1abe346a482d47d4a7a66bXXXXXXXXXX.Commands.textCommand
            mit spiele n. d. r. zwei niedersachsen aus der a. r. d. audiothek an.
            Klappt auch, Radio wird abgespielt. Aber alexa2.0.Echo-Devices.1abe346a482d47d4a7a66bXXXXXXXXXX.Player.currentState bleibt auf false
            Bei Nicht-Musikgruppen funktioniert es scheinbar korrekt.
            Das gleiche Problem habe ich nicht nur bei NDR2 sondern auch bei Playlists mit dem textCommand
            spiele meine playlist Forrest_Gump oder per XXXXXXX.Music-Provider.My-Library-Playlist, auch hier wird auf der Gruppe es nicht mehr angezeigt / geht currentState nicht auf true
            Einzelschicksal oder kenne noch mehr das Problem?
            DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              Steuere ich dazu
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @bananajoe sagte in alexa2 echo currentState:
              Was sind Nicht-Muikgruppen ?
              Funktioniert denn diese Eingabe
              an einem einzelnen Echo ? Also wird dort der DP auf true gesetzt ?
              Lehrling seit 1975 !!!
                Steuere ich dazu
                @bananajoe naja du machst verschiedene Dinge. Das textcommand startet einen skill der dann Musik spielt. Solche Musik läuft noch nie über den echten Amazon Alexa Player. Sondern über den skill. Kannst du prüfen dadurch das dir die Alexa App auch nicht anzeigt das was abgespielt wird. Korrekt?
                DJMarc75D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @apollon77 sagte in alexa2 echo currentState:
                  Korrekt?
                  Korrekt !
                  Allerdings ist anscheinend noch nicht allen ganz klar dass die Steuerung per Sprache und die Steuerung der dafür vorgesehenen DPs per z.B, VIS grundsätzlich verschieden anzusehen sind.
                  Ich nehme jetzt mal das Beispiel TuneIN:
                  Der Sprachbefehl "kann" mal funktionieren - muss aber nicht da, z.B. "Alexa, spiele Sunshine Live" nicht bedeutet dass auch der Sender "Sunshine Live" per TuneIN abgerufen wird. Da braucht es dann schon mehr: "Alexa, spiele Sunshine Live auf TuneIN" - erfolgreiches Ergebnis bei 0 - 50 %. Und auf Gruppen etwas abspielen bedeutet dann: "Alexa, spiele Sunshine Live auf TuneIn auf der Gruppe xyz".
                  Knoten in der Zunge resultierend daraus !
                  Ich nutze diese Sprachbefehle nicht mehr oft weil viel zu unzuverlässig. Für Musik nutze ich die dafür vorgesehenen DPs welche wunderbar funktionieren. Spotify funktioniert per Sprache zwar aber das brauch ich nur mal wenn im Bad bin und irgendwas an Musik laufen soll.
                  Da ich mir per VIS meine Musikaktivitäten schön anzeigen lasse und auch historisch aufbereite
                  sind mir die "klicks" lieber als Sprachbefehle.
                  Kann man natürlich auch anders sehen 😀
                  • apollon77A Offline
                    Also Musik Technisch gibt es den Amazon Player (Amazon Music, Tunein, pot. Spotify, Audible ... also das was die direkt integriert haben) und es es gibt SKills die Musik abspielen können.
                    Skills laufen selbst und nicht per Player (Spiele Sunshine Live startet den Sunshinelive Skill, "Spiele Sunshinelive über UnieIn startet es auf dem Player)
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      jawoll, und dazu sind ja auch die DPs vorgesehen um das funktionell zu halten.
                      Um z,B. Tunein-Sender erfolgreich abzuspielen gibt man in den DP
                      alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.TuneIn-Station
                      den Sendercode von TuneIN ein.
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @djmarc75 sagte in alexa2 echo currentState:
                        Manchmal ist man sich selbst im Weg und denkt wirr: Die Einzel-Echos!
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @apollon77 ok, die Idee hatte ich nicht, klingt aber logisch. Ich mache es schon länger per textCommand und hab nie darüber nachgedacht ob er nun den Skill nimmt oder TuneIn. TuneIn ist mir ja erst aufgefallen seit dem die einen Jingle spielen. Vorher habe ich einfach Spiele N D R zwei gesendet.
                          Bleibt die Geschichte das es bei Playlists auch nicht geht (bei einer Musikgruppe), auch wenn ich den Datenpunkt dazu verwende (der dann in der History das anzeigt was mein textCommand auch gemacht hat)
                            #66
                            @bananajoe am Ende muss man schauen was Amazon zurückmeldet. Das ganze player thema kommt alles über die Push Infos. Also mach doch mal debug log an und schau was da so passiert. Gern auch mir senden mit Zeitinfo wann was war.
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #67
                              @apollon77 Ich muss mich da noch mal in Ruhe hinsetzen. Es gibt Playlists da funktioniert currentState und welche da funktioniert es nicht (mit der Musikgruppe).
                              currentState ist synonym mit "ich bekomme auch die anderen Infos wie Titel, Zeit usw.".
                              Dabei muss ich mal schauen woher die Playlist kommt. Ich habe da nämlich - so meine ich aus der Erinnerung - textCommand genommen weil er über die anderen Datenpunkte nicht immer jede Playlist gefunden hatte und ich keine Lust hatte diese Info pro Playlist zu pflegen.
                              Eventuell habe ich das hier nicht 100% richtig beschrieben, am Wochenende werde ich mal einen Nachmittag mit der Ursachenforschung verbringen.
                              WannseesprinterW 1 Antwort Letzte Antwort
                                Wannseesprinter
                                #68
                                @bananajoe ich kann bestätigen, dass u.a. die States und Datenpunkte betreffend, leider seit 1-2 Tagen wieder einiges im Argen ist. Amazon macht wieder Quatsch zum Wochenende hin... Wie passend.
                                Hier geht leider nur abwarten, bis es schleichend wieder funktioniert.
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #69
                                  @wannseesprinter Du hast sicherlich hoffentlich mitbekommen dass hier auf jeder Seite ganz oben bei den News darauf hingewiesen wird ?!
                                  https://forum.iobroker.net/topic/59390/alexa-2-nutzer-der-3-19-x-bitte-auf-3-19-10-updaten
                                    Wannseesprinter
                                    #70
                                    @djmarc75 danke für den Hinweis! Hatte diesen Thread als Favorit im Browser hinterlegt, weswegen mir die News nicht auf Anhieb ins Auge gesprungen sind 🙄
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #71
                                      Ich habe da noch das andere Phänomen das regelmäßig ( so alle 1 bis 2 Monate ) Amazon alle Geräte vergisst die Lampen und Steckdosen sind, sprich meine ganzen Tasmotageräte.
                                      Bemerkt wird es wenn die Sprachsteuerung nicht mehr geht. Dann muss ich einmal scannen lassen, er findet dann seine 40 bis 60 Geräte wieder und ich muss die wieder den Räumen zuordnen.
                                      Im Alexa2-Adapter habe ich die Synchronisierung nicht angehakt, ich denke auch gar nicht das es daher kommt.
