  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Genau und warum machst Du es dann nicht genauso und beschreibst die Szenen mit true - anstelle hier wild in andere Datenpunkte zu schreiben?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1801
    @mickym Okay, danke ich versuche mir das nochmal richtig klar zu machen.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1802
      @damrak2022 Nimm eine Inject Node und schicke ein Boolean "true" an einen Szene Datenpunkt? - Da muss man doch nicht lange überlegen?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1803
        @mickym Ja, das geht ja,
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1804
          @damrak2022 Na und warum schreibst Du dann wild in Datenpunkte, wie beispielsweise in hue.0.Wohnzimmer.on?
          Was ist so schwierig, wenn ich sage Du sollst das gleiche machen, was Du im Admin auch machst?
          Was sollen diese komischen iobroker-IN Nodes? Was sollen die den triggern? - Die Szene nochmal schalten, wenn Du im Admin den Datenpunkt auf true setzt?
          Weißt Du ich kann Dir wieder in 3 Minuten sagen, was Du tun musst - aber Du musst einfach lernen, so etwas logisch herzuleiten. Und ich habe glaube schon oft gesagt, Du sollst erst im Admin das machen und das später in NodeRed abbilden. Also weißt Du dass Du die Szene Datenpunkte mit true beschreiben musst.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
            #1805
            @mickym Nein, jetzt geht es. Ich weiß nicht was ich da wieder gedacht habe. War kein strukturiertes, logisches Denken
            Ja eigentlich wusste ich es, habe mich aber wieder davon abbringen lassen, warum auch immer
            Mit besten Grüßen
            Andy
            mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1806
              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Also was machst Du jetzt - wie sieht Dein Flow aus?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1807
                Mit besten Grüßen
                Andy
                mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1808
                  Na um das "warum auch immer" - darum geht es. Bleibe einfach bei der Vorgehensweise. Im Admin erst ausprobieren, dann umsetzen. Nichts anderes.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1809
                    @mickym Ja, danke
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1810
                      @damrak2022 Das ist nicht sauber, was Du da machst. Im Moment funktioniert es nur, weil Dein text als true interpretiert wird.
                      Du willst also über eine Dropdownliste ein true schicken. Jetzt wird das mal sauber gemacht. Was schickst Du denn jetzt an die Datenpunkte?
                      Du schickst kein true an die Datenpunkte!!!!
                      Mach mal eine Debug Node an Deine DropDown Node und sag mir was Du an die Szene Datenpunkte schickst?
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1811
                        Ausserdem was soll das - damit schickst Du irgendeinen Schmarn an alle Datenpunkte gleichzeitig. Ich behaupte mal, damit wählst Du keine Szenen aus?
                        Du sagst, es würde funktionieren - ich behaupte es kann nicht funktionieren und Du kannst nicht unterschiedliche Szenen auswählen? Stimmt das?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1812
                          Das muss ich ändern. Ja, stimmt er springt immer zur vorherigen Szene zurück
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1813
                            Wie so schreibst Du dann es geht jetzt? - Ich helf Dir ja - aber wenn Du nicht verstehst das Schritt für Schritt zu entwickeln.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1814
                              @mickym Ich war zuerst der Meinung es ging,was aber unlogisch ist. Und dann habe ich gemerkt das die Szene zurückspringt. Ich würde jetzt als erste Idee zwischen Dropdown und Iobroker out node eine switch Node setzen
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1815
                                So also schickst kein true sondern den Pfad an Deine Nodes und das auch noch gleichzeitig. Also Quatsch.
                                Auch die Dropbox mit Value alles mit true zu bestücken ist zwar nett, aber Du willst doch eine Szene auswählen und nicht alle Datenpunkte gleichzeitig beschreiben.
                                Wenn Du die DropDown Node mit allen iobroker out Node verkabelst, sendest Du an alle Datenpunkte gleichzeitig. Du willst aber nur eine Szene auswählen.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1816
                                  Nein es geht einfacher - schau mal was in der Hilfe zu Deiner iobroker-Out Node steht.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1817
                                    @mickym Muss ich mir erst übersetzen
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1818
                                      @damrak2022 Musst nur den ersten Absatz übersetzen:
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1819
                                        @mickym Übersetzt, aber nicht kapiert. Bearbeitungsfenster hat Vorrang. Was ist mit Bearbeitungsfenster gemeint?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1820
                                          @damrak2022 Also da steht, dass die msg.payload entweder an den Datenpunkt gesendet wird, der in der Nachrichteneigenschaft msg.topic steht oder in das topic, dass Du in der iobroker-Out Node schreibst Wenn etwas in der iobroker-Out Node steht, dann hat das Vorrang gegenüber der Nachrichteneigenschaft msg.topic.
                                          Verstehst Du meine Übersetzung?
