    1.0k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ja doch einiges. Zeig halt mal was debug 22 ausspukt? ;)
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2004
    @mickym Bitte
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Bitte
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2005
      @damrak2022 Ja das schaut doch schon mal gut aus. Dann ist es wohl die Change Node. Ich kann mir auch vorstellen, weil Du Strings wahrscheinlich inder Change Node machst und keine Arrays. ;)
      Deswegen hatte ich Dir noch den Tipp gegeben: ;)
      Noch ein Tipp: Ein Array definierst Du immer wieder in der Inject Node mit eckigen Klammern und mit Kommas trennst Du die Array- oder Listenelemente voneinander.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2006
        @mickym Meine Change Node sieht so aus:
        Was ist da genau falsch?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2007
          @damrak2022 Na Du machst einen String - so haben wir es zwar oben gemacht, aber da war ja die Aufgabe aus 2 Array Elementen einen String zu bilden. Nun bilden wir aber aus einem Array mit 2 Elementen, wieder ein Array und vertauschen nur die Elemente. Aber was habe ich denn gerade zu einem Array geschrieben in dem Tipp:
          Wenn Du das Wort für Wort EINFACH befolgst, dann schreibst Du eine eckige Klammer, dann das Element, das Du als erstes Element in dem Array haben willst, dann ein Komma und dann das zweite Element, das Du in dem Array haben willst. Das Ganze schließt Du mit einer eckigen Klammer ab. Genauer kann ich es mit Worten nicht erklären, ausser dass ich Dir die Lösung hinschreibe. ;) - Also probiers nochmal in dem Du das genau befolgst und wenn es nicht klappt dann gibts die Lösung.
          Wie sieht denn die Arraydefinition in Deiner Inject Node aus?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2008
            @mickym Ja Moment
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2009
              Die Reihenfolge war also korrekt, aber halt keinen String.
              Und halt die richtige Reihenfolge. Im ursprünglichen Array steht erst das Obst, dann die Anzahl.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2010
                @mickym Anscheinend bin ich noch nicht ausgeschlafen. Zeig es mir bitte mal
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2011
                  @damrak2022 Nun also ein Array siehst Du ja in der ersten Inject Node durch eckige Klammern definiert:
                  Aus Deiner Debug Node kommen immer Pärchen mit der Anzahl in payload[0] und die Obstsorte in payload[1]
                  Nachdem wir ja die Reihenfolge wieder vertauschen müssen, setzen wir also erst die payload[1], also die Obstsorte und dann die Anzahl (payload [0]). Die Arrayelemente werden wie gesagt einfach durch ein Komma getrennt (hatte ich so in dem Tipp geschrieben).
                  [payload[1],payload[0]]
                  Da wir aber die Zahl in der Anzahl noch von einem String in eine Zahl konvertieren müssen, benutzt Du am Besten die JSONATA Funktion $number().
                  Also schaut das Ergebnis so aus:
                  [payload[1],$number(payload[0])]
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2012
                    @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                    Danke, aber auf den letzten Eintrag, wäre ich niemals gekommen.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2013
                      @damrak2022 Na dann ist es wichtig, dass Du Dir merkst, dass Du in JSONATA 2 wichtige Konvertierungsfunktionen zur Umwandlung von Datentypen hast:
                      1. Umwandlung in Zeichenketten (strings)
                      siehe: https://docs.jsonata.org/string-functions
                      2. Umwandlung in Zahlen (numbers)
                      siehe: https://docs.jsonata.org/numeric-functions
                      Wenn Du dann wieder Lust hast weiter zu machen, werden wir uns noch etwas mit Arrays und Objekten beschäftigen, damit Du siehst wie sie sich unterscheiden und was für Vor- und Nachteile die eine oder die andere Variante hat.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2014
                        Und kommt das Array nun wieder so raus, wie Du es am Anfang hattest?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2015
                          @mickym Ja,
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym Ja,
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2016
                            @damrak2022 Na und mit der letzten JOIN Node, sollte dann ja wieder alles zusammengesetzt werden. ?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2017
                              @mickym Können wir gerne machen, nur heute bitte nicht mehr.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2018
                                War mir schon klar. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2019
                                  @mickym So bekomme ich zumindest schonmal alle Tankstellen angezeigt:
                                  Aber ich muss das ja irgendwie auch zählen um es im Kreisdiagramm darzustellen
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2020
                                    @damrak2022 Ich sehe nicht, was Du da rausbekommst ;) Keine Ahnung was für Nachrichten da rauskommen. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2021
                                      @mickym Stimmt, sorry
                                      Bildschirm­foto 2022-12-07 um 00.25.32.png Bildschirm­foto 2022-12-07 um 00.25.22.png
                                      Ob das mit der Switch Node stimmt, bin ich mir nicht sicher
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2022
                                        @damrak2022 Ich sehe alle Nachrichten haben nur eine payload mit "Aral" - was willst Du denn da zählen oder tun?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2023
                                          @mickym Weiter unten kommen auch die anderen Tankstellen, wie Shell, Esso usw. Da wollte ich ein Kreisdiagramm machen, wo jede Tankstelle ein Feld hat und ich dann sehen kann an welchen Tankstellen ich am häufigsten, am seltensten getankt habe.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
