  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    1.0k
    6.1k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Genau und das ist übersichtlicher. Mal schauen wie sich der Adapter weiterentwickelt
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1941
    @damrak2022
    Entweder kannst Du mit dem Adapter die Daten des aktuellen Jahres ausfiltern, ansonsten kannst du das ja mit NodeRed machen. Mach mal die Table Node generell weg und schau, ob es dann wieder performanter ist. Dann kannst Du ja mit einer Switch Node ausfiltern.
    Dann musst du für das aktuelle Jahr nicht jedes Mal eine CSV erstellen.
    • mickymM mickym
      @damrak2022
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1942
      @mickym Es gibt nur eine json für die Kosten und 1 json für die Betankungen. Bis jetzt müsste ich es in Node Red filtern
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1943
        @damrak2022 Na ja das kann man ja machen - mach mal die Table Nodes raus, dann siehst ja ob es dann noch Probleme macht.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1944
          @mickym Ja, das Problem beginnt schon hier, das ich hier die zweite in node nicht öffnen kann
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1945
            @damrak2022 Tja dann ist die iobroker-In node ausgelastet. Dann ist das das Problem.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Garf
              #1946
              @mickym
              Vielleicht mal den Raspi neu starten. Besser noch vorher alle Flows sichern und ein vollständiges Backup als img machen. Nicht dass die SD Card den Geist aufgiebt. Ist so eine sehr anfällige Stelle beim RasPi. Muss auch mal dringend wieder alles sichern.
              • G Garf
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1947
                @garf Ja musst an @Damrak2022 richten. Ich habe zum Glück das Problem nicht - habe auch so ca. 1-3 Karten verschlissen. Aber in dem Fall ist ja der Zusammenhang empirisch erwiesen.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1948
                  @mickym Bei mir läuft das System auf einer SSD mit 128 GB.
                  Ich bin aber anscheinend zu blöd einen Linienchart zu konfigurieren
                  Egal wie ich die Chart Node einstelle, ich bekomme da keine Linie angezeigt. Ja Hilfe habe ich gelesen😄
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1949
                    @damrak2022 Die Linie kommt schon noch - musst dem Chart bissi Zeit lassen. ;) - Da gibts doch nichts großartig zu konfigurieren. Ist ja kein Grafana.
                    Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1950
                      @mickym Okay, da muss man mal drauf kommen. - Danke
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1951
                        @mickym Bevor ich versuchen kann den String wieder in in Array umzuwandeln, müsste ich erstmal rausfinden, wie die inject Node richtig konfiguriert aussehen müsste.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1952
                          @damrak2022 Du musst nichts umkonfigurieren.
                          Du hast doch hier in die Inject Node dieses Array eingegeben: https://forum.iobroker.net/post/900341
                          Du machst einfach noch mal eine Debug Node hinter Deine Inject-Node. Du siehst Dein Array. Immer abwechselnd eine Zeichenkette (die Obstsorte) und dann eine Zahl. Zum Schluss hast Du als Zwischenergebnis den String bekommen, den wir das letzte Mal erarbeitet haben.
                          Also: 3 Äpfel,5 Bananen,8 Kiwi
                          Nun sollst Du diesen String/Zeichenkette wieder in das ursprüngliche Array umwandeln. Ich hab das in dem folgenden Flow schon gemacht. Ist also nicht ganz easy - aber musst halt Schritt für Schritt vorgehen. Du weißt ja das am Ende wieder das gleiche rauskommen muss, was am Anfang injiziert wurde.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                            #1953
                            @mickym Ach, ich soll das praktisch so lassen und hinter der join node, wo der String rauskommt mit der Rückumwandlung beginnen.
                            Dann werde ich mich da heute mal dran versuchen.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1954
                              @damrak2022 Genau und wie Du siehst - ist das durchaus nicht banal. Es muss identisch das gleiche Array rauskommen, wie das, was Du am Anfang injiziert hast. Siehe die Ausgabe der Debug Nodes.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1955
                                @mickym Das werde ich erst nach dem Airport versuchen. Momentan mache ich noch Abrechnung. Vielleicht bekomme ich es ja hin😄
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1956
                                  @damrak2022 Du kannst Dir ja soviel Zeit lassen wie Du willst. Auch Fragenstellen ist erlaubt - nur Aufgeben nicht. ;) Und Du siehst ja dass 6 Nodes nötig waren, dass ich das wieder zurückverwandeln konnte. Also Du musst das nicht mit einer Node schaffen: ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1957
                                    @mickym Ich habe mir Deine Flow abgespeichert, damit ich immer schauen kann, wieviele Nodes da notwendig sind.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1958
                                      @mickym Jetzt war ich sehr geduldig, aber eine Linie gibt es bei mir nicht zu sehen.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1959
                                        @damrak2022 Und ich empfehle Dir nach jeder Node eine Debug Node hinzuhängen, um den nächsten Schritt zu planen.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1960
                                          @mickym Okay, ich werden den Rat befolgen. Dürfte für mich hilfreich sein.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
