  5. Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen
    2.6k
    4.6k
    4.0k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Christian-Wöhrle
    Ja der Wechselrichter ist erreichbar ,
    aber du hast mir nur das gezeigt:
    @glasfaser sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
    Das ist aber nur der Screenshot vom Zähler über die Kabelgebundene RS485 Modbus Schnittstelle .
    Deshalb die Frage nach den anderen Einstellungen !
    Dann halt so :
    Schau mal hier , hast du es auf RS485 - 2
    hier meine :
    Christian WöhrleC Offline
    Christian Wöhrle
    @glasfaser und wie komm ich genau auf diese Ansicht?
    • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
      @glasfaser sieht bei mir so aus:Screenshot_20220907-052105_mySolarEdge.jpg
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @christian-wöhrle sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
      du hast doch oben dieses Screenshot mir gezeigt ,
      hast du keine Errichterrechte , dort ist es drin
      und auch hier von dir angegeben
      Lt. Installateursmenü in SolarEdge ist der ModBus aktiv.
      Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
        Christian Wöhrle
        @glasfaser ja, auf die eine Seite hab ich Zugriff. Auf das was man sieht. Muss ich mit meinem Elektriker besprechen,oder?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Ja ... kläre das mit Ihm ... sonst geht mit einer falschen Einstellung was in die Hose .
            technikaffin
            Ich hab den https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus adapter auch grade mal ausprobiert, weil bei mir der normale modbus nix geliefert hat.
            Mein WR zeigt im LCD Display auch die IP adresse an und das Modbus auf port 502 läuft und ich kann da auch lokal hin verbinden.
            Im Log sagt er aber immer
            ERROR - {"err":"ModbusException","message":"A Modbus Exception Occurred - See Response Body","response":{"_id":5,"_protocol":0,"_bodyLength":3,"_unitId":1,"_body":{"_fc":3,"_code":2}}}
            und welchen Wert muss man denn für die unitId eintragen?
            • T technikaffin
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @technikaffin sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
              _fc":3,"_code":2}}}
              Fehler beim lesen von "Holding Registers"
              Standart ist 1
              Was heißt :
              Dann wird es auch damit nicht klappen ..
              Ich weiß ja nicht was du schon gemacht hast , aber der Fehler ist immer ...
              hier aus dem Forum das Register 1:1 zu nutzen , manchmal geht es ....
              Denn wie schon im anderen Thread , extra für den Adapter dafür erstellt
              https://forum.iobroker.net/post/857566
              , das am ende beim Registers der Wert +1 oder -1 ist , deshalb erst nur mit einem Register starten , dann weiß man ob es klappt .
              und bitte weitere Anfrage zum SolarEdge. Adapter im anderen Thread stellen nicht hier .
                Christian Wöhrle
                @glasfaser konnte mich mit ihm heute abstimmen. Er hat da wohl keine Einstellmöglichkeiten.
                Hast du noch eine Idee?
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Hähh .. verstehe ich nicht , hast du Ihm oben mein Original Screenshot gezeigt
                  von hier :
                  https://forum.iobroker.net/post/856119
                  Ich denke mal , er will es nicht einstellen !
                  Nein
                  EDIT:
                  Doch ... rufe die Solaredge Hotline an und lasse es freischalten / einstellen .
                  Die wissen es 100% , was du vorhast .
                    von hier :
                    Nein
                    EDIT:
                    Christian Wöhrle
                    schrieb am zuletzt editiert von Christian Wöhrle
                    @glasfaser alles klar, ich geb euch dann Rückmeldung obs funktioniert hat.
                    Habe einen Case eröffnet und auch schon eine Rückmeldung erhalten. Muss lt. SE über die SetApp konfiguriert werden. Auf die haben wohl aber nur Installateure zugriff. Er wird mir das jetzt wohl einrichten. Hoffe, dass das alles so funktioniert wie gewünscht.
                      _fc":3,"_code":2}}}
                      Standart ist 1
                      Was heißt :
                      Christian Wöhrle
                      @glasfaser soo, habe jetzt die Verbindung. Danke für eure Unterstützung!
