  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    1.0k
    6.1k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Jetzt war ich sehr geduldig, aber eine Linie gibt es bei mir nicht zu sehen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1961
    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
    Na dann wurde kein neuer Wert geliefert. Du kannst ja eine Debug Node dahinter hängen und in die Ausgabe in das iobroker log schreiben lassen. Dann siehst Du ja das nichts rauskommt oder wenn was rauskommt. Ausserdem siehst Du ja anhand der letzten Aktualisierung bzw. des Zeitstempels, wann der Wert zuletzt aktualisiert wurde.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1962
      @mickym Ja, das ist klar, da sich der Durchnittsverbrauch ja nicht permanent ändert. Aber ich hätte gedacht, das ich mir wenigsten den bestehenden Wert anzeigen lassen könnte, welcher sich anpasst, wenn ein neuer Wert erscheint
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1963
        @damrak2022 Kommt ja - hab halt Geduld. Irgendwann wird der Wert sich ja mal ändern oder aktualisieren.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1964
          @mickym Okay
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym Okay
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1965
            @mickym Okay
            Ansonsten kannst Du auch über ein Trigger node dauernd in die Chart Node schreiben, selbst wenn vom iobroker nichts kommt. Aber Du siehst ja dass die Node funktioniert, sonst würde ja der Zeitstrahl nicht weiter wandern.
            • Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1966
              @mickym So, ich hänge fest, nachdem ich jetzt einen Wert habe.
              Die Payload ist ja jedesmal Payload[0], bzw. Payload[1]
              Bildschirm­foto 2022-12-01 um 15.52.41.png Bildschirm­foto 2022-12-01 um 15.52.04.png
              Wenn ich in der Change node aber payload[0] & payload[1] eingebe klappt das nicht. Ich vermute aber das dies in eine change node muss
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1967
                @damrak2022 Nein die payload ist ein einfacher String und kein Array oder Objekt - steht doch auch string darüber. Die 1 bedeutet hier mit einem Zeichen. Als erstes musst Du erst mal den String wieder in einzelne Nachrichten aufteilen und dann erst wieder zu einem Objekt zusammenfügen bevor Du was veränderst. Du willst ja aus einem String wieder ein Array machen. Ich empfehle Dir auch nochmal eine Art Kochbuch zu schreiben, indem Du formulierst wie Du die Sache angehen willst. Wenn Du nicht weißt wie - dann machen wir das zusammen.
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1968
                  @mickym Meinst Du so:
                  Wenn ich es bei json einsetze ist es sofort rot
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1969
                    @damrak2022 du sollst den kompletten JSON aus dem iobroker kopieren, dann klappt das auch mit dem JSON in der inject node.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                      #1970
                      @mickym Ah, Okay, jetzt habe ich es.
                      Jetzt habe ich auch ein vernünftiges Debug:
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1971
                        @damrak2022 na und ist das System langsam?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1972
                          @mickym Auf diese Art überhaupt nicht
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1973
                            @damrak2022 und kannst du das in einer table Node nutzen?
                            Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1974
                              @mickym Ja, das sieht gut aus.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1975
                                @mickym Danke für die gute Idee.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1976
                                  @damrak2022 Nun das Problem ist dann wahrscheinlich iobroker oder der NodeRed Adapter im iobroker. Sprich wenn Du die Daten da rauskopierst - hast Du kein Performanceproblem, sondern nur wenn es über die iobrokerIN Node eingelesen wird.
                                  Da musst Du ggf. ein Issue im NodeRed Adapter aufmachen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1977
                                    @mickym Ja, wobei Du sagst ja das der Abruf soviel Daten fürs Dashboard nicht vorgesehen ist.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1978
                                      @damrak2022 Na wenn Du mit der Inject Node keine Probleme hast, dann ginge es ja - aber klar es ist kein Excel.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1979
                                        @mickym Ich richte das jetzt erstmal ein und schaue wie es sich verhält. Dann kann ich ja ein Issue aufmachen.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1980
                                          @damrak2022 verschoben
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
