  5. Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen
    6.7k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Christian WöhrleC Offline
    Christian Wöhrle
    im Solar Edge Adapter werden mir folgende Punkte dargestellt (alle korrekt):
    Was ich vermisse ist ein Datenpunkt mit der aktuellen Tagessumme. Lässt sich dieser Wert irgendwie per Blockly mit dem Datenpunkt "currentPower" und History-Adapter ermitteln?
    Ich bräuchte ja irgendwie einen Durchschnittswert pro Stunde da kwh und dieses Werte dann addiert.
    Zu guter letzt möchte ich das Ganze grafisch darstellen per Grafana und in Jarvis darstellen.
    Kann mir da jemand helfen?
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
      @christian-wöhrle sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
      was ist denn lastDayData?
      wären das die heutigen Wh? (auch wenn das dann actualDayData heißen müsste)
      Beide Timestamps sind gerade neu.
      Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
        Christian Wöhrle
        @homoran said in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
        Da bist fertig - vielen Dank!
        Dann muss ich jetzt nur noch den Wert des Datenpunktes nur einmal um 23.59 Uhr im HistoryAdapter erfassen und in Grafana darstellen, oder?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Das wäre dieser Adapter , der über API die Daten abfragt und der Adapter hat nicht viel unter der Haube.
          Set schedule to 15s to match api update rate
          https://github.com/92lleo/ioBroker.solaredge
          Du kannst es auch über die Solaredge Modbus Schnittstelle über den iobroker Modbus Adapter die Werte abfragen , siehe diesen Thread :
          https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana
          oder
          https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage
          oder eine recht neuer Adapter auch Modbus , aber nur für Solaredge
          ( Er Funktioniert , aber ich nutze seber nur den Modbus-Adapter dafür ) :
          https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus
          @homoran sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
          ist das:
          desc: 'last day energy in Wh'
          • GlasfaserG Glasfaser
            oder
            ist das:
            Christian Wöhrle
            @glasfaser said in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
            Ja, das ist richtig. Leider gibt es keine Angaben zur Einspeisung und Hausverbrauch bzw. Netzbetug.
            oder
            Ja, damit muss ich mich mal beschäftigen. So wie ich das sehe ist Modbus in meinem Wechselrichter noch nicht aktiviert. Das muss dann wohl der Elektriker noch freischalten.
              oder
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @christian-wöhrle
              Du kannst mit dem anderen angegebenen Adapter erstmal testen oder schon gemacht !?
              Ja ... ist viel Input drin .. lese es in Ruhe durch .
                @christian-wöhrle
                Christian Wöhrle
                @christian-wöhrle
                Bist dir sicher dass der Adapter funktioniert? Ich bekomm ihn nicht mal installiert :(
                Hab folgende Befehle funktioniert:
                npm install iobroker.solaredge-modbus
                gh repo clone joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus
                git@github.com:joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git
                git https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git
                Hat alles nicht funktioniert. Was mach ich falsch?
                HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  @christian-wöhrle
                  @christian-wöhrle und warum nicht über den admin im Expertenmodus?
                    @christian-wöhrle
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    mit einem NPM Befehl mußt du immer im jeweiligen Verzeichniss stehen .
                    hier
                    /opt/iobroker/
                    aber installiere Ihn über den Admin .
                    Edit :
                    ist auch noch nicht so freigegeben:
                      @christian-wöhrle
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @christian-wöhrle
                      und nach der Installation beim Adapter solaredge auf das + ( Instanz installieren )
                        @christian-wöhrle
                        Christian Wöhrle
                        @glasfaser Habe die Instanz jetzt installiert und versucht die IP zu ermitteln.
                        Mit der NetAnalyzer App konnte ich nur ein SoarEdge-Gerät ermitteln mit der IP ...34
                        Die Ports sind lt. NetAnalyzer alle dicht. Muss ich hier noch was in der FritzBox einstellen?
                        Lt. Installateursmenü in SolarEdge ist der ModBus aktiv.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Sollte auch mit der Fritzbox sichtbar sein , da er sich eine DHCP IP holt und dann auch per HandyApp die Daten über WWW bei dir holt.
                          Nein der Port ist frei
                          du kannst per nmap schauen was los ist ( ggf. bei dir nachinstallieren) :
                          nmap -sU -p 1502 192.168.178.34
                          bzw.
                          nmap -Pn 192.168.178.34
                          hast du ein Screenshot davon
                          EDIT:
                          sollte so aussehen :
                          Christian WöhrleC 2 Antworten Letzte Antwort
                            bzw.
                            EDIT:
                            Christian Wöhrle
                            Hier das Ergebnis:
                            Nmap scan report for 192.168.178.34
                            Host is up (0.014s latency).
                            Not shown: 998 closed ports
                            PORT     STATE    SERVICE
                            80/tcp   filtered http
                            8080/tcp filtered http-proxy
                            ja, über die SolarEdge-App, folgt morgen. Über die SolarEdge Cloud geht das meines Wissens nach nicht.
                              bzw.
                              EDIT:
                              Christian Wöhrle
                              @glasfaser sieht bei mir so aus:Screenshot_20220907-052105_mySolarEdge.jpg
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @christian-wöhrle
                                Das ist aber nur der Screenshot vom Zähler über die Kabelgebundene RS485 Modbus Schnittstelle .
                                Ich habe dir oben auch im Screenshot ein Bild dazu hinterlegt .
                                wie sieht es hiermit aus:
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Nach dem ich jetzt gerade etwas über Time-Series Datenbanken ala Influx DB lerne - würde ich sagen, Du benutzt InfluxDB und den entsprechenden Adapter. Wobei ich Dir jetzt auch nicht aus dem Stehgreif sagen kann - wie die Flux Abfrage genau heißt.
                                  Das müsste aber mit der Windowing Abfrage funktionieren: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.4/query-data/flux/window-aggregate/
                                  Grafana kann man ja direkt in Influx anbinden - -
                                    @christian-wöhrle
                                    Christian Wöhrle
                                    @glasfaser
                                    Ergebnis:
                                    Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-09-11 20:01 CEST
                                    Host is up (0.00072s latency).
                                    PORT STATE SERVICE
                                    1502/udp closed shivadiscovery
                                    MAC Address: 84:D6:C5:09:E2:8A (SolarEdge Technologies)
                                    Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.89 seconds
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @Christian-Wöhrle
                                      Ja der Wechselrichter ist erreichbar ,
                                      aber du hast mir nur das gezeigt:
                                      @glasfaser sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
                                      Deshalb die Frage nach den anderen Einstellungen !
                                      Dann halt so :
                                      Schau mal hier , hast du es auf RS485 - 2
                                      hier meine :
                                        ManfredHi
                                        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                        Hallo!
                                        Habe heute den solaredge-modbus Adpater installiert. Werte werden auch ausgelesen, jedoch fehlt mir der Wert für die gesamte Energieproduktion.
                                        Über den Solaredge-Adapter wird mir dieser Wert angezeigt (allerdings ist dieser über die api-Schnittstelle nur alle 15 Minuten abfragbar).
                                        Ist hier ein Fehler im solaredge-modbus Adapter oder funktioniert das nur, wenn man einen Energiezähler angeschlossen hat (was ich mir nicht vorstellen kann, denn über das Portal wird der Wert ja auch angezeigt).
                                        • M ManfredHi
                                          Hallo!
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @manfredh-1 sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
                                          Ist noch ein Fehler drin ..
                                          Kannst du bitte einen eigenen neuen Thread dazu aufmachen .
                                          eventuell als Thread-Titel : Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte
                                          Ich antworte darin !
