  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    1.0k
    6.1k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ja :) - Aber Du musst kein Objekt erstellen (also nur autoOn - ohne einen Punkt).
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
    #1761
    @mickym Ja
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Ja
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1762
      @damrak2022 Gut - dann müssen wir jetzt genau an der Stelle im Flow die Nachrichten nur dann durchlassen, wenn die autoOn Variable true ist. Denn dann wird ja nur dann ausgeschaltet, wenn vorher der Drucker durch den Flow eingeschaltet wurde. Richtig?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1763
        @mickym Ja
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Ja
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1764
          @damrak2022 Na und mit welcher Node filtern wir Nachrichten (bitte sag nicht filter Node ;) )
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1765
            @mickym Nochmal eine switch Node
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1766
              @damrak2022 Hervorragend. :) . Dann filtern wir also im ersten Schritt, dass nur noch Nachrichten durchgelassen werden, wenn die Flowvariable autoOn wahr ist.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1767
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1768
                  @damrak2022 Nein das ist völlig verkehrt. Damit würdest Du abfragen, ob die payload gleich der Flowvariable autoOn ist und schickst das zum Ausgang 1 und einen 2. Ausgang wo du sagt ich lass Dich nur durch wenn die payload true ist. Das wird aber nie der Fall sein, weil Du ja in der vorhergehenden Change Node die payload auf false setzt.
                  Nein wir haben nur einen Ausgang und wir wollen aber nur den Inhalt der Flowvariable autoOn überprüfen und keine payload.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1769
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1770
                      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      Hervorragend. 👍 👍 👍 - Merkst Du, Du wirst immer besser. :)
                      So das heißt, wenn Du jetzt manuell einschaltest, dann sollte also die iobroker Out Node gar nicht mehr erreicht werden, wenn autoOn gleich false ist und das müssen wir jetzt noch setzen, wenn der Flow automatisch den Drucker ausschaltet. Also müssen wir jetzt noch die flow Variable autoOn im Anschluss auf false setzen.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1771
                        @mickym ???? Einen zweiten Ausgang mit false, nein oder? Verstehe ich gerade nicht
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1772
                          Nein hinter der Switch Node mit einer Change Node die autoOn Variable auf false setzen.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1773
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1774
                              @damrak2022 Richtig - alles fertig - beschreib am Besten nun mal Schritt für Schritt was passiert, wenn der Drucker automatisch (ein- bzw. ausgeschaltet) oder manuell eingeschaltet wird - ausschalten musst Du ihn ja manuell, ausser Du schaltest Deinen imac ein. ;) Poste am Besten den Screenshot des Flows, damit sich die Mitleser das vorstellen können. (in der 1. Change Node am unteren Ast hast Du hoffentlich nichts verändert).
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1775
                                @mickym Naja, beim Automatschen Einschalten wird der Drucker in Abhängigkeit vom Stromverbrauch des Mac eingeschaltet.
                                Beim manuellen Einschalten wird das Ausschalten des Druckers dadurch verhindert, das durch das autoOn ist der Switch Node es weitergegeben wird an die change Node, welche den Wert auf "false" setzt.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1776
                                  as durch das autoOn ist der Split Node es weitergegeben wird an die change Node, welche den Wert auf "false" setzt.
                                  Hilfe - wir habe keine Split Node -
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1777
                                    @mickym Switch Node
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Switch Node
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1778
                                      @damrak2022 Na gut - wenn du es verstanden hast, wann die Variable wie gesetzt wird und wann was durchgeht oder nicht, ist ja gut.
                                      Die Frage ist, ob Du in Zukunft die Logik auch entwickeln kannst. Ist ja eigentlich nicht so kompliziert, oder?
                                      Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1779
                                        @mickym Momentan nicht, mal schauen wie es in einer Woche aussieht. Deswegen speichere ich mir jetzt die Erklärung in der comment node ab.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1780
                                          @mickym Ich habe noch was für die nächsten Tage oder Wochen denn heute möchte ich nicht mehr.
                                          Aus dem Debug bekomme ich folgendes Array.
                                          Bildschirm­foto 2022-11-18 um 22.39.35.png Bildschirm­foto 2022-11-18 um 22.38.36.png
                                          Und ich versuche seit heute Nachmittag die Bemerkungen Parkgebühr, Wagenpflege und Versicherung zu extrahieren und mit der darunter liegenden Gesamtkostenangabe zu erfassen. Letztendlich soll daraus am Ende ein Diagramm entstehen, welches mir für die einzelnen Ausgaben die Gesamtsumme anzeigt. Also Parkgebühren - Betrag XX, Versicherung - Betrag - XX usw.
                                          So in dieser Art:
                                          Ich befürchte aber fast schon wieder das ich mir da einen zu großen Brocken vorgenommen habe.
                                          Für heute erstmal DANKE für Deine Hilfe.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
