4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Naja, 15% ich und die 85% gehen an Dich -Aber danke für die Erklärung
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1914
    @damrak2022 Na aber mit dem Komma ist von Dir gekommen und wir wollen ja ein bisschen mit Arrays , split und joins arbeiten, damit Du mit Arrays und Objekten sicher im Umgang wirst. Das ist wie gesagt das A und O.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1915
      @mickym Ich habe Dir ja im Chat geschrieben das es jetzt die erste Version vom Spritmonitor Adapter gibt.
      Also habe ich mal den ersten Array eingelesen:
      Dieser zeigt mir nun alle Kosten seit 2016 an.
      Mit der zweiten iobroker in node wollte ich nun die Betankungen einfügen - auch ein Array.
      Allerdings öffnet sich die zweite iobroker in Node garnicht mehr und lässt sich auch nicht verschieben.
      Kann es sein das mein Raspi gerade in die Knie geht? Allerdings habe ich da nur eine CPU Last von 13% und eine Nutzung vom Arbeitsspeicher von 25,4%
      Das sind die vorhandenen Datenpunkte:
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1916
        @damrak2022 keine Ahnung. Vielleicht hat sich nur Dein Browser aufgehängt?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1917
          @mickym Du meinst es kann nicht daran liegen das er soviel abruft Wenn ich die in node nämlich von der json node trenne geht es ohne Probleme.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1918
            Nein, weil das Abrufen ja irgendwann mal vorbei ist und es sich ja nicht, um dauernd wechselnde Daten handelt, außer dieser Datenpunkt würde alle paar Sekunden neu aktualisiert. Wenn der Adapter das machen würde, dann müsstest Du ggf. auf nur Änderungen filtern.
            Wie auch immer - prüfe halt über eine Debug Node, ob dauernd neue Nachrichten kommen oder nicht. Dafür sind diese Nodes da. Jedenfalls sehen die mehr, als meine weit entfernte Glaskugel. ;)
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1919
              @mickym Ich habe mal in meine eigene Glaskugel geschaut. Sobald ich auf den Reiter Kfz-1 wechsele und die in node mit der json node verbinde, erscheint das Kabel mit Verzögerung. Also das gesamte Arbeiten in diesem Flow hängt massiv.
              Debug ist normal
              Bildschirm­foto 2022-11-29 um 16.31.51.png Bildschirm­foto 2022-11-29 um 16.31.38.png
              Laut Adapter werden die Werte auch nur alle 24 Stunden einmal abgerufen:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                Debug ist normal
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1920
                @damrak2022 Tja dann wird das wohl so lange dauern, bis die JSON Node alles interpretiert hat. Sollte aber dann ja, wenn es fertig ist - wieder normal sein. Die CPU Last sollte dann halt hoch gehen, sich dann aber wieder normalisieren.
                Ich meine wenn da jedes Mal 1000 Datensätze eingelesen werden, dann ist das normal.
                Bei Deploy/Übernehmen solltest du halt aufpassen, dass nur die geänderten Nodes aktualisiert werden, sonst fängst Du ja jedesmal wieder an diesen Datenwust zu importieren.
                Am Besten packst Du das ganze auch noch in einen gesonderten Flow - so dass selbst wenn Du später mal ganze Flows aktualisiert werden müssen, diese Nodes nicht wieder neu initialisieren.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1921
                  @mickym Ja, das ist ein guter Tipp. Aber irgendwas passt nicht, denn ich habe vor 6 Minuten den Flow deployed. Und jetzt habe ich eine weitere in Node hinzugefügt, aber diese öffnet sich ums verreck..... nicht beim Doppelklick. Bin etwas ratlos.
                  Ich werde das mal dem Entwickler mitteilen
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1922
                    @damrak2022 Noch weisst Du ja nicht was solange braucht - mach halt mal die Trennung zur Table Node. Vielleicht braucht die ja auch so lange, das alles aufzubereiten.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1923
                      @mickym Stimmt, könnte natürlich auch sein - Gerade geschaut im Dashboard ist alles schon komplett zu sehen
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1924
                        @damrak2022 Na dann musst halt selbst rumprobieren. Ich habe sonst auch keine Antworten mehr. Mach halt mal trotzdem bei der IN Node - dass nur Änderungen durchgelassen werden.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1925
                          @mickym Okay, danke
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym Okay, danke
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1926
                            @damrak2022 Oder
                            Bin mir nicht mehr sicher, welche der beiden Einstellungen einmal durchlässt.
                            • mickymM mickym
                              @damrak2022 Oder
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1927
                              @mickym Es scheint "block unless value changes" zu sein.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1928
                                Gut :) - dann wird bei dem anderen tatsächlich nur die erste Nachricht zum initialisieren der Node gedacht sein.
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1929
                                  Ich dachte eigentlich Du wertest das über CSV Dateien aus und nicht über einen Adapter.
                                  Hat das Filtern was gebracht?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1930
                                    @mickym Ich bin noch dabei die Spalten zu erstellen und dann erneut zu deployen und melde mich dann
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1931
                                      @mickym Kann noch etwas dauern, denn obwohl ich beide Node getrennt habe, lässt sich die table node nicht öffnen (Bisher zumindest nicht).
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1932
                                        @damrak2022 Starte halt den Adapter neu und gut ist. - Generell ist ein Raspberry halt auch zu schwach, um große Datenmengen schnell zu verarbeiten.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1933
                                          @mickym Mein Aktivitätsanzeige ist am Anschlag
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
