  5. Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen
    6.7k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
    @glasfaser said in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
    @christian-wöhrle
    So wie ich das sehe ist Modbus in meinem Wechselrichter noch nicht aktiviert
    Du kannst mit dem anderen angegebenen Adapter erstmal testen oder schon gemacht !?
    Ja, damit muss ich mich mal beschäftigen.
    Ja ... ist viel Input drin .. lese es in Ruhe durch .
    Bist dir sicher dass der Adapter funktioniert? Ich bekomm ihn nicht mal installiert :(
    Hab folgende Befehle funktioniert:
    npm install iobroker.solaredge-modbus
    gh repo clone joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus
    git@github.com:joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git
    git https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git
    Hat alles nicht funktioniert. Was mach ich falsch?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @christian-wöhrle und warum nicht über den admin im Expertenmodus?
      @christian-wöhrle
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @christian-wöhrle sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
      mit einem NPM Befehl mußt du immer im jeweiligen Verzeichniss stehen .
      hier
      /opt/iobroker/
      aber installiere Ihn über den Admin .
      Edit :
      ist auch noch nicht so freigegeben:
        @christian-wöhrle
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @christian-wöhrle
        und nach der Installation beim Adapter solaredge auf das + ( Instanz installieren )
        Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @christian-wöhrle
          Christian WöhrleC Offline
          Christian Wöhrle
          @glasfaser Habe die Instanz jetzt installiert und versucht die IP zu ermitteln.
          Mit der NetAnalyzer App konnte ich nur ein SoarEdge-Gerät ermitteln mit der IP ...34
          Die Ports sind lt. NetAnalyzer alle dicht. Muss ich hier noch was in der FritzBox einstellen?
          Lt. Installateursmenü in SolarEdge ist der ModBus aktiv.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Sollte auch mit der Fritzbox sichtbar sein , da er sich eine DHCP IP holt und dann auch per HandyApp die Daten über WWW bei dir holt.
            Nein der Port ist frei
            du kannst per nmap schauen was los ist ( ggf. bei dir nachinstallieren) :
            nmap -sU -p 1502 192.168.178.34
            bzw.
            nmap -Pn 192.168.178.34
            hast du ein Screenshot davon
            EDIT:
            sollte so aussehen :
            Christian WöhrleC 2 Antworten Letzte Antwort
              bzw.
              EDIT:
              Christian Wöhrle
              Hier das Ergebnis:
              Nmap scan report for 192.168.178.34
              Host is up (0.014s latency).
              Not shown: 998 closed ports
              PORT     STATE    SERVICE
              80/tcp   filtered http
              8080/tcp filtered http-proxy
              ja, über die SolarEdge-App, folgt morgen. Über die SolarEdge Cloud geht das meines Wissens nach nicht.
                bzw.
                EDIT:
                Christian Wöhrle
                @glasfaser sieht bei mir so aus:Screenshot_20220907-052105_mySolarEdge.jpg
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @christian-wöhrle
                  Das ist aber nur der Screenshot vom Zähler über die Kabelgebundene RS485 Modbus Schnittstelle .
                  Ich habe dir oben auch im Screenshot ein Bild dazu hinterlegt .
                  wie sieht es hiermit aus:
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Nach dem ich jetzt gerade etwas über Time-Series Datenbanken ala Influx DB lerne - würde ich sagen, Du benutzt InfluxDB und den entsprechenden Adapter. Wobei ich Dir jetzt auch nicht aus dem Stehgreif sagen kann - wie die Flux Abfrage genau heißt.
                    Das müsste aber mit der Windowing Abfrage funktionieren: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.4/query-data/flux/window-aggregate/
                    Grafana kann man ja direkt in Influx anbinden - -
                      @christian-wöhrle
                      Christian Wöhrle
                      @glasfaser
                      Ergebnis:
                      Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-09-11 20:01 CEST
                      Host is up (0.00072s latency).
                      PORT STATE SERVICE
                      1502/udp closed shivadiscovery
                      MAC Address: 84:D6:C5:09:E2:8A (SolarEdge Technologies)
                      Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.89 seconds
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Christian-Wöhrle
                        Ja der Wechselrichter ist erreichbar ,
                        aber du hast mir nur das gezeigt:
                        @glasfaser sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
                        Deshalb die Frage nach den anderen Einstellungen !
                        Dann halt so :
                        Schau mal hier , hast du es auf RS485 - 2
                        hier meine :
                          ManfredHi
                          schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                          Hallo!
                          Habe heute den solaredge-modbus Adpater installiert. Werte werden auch ausgelesen, jedoch fehlt mir der Wert für die gesamte Energieproduktion.
                          Über den Solaredge-Adapter wird mir dieser Wert angezeigt (allerdings ist dieser über die api-Schnittstelle nur alle 15 Minuten abfragbar).
                          Ist hier ein Fehler im solaredge-modbus Adapter oder funktioniert das nur, wenn man einen Energiezähler angeschlossen hat (was ich mir nicht vorstellen kann, denn über das Portal wird der Wert ja auch angezeigt).
                          • M ManfredHi
                            Hallo!
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @manfredh-1 sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
                            Ist noch ein Fehler drin ..
                            Kannst du bitte einen eigenen neuen Thread dazu aufmachen .
                            eventuell als Thread-Titel : Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte
                            Ich antworte darin !
                              @Christian-Wöhrle
                              Dann halt so :
                              hier meine :
                              Christian Wöhrle
                              @glasfaser und wie komm ich genau auf diese Ansicht?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                du hast doch oben dieses Screenshot mir gezeigt ,
                                hast du keine Errichterrechte , dort ist es drin
                                und auch hier von dir angegeben
                                  Christian Wöhrle
                                  @glasfaser ja, auf die eine Seite hab ich Zugriff. Auf das was man sieht. Muss ich mit meinem Elektriker besprechen,oder?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Ja ... kläre das mit Ihm ... sonst geht mit einer falschen Einstellung was in die Hose .
                                      technikaffin
                                      Ich hab den https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus adapter auch grade mal ausprobiert, weil bei mir der normale modbus nix geliefert hat.
                                      Mein WR zeigt im LCD Display auch die IP adresse an und das Modbus auf port 502 läuft und ich kann da auch lokal hin verbinden.
                                      Im Log sagt er aber immer
                                      ERROR - {"err":"ModbusException","message":"A Modbus Exception Occurred - See Response Body","response":{"_id":5,"_protocol":0,"_bodyLength":3,"_unitId":1,"_body":{"_fc":3,"_code":2}}}
                                      und welchen Wert muss man denn für die unitId eintragen?
                                      • T technikaffin
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @technikaffin sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
                                        _fc":3,"_code":2}}}
                                        Fehler beim lesen von "Holding Registers"
                                        Standart ist 1
                                        Was heißt :
                                        Dann wird es auch damit nicht klappen ..
                                        Ich weiß ja nicht was du schon gemacht hast , aber der Fehler ist immer ...
                                        hier aus dem Forum das Register 1:1 zu nutzen , manchmal geht es ....
                                        Denn wie schon im anderen Thread , extra für den Adapter dafür erstellt
                                        https://forum.iobroker.net/post/857566
                                        , das am ende beim Registers der Wert +1 oder -1 ist , deshalb erst nur mit einem Register starten , dann weiß man ob es klappt .
                                        und bitte weitere Anfrage zum SolarEdge. Adapter im anderen Thread stellen nicht hier .
                                          Christian Wöhrle
                                          @glasfaser konnte mich mit ihm heute abstimmen. Er hat da wohl keine Einstellmöglichkeiten.
                                          Hast du noch eine Idee?
