  5. Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen
    6.7k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
    @glasfaser said in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
    @christian-wöhrle sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
    im Solar Edge Adapter
    Das wäre dieser Adapter , der über API die Daten abfragt und der Adapter hat nicht viel unter der Haube.
    Ja, das ist richtig. Leider gibt es keine Angaben zur Einspeisung und Hausverbrauch bzw. Netzbetug.
    Set schedule to 15s to match api update rate
    https://github.com/92lleo/ioBroker.solaredge
    Du kannst es auch über die Solaredge Modbus Schnittstelle über den iobroker Modbus Adapter die Werte abfragen , siehe diesen Thread :
    https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana
    oder
    https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage
    Ja, damit muss ich mich mal beschäftigen. So wie ich das sehe ist Modbus in meinem Wechselrichter noch nicht aktiviert. Das muss dann wohl der Elektriker noch freischalten.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @christian-wöhrle
    Du kannst mit dem anderen angegebenen Adapter erstmal testen oder schon gemacht !?
    Ja ... ist viel Input drin .. lese es in Ruhe durch .
    Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @christian-wöhrle
      Christian WöhrleC Offline
      Christian Wöhrle
      @christian-wöhrle
      Bist dir sicher dass der Adapter funktioniert? Ich bekomm ihn nicht mal installiert :(
      Hab folgende Befehle funktioniert:
      npm install iobroker.solaredge-modbus
      gh repo clone joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus
      git@github.com:joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git
      git https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git
      Hat alles nicht funktioniert. Was mach ich falsch?
      HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        @christian-wöhrle
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @christian-wöhrle und warum nicht über den admin im Expertenmodus?
          @christian-wöhrle
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          mit einem NPM Befehl mußt du immer im jeweiligen Verzeichniss stehen .
          hier
          /opt/iobroker/
          aber installiere Ihn über den Admin .
          Edit :
          ist auch noch nicht so freigegeben:
            @christian-wöhrle
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @christian-wöhrle
            und nach der Installation beim Adapter solaredge auf das + ( Instanz installieren )
              @christian-wöhrle
              Christian Wöhrle
              @glasfaser Habe die Instanz jetzt installiert und versucht die IP zu ermitteln.
              Mit der NetAnalyzer App konnte ich nur ein SoarEdge-Gerät ermitteln mit der IP ...34
              Die Ports sind lt. NetAnalyzer alle dicht. Muss ich hier noch was in der FritzBox einstellen?
              Lt. Installateursmenü in SolarEdge ist der ModBus aktiv.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Sollte auch mit der Fritzbox sichtbar sein , da er sich eine DHCP IP holt und dann auch per HandyApp die Daten über WWW bei dir holt.
                Nein der Port ist frei
                du kannst per nmap schauen was los ist ( ggf. bei dir nachinstallieren) :
                nmap -sU -p 1502 192.168.178.34
                bzw.
                nmap -Pn 192.168.178.34
                hast du ein Screenshot davon
                EDIT:
                sollte so aussehen :
                Christian WöhrleC 2 Antworten Letzte Antwort
                  bzw.
                  EDIT:
                  Christian Wöhrle
                  Hier das Ergebnis:
                  Nmap scan report for 192.168.178.34
                  Host is up (0.014s latency).
                  Not shown: 998 closed ports
                  PORT     STATE    SERVICE
                  80/tcp   filtered http
                  8080/tcp filtered http-proxy
                  ja, über die SolarEdge-App, folgt morgen. Über die SolarEdge Cloud geht das meines Wissens nach nicht.
                    bzw.
                    EDIT:
                    Christian Wöhrle
                    @glasfaser sieht bei mir so aus:Screenshot_20220907-052105_mySolarEdge.jpg
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @christian-wöhrle
                      Das ist aber nur der Screenshot vom Zähler über die Kabelgebundene RS485 Modbus Schnittstelle .
                      Ich habe dir oben auch im Screenshot ein Bild dazu hinterlegt .
                      wie sieht es hiermit aus:
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Nach dem ich jetzt gerade etwas über Time-Series Datenbanken ala Influx DB lerne - würde ich sagen, Du benutzt InfluxDB und den entsprechenden Adapter. Wobei ich Dir jetzt auch nicht aus dem Stehgreif sagen kann - wie die Flux Abfrage genau heißt.
                        Das müsste aber mit der Windowing Abfrage funktionieren: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.4/query-data/flux/window-aggregate/
                        Grafana kann man ja direkt in Influx anbinden - -
                          @christian-wöhrle
                          Christian Wöhrle
                          @glasfaser
                          Ergebnis:
                          Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-09-11 20:01 CEST
                          Host is up (0.00072s latency).
                          PORT STATE SERVICE
                          1502/udp closed shivadiscovery
                          MAC Address: 84:D6:C5:09:E2:8A (SolarEdge Technologies)
                          Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.89 seconds
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Christian-Wöhrle
                            Ja der Wechselrichter ist erreichbar ,
                            aber du hast mir nur das gezeigt:
                            @glasfaser sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
                            Deshalb die Frage nach den anderen Einstellungen !
                            Dann halt so :
                            Schau mal hier , hast du es auf RS485 - 2
                            hier meine :
                              ManfredHi
                              schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                              Hallo!
                              Habe heute den solaredge-modbus Adpater installiert. Werte werden auch ausgelesen, jedoch fehlt mir der Wert für die gesamte Energieproduktion.
                              Über den Solaredge-Adapter wird mir dieser Wert angezeigt (allerdings ist dieser über die api-Schnittstelle nur alle 15 Minuten abfragbar).
                              Ist hier ein Fehler im solaredge-modbus Adapter oder funktioniert das nur, wenn man einen Energiezähler angeschlossen hat (was ich mir nicht vorstellen kann, denn über das Portal wird der Wert ja auch angezeigt).
                              • M ManfredHi
                                Hallo!
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @manfredh-1 sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
                                Ist noch ein Fehler drin ..
                                Kannst du bitte einen eigenen neuen Thread dazu aufmachen .
                                eventuell als Thread-Titel : Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte
                                Ich antworte darin !
                                  @Christian-Wöhrle
                                  Dann halt so :
                                  hier meine :
                                  Christian Wöhrle
                                  @glasfaser und wie komm ich genau auf diese Ansicht?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    du hast doch oben dieses Screenshot mir gezeigt ,
                                    hast du keine Errichterrechte , dort ist es drin
                                    und auch hier von dir angegeben
                                      Christian Wöhrle
                                      @glasfaser ja, auf die eine Seite hab ich Zugriff. Auf das was man sieht. Muss ich mit meinem Elektriker besprechen,oder?
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Ja ... kläre das mit Ihm ... sonst geht mit einer falschen Einstellung was in die Hose .
                                          technikaffin
                                          Ich hab den https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus adapter auch grade mal ausprobiert, weil bei mir der normale modbus nix geliefert hat.
                                          Mein WR zeigt im LCD Display auch die IP adresse an und das Modbus auf port 502 läuft und ich kann da auch lokal hin verbinden.
                                          Im Log sagt er aber immer
                                          ERROR - {"err":"ModbusException","message":"A Modbus Exception Occurred - See Response Body","response":{"_id":5,"_protocol":0,"_bodyLength":3,"_unitId":1,"_body":{"_fc":3,"_code":2}}}
                                          und welchen Wert muss man denn für die unitId eintragen?
