4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ist das was ich mit en Szenen da machen will schwierig? Ich denke, das müsste doch ganz einfach sein, aber anscheinend...
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1796
    Ist wahrscheinlich auch einfach. Ich hab Dir ja gesagt schreib das in die Datenpunkte, was Du auch im Admin in die Datenpunkte schreibst.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1797
      @mickym Ist ja alles boolean - also true oder false. Und wenn ich im Admin Szene 1 auf "true" setze unddann Szene 2 auf true setze, wechselt die Farbe von Szene 1 auf Szene 2. Nur im Flow mit dem Dropdown bekomme ich es nicht hin.
      Somit fehlt in meinem Flow anscheinend eine Node
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1798
        @damrak2022 Es tut mit leid, ich verstehe nicht, was Du machst. Wie schaltest Du die Szenen im Admin. Schaltest Du denn im Admin deine Szene, indem Du was in den Datenpunkt Wohnzimmer.on schreibst. Das glaube ich einfach nicht.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1799
          Ich setze eine Szene auf true und kann dann aber direkt eine andere Szene auf true schalten, ohne die vorherige Szene auf false setzen zu müssen
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1800
            @damrak2022 Genau und warum machst Du es dann nicht genauso und beschreibst die Szenen mit true - anstelle hier wild in andere Datenpunkte zu schreiben?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1801
              @mickym Okay, danke ich versuche mir das nochmal richtig klar zu machen.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1802
                @damrak2022 Nimm eine Inject Node und schicke ein Boolean "true" an einen Szene Datenpunkt? - Da muss man doch nicht lange überlegen?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1803
                  @mickym Ja, das geht ja,
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1804
                    @damrak2022 Na und warum schreibst Du dann wild in Datenpunkte, wie beispielsweise in hue.0.Wohnzimmer.on?
                    Was ist so schwierig, wenn ich sage Du sollst das gleiche machen, was Du im Admin auch machst?
                    Was sollen diese komischen iobroker-IN Nodes? Was sollen die den triggern? - Die Szene nochmal schalten, wenn Du im Admin den Datenpunkt auf true setzt?
                    Weißt Du ich kann Dir wieder in 3 Minuten sagen, was Du tun musst - aber Du musst einfach lernen, so etwas logisch herzuleiten. Und ich habe glaube schon oft gesagt, Du sollst erst im Admin das machen und das später in NodeRed abbilden. Also weißt Du dass Du die Szene Datenpunkte mit true beschreiben musst.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1805
                      @mickym Nein, jetzt geht es. Ich weiß nicht was ich da wieder gedacht habe. War kein strukturiertes, logisches Denken
                      Ja eigentlich wusste ich es, habe mich aber wieder davon abbringen lassen, warum auch immer
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1806
                        Also was machst Du jetzt - wie sieht Dein Flow aus?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1807
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1808
                            Na um das "warum auch immer" - darum geht es. Bleibe einfach bei der Vorgehensweise. Im Admin erst ausprobieren, dann umsetzen. Nichts anderes.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1809
                              @mickym Ja, danke
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1810
                                @damrak2022 Das ist nicht sauber, was Du da machst. Im Moment funktioniert es nur, weil Dein text als true interpretiert wird.
                                Du willst also über eine Dropdownliste ein true schicken. Jetzt wird das mal sauber gemacht. Was schickst Du denn jetzt an die Datenpunkte?
                                Du schickst kein true an die Datenpunkte!!!!
                                Mach mal eine Debug Node an Deine DropDown Node und sag mir was Du an die Szene Datenpunkte schickst?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1811
                                  Ausserdem was soll das - damit schickst Du irgendeinen Schmarn an alle Datenpunkte gleichzeitig. Ich behaupte mal, damit wählst Du keine Szenen aus?
                                  Du sagst, es würde funktionieren - ich behaupte es kann nicht funktionieren und Du kannst nicht unterschiedliche Szenen auswählen? Stimmt das?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1812
                                    Das muss ich ändern. Ja, stimmt er springt immer zur vorherigen Szene zurück
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1813
                                      Wie so schreibst Du dann es geht jetzt? - Ich helf Dir ja - aber wenn Du nicht verstehst das Schritt für Schritt zu entwickeln.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1814
                                        @mickym Ich war zuerst der Meinung es ging,was aber unlogisch ist. Und dann habe ich gemerkt das die Szene zurückspringt. Ich würde jetzt als erste Idee zwischen Dropdown und Iobroker out node eine switch Node setzen
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1815
                                          So also schickst kein true sondern den Pfad an Deine Nodes und das auch noch gleichzeitig. Also Quatsch.
                                          Auch die Dropbox mit Value alles mit true zu bestücken ist zwar nett, aber Du willst doch eine Szene auswählen und nicht alle Datenpunkte gleichzeitig beschreiben.
                                          Wenn Du die DropDown Node mit allen iobroker out Node verkabelst, sendest Du an alle Datenpunkte gleichzeitig. Du willst aber nur eine Szene auswählen.
