4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Stimmt, könnte natürlich auch sein - Gerade geschaut im Dashboard ist alles schon komplett zu sehen
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1924
    @damrak2022 Na dann musst halt selbst rumprobieren. Ich habe sonst auch keine Antworten mehr. Mach halt mal trotzdem bei der IN Node - dass nur Änderungen durchgelassen werden.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1925
      @mickym Okay, danke
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Okay, danke
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1926
        @damrak2022 Oder
        Bin mir nicht mehr sicher, welche der beiden Einstellungen einmal durchlässt.
        • mickymM mickym
          @damrak2022 Oder
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1927
          @mickym Es scheint "block unless value changes" zu sein.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1928
            Gut :) - dann wird bei dem anderen tatsächlich nur die erste Nachricht zum initialisieren der Node gedacht sein.
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1929
              Ich dachte eigentlich Du wertest das über CSV Dateien aus und nicht über einen Adapter.
              Hat das Filtern was gebracht?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1930
                @mickym Ich bin noch dabei die Spalten zu erstellen und dann erneut zu deployen und melde mich dann
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1931
                  @mickym Kann noch etwas dauern, denn obwohl ich beide Node getrennt habe, lässt sich die table node nicht öffnen (Bisher zumindest nicht).
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1932
                    @damrak2022 Starte halt den Adapter neu und gut ist. - Generell ist ein Raspberry halt auch zu schwach, um große Datenmengen schnell zu verarbeiten.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1933
                      @mickym Mein Aktivitätsanzeige ist am Anschlag
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1934
                        @damrak2022 dann hat das aber nichts mit NodeRed zu tun, sondern mit Deiner Maschine an der Du arbeitest. Wahrscheinlich ist die Tabelle so groß, dass der Browser Deine Maschine zu sehr auslastet. Mach mal das Dashboard zu, ob dann die Last weg ist. Dann hat das aber nichts mit Raspberry oder NodeRed zu tun, sondern das Deine Maschine solche Riesentabellen nicht zeitnah darstellen kann.
                        Wenn dem so ist musst Du halt selbst filtern und die Tabellen kleiner machen.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1935
                          @mickym Wenn ich das Dashboard schließe ändert sich nichts. Generell bekomme ich sowieso immer einen Hinweis, wenn ich mit dem ioBroker arbeite das die Seite sehr ressourcenhungrig ist. Das ist bei Chrome und Firefox auch nicht anders.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1936
                            @mickym Naja generell, will ich die ja nur einmal komplett einlesen und dann sind es ja immer nur 1-2 Änderungen pro Tag.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1937
                              Das ist aber für Deinen Browser zuviel - Deine WEB Seite wird damit ja mehrere MB groß mit dieser Menge an Daten und das packt der Browser halt nicht mehr. Es macht keinen Sinn, so große Tabellen zu machen. Das ist nicht wie bei Excel, dass je nachdem wo Du gerade scrollst, dynamisch Daten nachlädst.
                              Solche Dinge haben einfach in einem Dashboard nichts zu suchen. Dafür ist Excel oder eine Datenbank da.
                              Du kannst ja sowas mit NodeRed einlesen und die Daten verarbeiten - aber halt nicht 1000 Datensätze in eine Tabelle schreiben.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1938
                                @mickym Okay, dann bleibe ich wohl bei den .csv Dateien. Da habe ich das Problem nicht.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1939
                                  Na da hast die Daten ja auch nach Jahren aufgeteilt.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1940
                                    @mickym Genau und das ist übersichtlicher. Mal schauen wie sich der Adapter weiterentwickelt
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1941
                                      @damrak2022
                                      Entweder kannst Du mit dem Adapter die Daten des aktuellen Jahres ausfiltern, ansonsten kannst du das ja mit NodeRed machen. Mach mal die Table Node generell weg und schau, ob es dann wieder performanter ist. Dann kannst Du ja mit einer Switch Node ausfiltern.
                                      Dann musst du für das aktuelle Jahr nicht jedes Mal eine CSV erstellen.
                                      • mickymM mickym
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1942
                                        @mickym Es gibt nur eine json für die Kosten und 1 json für die Betankungen. Bis jetzt müsste ich es in Node Red filtern
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1943
                                          @damrak2022 Na ja das kann man ja machen - mach mal die Table Nodes raus, dann siehst ja ob es dann noch Probleme macht.
