  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    1.0k
    6.1k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym So hatte ich das auch schonmal:
    Aber dann ist das auf jeden Fall der Weg, welcher zum Ziel führt
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2001
    @damrak2022 Nein - das ist doch das gleiche Array wie nach der JOIN Node - schau Dir die 1. SPLIT Node an.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2002
      @mickym Sieht noch ein klein wenig anders aus
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2003
        @damrak2022 Ja doch einiges. Zeig halt mal was debug 22 ausspukt? ;)
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2004
          @mickym Bitte
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym Bitte
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2005
            @damrak2022 Ja das schaut doch schon mal gut aus. Dann ist es wohl die Change Node. Ich kann mir auch vorstellen, weil Du Strings wahrscheinlich inder Change Node machst und keine Arrays. ;)
            Deswegen hatte ich Dir noch den Tipp gegeben: ;)
            Noch ein Tipp: Ein Array definierst Du immer wieder in der Inject Node mit eckigen Klammern und mit Kommas trennst Du die Array- oder Listenelemente voneinander.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2006
              @mickym Meine Change Node sieht so aus:
              Was ist da genau falsch?
              Mit besten Grüßen
              Andy
              mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2007
                @damrak2022 Na Du machst einen String - so haben wir es zwar oben gemacht, aber da war ja die Aufgabe aus 2 Array Elementen einen String zu bilden. Nun bilden wir aber aus einem Array mit 2 Elementen, wieder ein Array und vertauschen nur die Elemente. Aber was habe ich denn gerade zu einem Array geschrieben in dem Tipp:
                Wenn Du das Wort für Wort EINFACH befolgst, dann schreibst Du eine eckige Klammer, dann das Element, das Du als erstes Element in dem Array haben willst, dann ein Komma und dann das zweite Element, das Du in dem Array haben willst. Das Ganze schließt Du mit einer eckigen Klammer ab. Genauer kann ich es mit Worten nicht erklären, ausser dass ich Dir die Lösung hinschreibe. ;) - Also probiers nochmal in dem Du das genau befolgst und wenn es nicht klappt dann gibts die Lösung.
                Wie sieht denn die Arraydefinition in Deiner Inject Node aus?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2008
                  @mickym Ja Moment
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2009
                    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                    Die Reihenfolge war also korrekt, aber halt keinen String.
                    Und halt die richtige Reihenfolge. Im ursprünglichen Array steht erst das Obst, dann die Anzahl.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2010
                      @mickym Anscheinend bin ich noch nicht ausgeschlafen. Zeig es mir bitte mal
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2011
                        @damrak2022 Nun also ein Array siehst Du ja in der ersten Inject Node durch eckige Klammern definiert:
                        Aus Deiner Debug Node kommen immer Pärchen mit der Anzahl in payload[0] und die Obstsorte in payload[1]
                        Nachdem wir ja die Reihenfolge wieder vertauschen müssen, setzen wir also erst die payload[1], also die Obstsorte und dann die Anzahl (payload [0]). Die Arrayelemente werden wie gesagt einfach durch ein Komma getrennt (hatte ich so in dem Tipp geschrieben).
                        [payload[1],payload[0]]
                        Da wir aber die Zahl in der Anzahl noch von einem String in eine Zahl konvertieren müssen, benutzt Du am Besten die JSONATA Funktion $number().
                        Also schaut das Ergebnis so aus:
                        [payload[1],$number(payload[0])]
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2012
                          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                          Danke, aber auf den letzten Eintrag, wäre ich niemals gekommen.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2013
                            @damrak2022 Na dann ist es wichtig, dass Du Dir merkst, dass Du in JSONATA 2 wichtige Konvertierungsfunktionen zur Umwandlung von Datentypen hast:
                            1. Umwandlung in Zeichenketten (strings)
                            siehe: https://docs.jsonata.org/string-functions
                            2. Umwandlung in Zahlen (numbers)
                            siehe: https://docs.jsonata.org/numeric-functions
                            Wenn Du dann wieder Lust hast weiter zu machen, werden wir uns noch etwas mit Arrays und Objekten beschäftigen, damit Du siehst wie sie sich unterscheiden und was für Vor- und Nachteile die eine oder die andere Variante hat.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2014
                              Und kommt das Array nun wieder so raus, wie Du es am Anfang hattest?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2015
                                @mickym Ja,
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Ja,
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2016
                                  @damrak2022 Na und mit der letzten JOIN Node, sollte dann ja wieder alles zusammengesetzt werden. ?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2017
                                    @mickym Können wir gerne machen, nur heute bitte nicht mehr.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2018
                                      War mir schon klar. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2019
                                        @mickym So bekomme ich zumindest schonmal alle Tankstellen angezeigt:
                                        Aber ich muss das ja irgendwie auch zählen um es im Kreisdiagramm darzustellen
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2020
                                          @damrak2022 Ich sehe nicht, was Du da rausbekommst ;) Keine Ahnung was für Nachrichten da rauskommen. ;)
