  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    1.0k
    6.1k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Tja dann wird das wohl so lange dauern, bis die JSON Node alles interpretiert hat. Sollte aber dann ja, wenn es fertig ist - wieder normal sein. Die CPU Last sollte dann halt hoch gehen, sich dann aber wieder normalisieren.
    Ich meine wenn da jedes Mal 1000 Datensätze eingelesen werden, dann ist das normal.
    Bei Deploy/Übernehmen solltest du halt aufpassen, dass nur die geänderten Nodes aktualisiert werden, sonst fängst Du ja jedesmal wieder an diesen Datenwust zu importieren.
    Am Besten packst Du das ganze auch noch in einen gesonderten Flow - so dass selbst wenn Du später mal ganze Flows aktualisiert werden müssen, diese Nodes nicht wieder neu initialisieren.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
    #1921
    @mickym Ja, das ist ein guter Tipp. Aber irgendwas passt nicht, denn ich habe vor 6 Minuten den Flow deployed. Und jetzt habe ich eine weitere in Node hinzugefügt, aber diese öffnet sich ums verreck..... nicht beim Doppelklick. Bin etwas ratlos.
    Ich werde das mal dem Entwickler mitteilen
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1922
      @damrak2022 Noch weisst Du ja nicht was solange braucht - mach halt mal die Trennung zur Table Node. Vielleicht braucht die ja auch so lange, das alles aufzubereiten.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1923
        @mickym Stimmt, könnte natürlich auch sein - Gerade geschaut im Dashboard ist alles schon komplett zu sehen
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1924
          @damrak2022 Na dann musst halt selbst rumprobieren. Ich habe sonst auch keine Antworten mehr. Mach halt mal trotzdem bei der IN Node - dass nur Änderungen durchgelassen werden.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1925
            @mickym Okay, danke
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Okay, danke
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1926
              @damrak2022 Oder
              Bin mir nicht mehr sicher, welche der beiden Einstellungen einmal durchlässt.
              • mickymM mickym
                @damrak2022 Oder
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1927
                @mickym Es scheint "block unless value changes" zu sein.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1928
                  @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                  Gut :) - dann wird bei dem anderen tatsächlich nur die erste Nachricht zum initialisieren der Node gedacht sein.
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1929
                    Ich dachte eigentlich Du wertest das über CSV Dateien aus und nicht über einen Adapter.
                    Hat das Filtern was gebracht?
                    Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1930
                      @mickym Ich bin noch dabei die Spalten zu erstellen und dann erneut zu deployen und melde mich dann
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1931
                        @mickym Kann noch etwas dauern, denn obwohl ich beide Node getrennt habe, lässt sich die table node nicht öffnen (Bisher zumindest nicht).
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1932
                          @damrak2022 Starte halt den Adapter neu und gut ist. - Generell ist ein Raspberry halt auch zu schwach, um große Datenmengen schnell zu verarbeiten.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1933
                            @mickym Mein Aktivitätsanzeige ist am Anschlag
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1934
                              @damrak2022 dann hat das aber nichts mit NodeRed zu tun, sondern mit Deiner Maschine an der Du arbeitest. Wahrscheinlich ist die Tabelle so groß, dass der Browser Deine Maschine zu sehr auslastet. Mach mal das Dashboard zu, ob dann die Last weg ist. Dann hat das aber nichts mit Raspberry oder NodeRed zu tun, sondern das Deine Maschine solche Riesentabellen nicht zeitnah darstellen kann.
                              Wenn dem so ist musst Du halt selbst filtern und die Tabellen kleiner machen.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1935
                                @mickym Wenn ich das Dashboard schließe ändert sich nichts. Generell bekomme ich sowieso immer einen Hinweis, wenn ich mit dem ioBroker arbeite das die Seite sehr ressourcenhungrig ist. Das ist bei Chrome und Firefox auch nicht anders.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1936
                                  @mickym Naja generell, will ich die ja nur einmal komplett einlesen und dann sind es ja immer nur 1-2 Änderungen pro Tag.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1937
                                    Das ist aber für Deinen Browser zuviel - Deine WEB Seite wird damit ja mehrere MB groß mit dieser Menge an Daten und das packt der Browser halt nicht mehr. Es macht keinen Sinn, so große Tabellen zu machen. Das ist nicht wie bei Excel, dass je nachdem wo Du gerade scrollst, dynamisch Daten nachlädst.
                                    Solche Dinge haben einfach in einem Dashboard nichts zu suchen. Dafür ist Excel oder eine Datenbank da.
                                    Du kannst ja sowas mit NodeRed einlesen und die Daten verarbeiten - aber halt nicht 1000 Datensätze in eine Tabelle schreiben.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1938
                                      @mickym Okay, dann bleibe ich wohl bei den .csv Dateien. Da habe ich das Problem nicht.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1939
                                        Na da hast die Daten ja auch nach Jahren aufgeteilt.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1940
                                          @mickym Genau und das ist übersichtlicher. Mal schauen wie sich der Adapter weiterentwickelt
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
