  5. Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen
    6.7k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @christian-wöhrle
    https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus
    und nach der Installation beim Adapter solaredge auf das + ( Instanz installieren )
    Christian WöhrleC Offline
    Christian Wöhrle
    @glasfaser Habe die Instanz jetzt installiert und versucht die IP zu ermitteln.
    Mit der NetAnalyzer App konnte ich nur ein SoarEdge-Gerät ermitteln mit der IP ...34
    Die Ports sind lt. NetAnalyzer alle dicht. Muss ich hier noch was in der FritzBox einstellen?
    Lt. Installateursmenü in SolarEdge ist der ModBus aktiv.
    • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @christian-wöhrle sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
      Sollte auch mit der Fritzbox sichtbar sein , da er sich eine DHCP IP holt und dann auch per HandyApp die Daten über WWW bei dir holt.
      Nein der Port ist frei
      du kannst per nmap schauen was los ist ( ggf. bei dir nachinstallieren) :
      nmap -sU -p 1502 192.168.178.34
      bzw.
      nmap -Pn 192.168.178.34
      hast du ein Screenshot davon
      EDIT:
      sollte so aussehen :
      Christian WöhrleC 2 Antworten Letzte Antwort
        bzw.
        EDIT:
        Christian Wöhrle
        @glasfaser said in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
        Hier das Ergebnis:
        Nmap scan report for 192.168.178.34
        Host is up (0.014s latency).
        Not shown: 998 closed ports
        PORT     STATE    SERVICE
        80/tcp   filtered http
        8080/tcp filtered http-proxy
        ja, über die SolarEdge-App, folgt morgen. Über die SolarEdge Cloud geht das meines Wissens nach nicht.
          bzw.
          EDIT:
          Christian Wöhrle
          @glasfaser sieht bei mir so aus:Screenshot_20220907-052105_mySolarEdge.jpg
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @christian-wöhrle
            Das ist aber nur der Screenshot vom Zähler über die Kabelgebundene RS485 Modbus Schnittstelle .
            Ich habe dir oben auch im Screenshot ein Bild dazu hinterlegt .
            wie sieht es hiermit aus:
            Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Nach dem ich jetzt gerade etwas über Time-Series Datenbanken ala Influx DB lerne - würde ich sagen, Du benutzt InfluxDB und den entsprechenden Adapter. Wobei ich Dir jetzt auch nicht aus dem Stehgreif sagen kann - wie die Flux Abfrage genau heißt.
              Das müsste aber mit der Windowing Abfrage funktionieren: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.4/query-data/flux/window-aggregate/
              Grafana kann man ja direkt in Influx anbinden - -
                @christian-wöhrle
                Christian Wöhrle
                @glasfaser
                Ergebnis:
                Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-09-11 20:01 CEST
                Host is up (0.00072s latency).
                PORT STATE SERVICE
                1502/udp closed shivadiscovery
                MAC Address: 84:D6:C5:09:E2:8A (SolarEdge Technologies)
                Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.89 seconds
                pi@raspberrypi:~ $
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Christian-Wöhrle
                  Ja der Wechselrichter ist erreichbar ,
                  aber du hast mir nur das gezeigt:
                  @glasfaser sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
                  Deshalb die Frage nach den anderen Einstellungen !
                  Dann halt so :
                  Schau mal hier , hast du es auf RS485 - 2
                  hier meine :
                    ManfredHi
                    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                    Hallo!
                    Habe heute den solaredge-modbus Adpater installiert. Werte werden auch ausgelesen, jedoch fehlt mir der Wert für die gesamte Energieproduktion.
                    Über den Solaredge-Adapter wird mir dieser Wert angezeigt (allerdings ist dieser über die api-Schnittstelle nur alle 15 Minuten abfragbar).
                    Ist hier ein Fehler im solaredge-modbus Adapter oder funktioniert das nur, wenn man einen Energiezähler angeschlossen hat (was ich mir nicht vorstellen kann, denn über das Portal wird der Wert ja auch angezeigt).
