4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @djmarc75 Okay, aber dann ist mir noch weniger klar, wie ich den Flow aufbauen müsste um verschiedene Szenen zu schalten.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #1793
    @damrak2022 Beim Flow kann ich Dir da nicht helfen da ich bei NodeRed kein Dashboard nutze aber der logische Gedanke sollte folgender sein:
    Wenn ein SzenenDP auf "true" gesetzt wird dann werden alle anderen "notwendigen" SzenenDP auf "false" gesetzt.
    Und genau das passiert ja nicht automatisch sondern musst Du im Flow so umsetzen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1794
      @djmarc75 Okay, ich werde es mal versuchen. Wie @mickym schon so schön sagt. Manchmal sind meine Ideen nicht nachvollziehbar.
      Danke für den Tipp
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        @damrak2022 keine Ahnung was du da wieder machst und was das soll 2 Nachrichten an den gleichen Datenpunkt zu schicken. Außerdem musst halt das gleiche schicken wie im Admin auch. Wie gesagt, alles was du im Admin beschreibst kannst du mit NodeRed beschreiben
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1795
        @mickym Ist das was ich mit en Szenen da machen will schwierig? Ich denke, das müsste doch ganz einfach sein, aber anscheinend...
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1796
          Ist wahrscheinlich auch einfach. Ich hab Dir ja gesagt schreib das in die Datenpunkte, was Du auch im Admin in die Datenpunkte schreibst.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1797
            @mickym Ist ja alles boolean - also true oder false. Und wenn ich im Admin Szene 1 auf "true" setze unddann Szene 2 auf true setze, wechselt die Farbe von Szene 1 auf Szene 2. Nur im Flow mit dem Dropdown bekomme ich es nicht hin.
            Somit fehlt in meinem Flow anscheinend eine Node
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1798
              @damrak2022 Es tut mit leid, ich verstehe nicht, was Du machst. Wie schaltest Du die Szenen im Admin. Schaltest Du denn im Admin deine Szene, indem Du was in den Datenpunkt Wohnzimmer.on schreibst. Das glaube ich einfach nicht.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1799
                Ich setze eine Szene auf true und kann dann aber direkt eine andere Szene auf true schalten, ohne die vorherige Szene auf false setzen zu müssen
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1800
                  @damrak2022 Genau und warum machst Du es dann nicht genauso und beschreibst die Szenen mit true - anstelle hier wild in andere Datenpunkte zu schreiben?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1801
                    @mickym Okay, danke ich versuche mir das nochmal richtig klar zu machen.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1802
                      @damrak2022 Nimm eine Inject Node und schicke ein Boolean "true" an einen Szene Datenpunkt? - Da muss man doch nicht lange überlegen?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1803
                        @mickym Ja, das geht ja,
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1804
                          @damrak2022 Na und warum schreibst Du dann wild in Datenpunkte, wie beispielsweise in hue.0.Wohnzimmer.on?
                          Was ist so schwierig, wenn ich sage Du sollst das gleiche machen, was Du im Admin auch machst?
                          Was sollen diese komischen iobroker-IN Nodes? Was sollen die den triggern? - Die Szene nochmal schalten, wenn Du im Admin den Datenpunkt auf true setzt?
                          Weißt Du ich kann Dir wieder in 3 Minuten sagen, was Du tun musst - aber Du musst einfach lernen, so etwas logisch herzuleiten. Und ich habe glaube schon oft gesagt, Du sollst erst im Admin das machen und das später in NodeRed abbilden. Also weißt Du dass Du die Szene Datenpunkte mit true beschreiben musst.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1805
                            @mickym Nein, jetzt geht es. Ich weiß nicht was ich da wieder gedacht habe. War kein strukturiertes, logisches Denken
                            Ja eigentlich wusste ich es, habe mich aber wieder davon abbringen lassen, warum auch immer
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1806
                              Also was machst Du jetzt - wie sieht Dein Flow aus?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1807
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1808
                                  Na um das "warum auch immer" - darum geht es. Bleibe einfach bei der Vorgehensweise. Im Admin erst ausprobieren, dann umsetzen. Nichts anderes.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1809
                                    @mickym Ja, danke
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1810
                                      @damrak2022 Das ist nicht sauber, was Du da machst. Im Moment funktioniert es nur, weil Dein text als true interpretiert wird.
                                      Du willst also über eine Dropdownliste ein true schicken. Jetzt wird das mal sauber gemacht. Was schickst Du denn jetzt an die Datenpunkte?
                                      Du schickst kein true an die Datenpunkte!!!!
                                      Mach mal eine Debug Node an Deine DropDown Node und sag mir was Du an die Szene Datenpunkte schickst?
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1811
                                        Ausserdem was soll das - damit schickst Du irgendeinen Schmarn an alle Datenpunkte gleichzeitig. Ich behaupte mal, damit wählst Du keine Szenen aus?
                                        Du sagst, es würde funktionieren - ich behaupte es kann nicht funktionieren und Du kannst nicht unterschiedliche Szenen auswählen? Stimmt das?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1812
                                          Das muss ich ändern. Ja, stimmt er springt immer zur vorherigen Szene zurück
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
