    1.0k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Das werde ich erst nach dem Airport versuchen. Momentan mache ich noch Abrechnung. Vielleicht bekomme ich es ja hin😄
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1956
    @damrak2022 Du kannst Dir ja soviel Zeit lassen wie Du willst. Auch Fragenstellen ist erlaubt - nur Aufgeben nicht. ;) Und Du siehst ja dass 6 Nodes nötig waren, dass ich das wieder zurückverwandeln konnte. Also Du musst das nicht mit einer Node schaffen: ;)
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1957
      @mickym Ich habe mir Deine Flow abgespeichert, damit ich immer schauen kann, wieviele Nodes da notwendig sind.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1958
        @mickym Jetzt war ich sehr geduldig, aber eine Linie gibt es bei mir nicht zu sehen.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1959
          @damrak2022 Und ich empfehle Dir nach jeder Node eine Debug Node hinzuhängen, um den nächsten Schritt zu planen.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1960
            @mickym Okay, ich werden den Rat befolgen. Dürfte für mich hilfreich sein.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1961
              Na dann wurde kein neuer Wert geliefert. Du kannst ja eine Debug Node dahinter hängen und in die Ausgabe in das iobroker log schreiben lassen. Dann siehst Du ja das nichts rauskommt oder wenn was rauskommt. Ausserdem siehst Du ja anhand der letzten Aktualisierung bzw. des Zeitstempels, wann der Wert zuletzt aktualisiert wurde.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1962
                @mickym Ja, das ist klar, da sich der Durchnittsverbrauch ja nicht permanent ändert. Aber ich hätte gedacht, das ich mir wenigsten den bestehenden Wert anzeigen lassen könnte, welcher sich anpasst, wenn ein neuer Wert erscheint
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1963
                  @damrak2022 Kommt ja - hab halt Geduld. Irgendwann wird der Wert sich ja mal ändern oder aktualisieren.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1964
                    @mickym Okay
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Okay
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1965
                      @mickym Okay
                      Ansonsten kannst Du auch über ein Trigger node dauernd in die Chart Node schreiben, selbst wenn vom iobroker nichts kommt. Aber Du siehst ja dass die Node funktioniert, sonst würde ja der Zeitstrahl nicht weiter wandern.
                      • Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1966
                        @mickym So, ich hänge fest, nachdem ich jetzt einen Wert habe.
                        Die Payload ist ja jedesmal Payload[0], bzw. Payload[1]
                        Bildschirm­foto 2022-12-01 um 15.52.41.png Bildschirm­foto 2022-12-01 um 15.52.04.png
                        Wenn ich in der Change node aber payload[0] & payload[1] eingebe klappt das nicht. Ich vermute aber das dies in eine change node muss
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1967
                          @damrak2022 Nein die payload ist ein einfacher String und kein Array oder Objekt - steht doch auch string darüber. Die 1 bedeutet hier mit einem Zeichen. Als erstes musst Du erst mal den String wieder in einzelne Nachrichten aufteilen und dann erst wieder zu einem Objekt zusammenfügen bevor Du was veränderst. Du willst ja aus einem String wieder ein Array machen. Ich empfehle Dir auch nochmal eine Art Kochbuch zu schreiben, indem Du formulierst wie Du die Sache angehen willst. Wenn Du nicht weißt wie - dann machen wir das zusammen.
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1968
                            @mickym Meinst Du so:
                            Wenn ich es bei json einsetze ist es sofort rot
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1969
                              @damrak2022 du sollst den kompletten JSON aus dem iobroker kopieren, dann klappt das auch mit dem JSON in der inject node.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1970
                                @mickym Ah, Okay, jetzt habe ich es.
                                Jetzt habe ich auch ein vernünftiges Debug:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1971
                                  @damrak2022 na und ist das System langsam?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1972
                                    @mickym Auf diese Art überhaupt nicht
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1973
                                      @damrak2022 und kannst du das in einer table Node nutzen?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1974
                                        @mickym Ja, das sieht gut aus.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1975
                                          @mickym Danke für die gute Idee.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