                    • M ManfredHi
                      Hallo!
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @manfredh-1 sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
                      Ist noch ein Fehler drin ..
                      Kannst du bitte einen eigenen neuen Thread dazu aufmachen .
                      eventuell als Thread-Titel : Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte
                      Ich antworte darin !
                        @Christian-Wöhrle
                        Dann halt so :
                        hier meine :
                        Christian Wöhrle
                        @glasfaser und wie komm ich genau auf diese Ansicht?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          du hast doch oben dieses Screenshot mir gezeigt ,
                          hast du keine Errichterrechte , dort ist es drin
                          und auch hier von dir angegeben
                            Christian Wöhrle
                            @glasfaser ja, auf die eine Seite hab ich Zugriff. Auf das was man sieht. Muss ich mit meinem Elektriker besprechen,oder?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Ja ... kläre das mit Ihm ... sonst geht mit einer falschen Einstellung was in die Hose .
                                technikaffin
                                Ich hab den https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus adapter auch grade mal ausprobiert, weil bei mir der normale modbus nix geliefert hat.
                                Mein WR zeigt im LCD Display auch die IP adresse an und das Modbus auf port 502 läuft und ich kann da auch lokal hin verbinden.
                                Im Log sagt er aber immer
                                ERROR - {"err":"ModbusException","message":"A Modbus Exception Occurred - See Response Body","response":{"_id":5,"_protocol":0,"_bodyLength":3,"_unitId":1,"_body":{"_fc":3,"_code":2}}}
                                und welchen Wert muss man denn für die unitId eintragen?
                                • T technikaffin
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @technikaffin sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
                                  _fc":3,"_code":2}}}
                                  Fehler beim lesen von "Holding Registers"
                                  Standart ist 1
                                  Was heißt :
                                  Dann wird es auch damit nicht klappen ..
                                  Ich weiß ja nicht was du schon gemacht hast , aber der Fehler ist immer ...
                                  hier aus dem Forum das Register 1:1 zu nutzen , manchmal geht es ....
                                  Denn wie schon im anderen Thread , extra für den Adapter dafür erstellt
                                  https://forum.iobroker.net/post/857566
                                  , das am ende beim Registers der Wert +1 oder -1 ist , deshalb erst nur mit einem Register starten , dann weiß man ob es klappt .
                                  und bitte weitere Anfrage zum SolarEdge. Adapter im anderen Thread stellen nicht hier .
                                    Christian Wöhrle
                                    @glasfaser konnte mich mit ihm heute abstimmen. Er hat da wohl keine Einstellmöglichkeiten.
                                    Hast du noch eine Idee?
                                      GlasfaserG Offline
                                      Hähh .. verstehe ich nicht , hast du Ihm oben mein Original Screenshot gezeigt
                                      von hier :
                                      https://forum.iobroker.net/post/856119
                                      Ich denke mal , er will es nicht einstellen !
                                      Nein
                                      EDIT:
                                      Doch ... rufe die Solaredge Hotline an und lasse es freischalten / einstellen .
                                      Die wissen es 100% , was du vorhast .
                                        von hier :
                                        Nein
                                        EDIT:
                                        Christian Wöhrle
                                        schrieb am zuletzt editiert von Christian Wöhrle
                                        @glasfaser alles klar, ich geb euch dann Rückmeldung obs funktioniert hat.
                                        Habe einen Case eröffnet und auch schon eine Rückmeldung erhalten. Muss lt. SE über die SetApp konfiguriert werden. Auf die haben wohl aber nur Installateure zugriff. Er wird mir das jetzt wohl einrichten. Hoffe, dass das alles so funktioniert wie gewünscht.
                                          _fc":3,"_code":2}}}
                                          Standart ist 1
                                          Was heißt :
                                          Christian Wöhrle
                                          @glasfaser soo, habe jetzt die Verbindung. Danke für eure Unterstützung!
