  5. Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen
    6.7k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M ManfredHi
    Hallo!
    Habe heute den solaredge-modbus Adpater installiert. Werte werden auch ausgelesen, jedoch fehlt mir der Wert für die gesamte Energieproduktion.
    Über den Solaredge-Adapter wird mir dieser Wert angezeigt (allerdings ist dieser über die api-Schnittstelle nur alle 15 Minuten abfragbar).
    Ist hier ein Fehler im solaredge-modbus Adapter oder funktioniert das nur, wenn man einen Energiezähler angeschlossen hat (was ich mir nicht vorstellen kann, denn über das Portal wird der Wert ja auch angezeigt).
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @manfredh-1 sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
    Ist noch ein Fehler drin ..
    Kannst du bitte einen eigenen neuen Thread dazu aufmachen .
    eventuell als Thread-Titel : Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte
    Ich antworte darin !
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Christian-Wöhrle
      Ja der Wechselrichter ist erreichbar ,
      aber du hast mir nur das gezeigt:
      @glasfaser sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
      Das ist aber nur der Screenshot vom Zähler über die Kabelgebundene RS485 Modbus Schnittstelle .
      Deshalb die Frage nach den anderen Einstellungen !
      Dann halt so :
      Schau mal hier , hast du es auf RS485 - 2
      hier meine :
      Christian WöhrleC Offline
      Christian Wöhrle
      @glasfaser und wie komm ich genau auf diese Ansicht?
      • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
        @glasfaser sieht bei mir so aus:Screenshot_20220907-052105_mySolarEdge.jpg
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @christian-wöhrle sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
        du hast doch oben dieses Screenshot mir gezeigt ,
        hast du keine Errichterrechte , dort ist es drin
        und auch hier von dir angegeben
        Lt. Installateursmenü in SolarEdge ist der ModBus aktiv.
        Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
          Christian Wöhrle
          @glasfaser ja, auf die eine Seite hab ich Zugriff. Auf das was man sieht. Muss ich mit meinem Elektriker besprechen,oder?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Ja ... kläre das mit Ihm ... sonst geht mit einer falschen Einstellung was in die Hose .
              technikaffin
              Ich hab den https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus adapter auch grade mal ausprobiert, weil bei mir der normale modbus nix geliefert hat.
              Mein WR zeigt im LCD Display auch die IP adresse an und das Modbus auf port 502 läuft und ich kann da auch lokal hin verbinden.
              Im Log sagt er aber immer
              ERROR - {"err":"ModbusException","message":"A Modbus Exception Occurred - See Response Body","response":{"_id":5,"_protocol":0,"_bodyLength":3,"_unitId":1,"_body":{"_fc":3,"_code":2}}}
              und welchen Wert muss man denn für die unitId eintragen?
              • T technikaffin
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @technikaffin sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
                _fc":3,"_code":2}}}
                Fehler beim lesen von "Holding Registers"
                Standart ist 1
                Was heißt :
                Dann wird es auch damit nicht klappen ..
                Ich weiß ja nicht was du schon gemacht hast , aber der Fehler ist immer ...
                hier aus dem Forum das Register 1:1 zu nutzen , manchmal geht es ....
                Denn wie schon im anderen Thread , extra für den Adapter dafür erstellt
                https://forum.iobroker.net/post/857566
                , das am ende beim Registers der Wert +1 oder -1 ist , deshalb erst nur mit einem Register starten , dann weiß man ob es klappt .
                und bitte weitere Anfrage zum SolarEdge. Adapter im anderen Thread stellen nicht hier .
                  Christian Wöhrle
                  @glasfaser konnte mich mit ihm heute abstimmen. Er hat da wohl keine Einstellmöglichkeiten.
                  Hast du noch eine Idee?
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Hähh .. verstehe ich nicht , hast du Ihm oben mein Original Screenshot gezeigt
                    von hier :
                    https://forum.iobroker.net/post/856119
                    Ich denke mal , er will es nicht einstellen !
                    Nein
                    EDIT:
                    Doch ... rufe die Solaredge Hotline an und lasse es freischalten / einstellen .
                    Die wissen es 100% , was du vorhast .
                      von hier :
                      Nein
                      EDIT:
                      Christian Wöhrle
                      schrieb am zuletzt editiert von Christian Wöhrle
                      @glasfaser alles klar, ich geb euch dann Rückmeldung obs funktioniert hat.
                      Habe einen Case eröffnet und auch schon eine Rückmeldung erhalten. Muss lt. SE über die SetApp konfiguriert werden. Auf die haben wohl aber nur Installateure zugriff. Er wird mir das jetzt wohl einrichten. Hoffe, dass das alles so funktioniert wie gewünscht.
                        _fc":3,"_code":2}}}
                        Standart ist 1
                        Was heißt :
                        Christian Wöhrle
                        @glasfaser soo, habe jetzt die Verbindung. Danke für eure Unterstützung!
