    1.0k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Okay
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1965
    @mickym Okay
    Ansonsten kannst Du auch über ein Trigger node dauernd in die Chart Node schreiben, selbst wenn vom iobroker nichts kommt. Aber Du siehst ja dass die Node funktioniert, sonst würde ja der Zeitstrahl nicht weiter wandern.
    • Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1966
      @mickym So, ich hänge fest, nachdem ich jetzt einen Wert habe.
      Die Payload ist ja jedesmal Payload[0], bzw. Payload[1]
      Bildschirm­foto 2022-12-01 um 15.52.41.png Bildschirm­foto 2022-12-01 um 15.52.04.png
      Wenn ich in der Change node aber payload[0] & payload[1] eingebe klappt das nicht. Ich vermute aber das dies in eine change node muss
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1967
        @damrak2022 Nein die payload ist ein einfacher String und kein Array oder Objekt - steht doch auch string darüber. Die 1 bedeutet hier mit einem Zeichen. Als erstes musst Du erst mal den String wieder in einzelne Nachrichten aufteilen und dann erst wieder zu einem Objekt zusammenfügen bevor Du was veränderst. Du willst ja aus einem String wieder ein Array machen. Ich empfehle Dir auch nochmal eine Art Kochbuch zu schreiben, indem Du formulierst wie Du die Sache angehen willst. Wenn Du nicht weißt wie - dann machen wir das zusammen.
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1968
          @mickym Meinst Du so:
          Wenn ich es bei json einsetze ist es sofort rot
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1969
            @damrak2022 du sollst den kompletten JSON aus dem iobroker kopieren, dann klappt das auch mit dem JSON in der inject node.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1970
              @mickym Ah, Okay, jetzt habe ich es.
              Jetzt habe ich auch ein vernünftiges Debug:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1971
                @damrak2022 na und ist das System langsam?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1972
                  @mickym Auf diese Art überhaupt nicht
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1973
                    @damrak2022 und kannst du das in einer table Node nutzen?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1974
                      @mickym Ja, das sieht gut aus.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1975
                        @mickym Danke für die gute Idee.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1976
                          @damrak2022 Nun das Problem ist dann wahrscheinlich iobroker oder der NodeRed Adapter im iobroker. Sprich wenn Du die Daten da rauskopierst - hast Du kein Performanceproblem, sondern nur wenn es über die iobrokerIN Node eingelesen wird.
                          Da musst Du ggf. ein Issue im NodeRed Adapter aufmachen.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1977
                            @mickym Ja, wobei Du sagst ja das der Abruf soviel Daten fürs Dashboard nicht vorgesehen ist.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1978
                              @damrak2022 Na wenn Du mit der Inject Node keine Probleme hast, dann ginge es ja - aber klar es ist kein Excel.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1979
                                @mickym Ich richte das jetzt erstmal ein und schaue wie es sich verhält. Dann kann ich ja ein Issue aufmachen.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1980
                                  @damrak2022 verschoben
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1981
                                    @mickym So, der erste Teil sieht schonmal brauchbar aus:
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1982
                                      @damrak2022 Jo wie gesagt, wenn man so ein apptoken hat, kann man ggf. das Ganze direkt aus dem WEB abrufen und braucht dann den Adapter nicht mehr.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1983
                                        @mickym Ich bin ein MINI Schritt weiter:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1984
                                          @damrak2022 Sehr gut. :) - Und das gleiche nochmal. ;)
