4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    auf "on" stehen, anstatt auf "off" zu wechseln
    Schau Dir die Datenpunkte der Szenen an und Du wirst sehen dass diese "write-only" sind, d.h. denen kannst Du nur "manuell" einen Wert verpassen. Ebenso hast du vll schon bemerkt dass diese DPs nur auf "true" reagieren da diese nur als ON-Trigger für die definierten Szenen dienen. Ein "false" bewirkt da nichts, also schaltet auch die Szene nicht aus.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1792
    @djmarc75 Okay, aber dann ist mir noch weniger klar, wie ich den Flow aufbauen müsste um verschiedene Szenen zu schalten.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #1793
      @damrak2022 Beim Flow kann ich Dir da nicht helfen da ich bei NodeRed kein Dashboard nutze aber der logische Gedanke sollte folgender sein:
      Wenn ein SzenenDP auf "true" gesetzt wird dann werden alle anderen "notwendigen" SzenenDP auf "false" gesetzt.
      Und genau das passiert ja nicht automatisch sondern musst Du im Flow so umsetzen.
      Lehrling seit 1975 !!!
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1794
        @djmarc75 Okay, ich werde es mal versuchen. Wie @mickym schon so schön sagt. Manchmal sind meine Ideen nicht nachvollziehbar.
        Danke für den Tipp
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          @damrak2022 keine Ahnung was du da wieder machst und was das soll 2 Nachrichten an den gleichen Datenpunkt zu schicken. Außerdem musst halt das gleiche schicken wie im Admin auch. Wie gesagt, alles was du im Admin beschreibst kannst du mit NodeRed beschreiben
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1795
          @mickym Ist das was ich mit en Szenen da machen will schwierig? Ich denke, das müsste doch ganz einfach sein, aber anscheinend...
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1796
            Ist wahrscheinlich auch einfach. Ich hab Dir ja gesagt schreib das in die Datenpunkte, was Du auch im Admin in die Datenpunkte schreibst.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1797
              @mickym Ist ja alles boolean - also true oder false. Und wenn ich im Admin Szene 1 auf "true" setze unddann Szene 2 auf true setze, wechselt die Farbe von Szene 1 auf Szene 2. Nur im Flow mit dem Dropdown bekomme ich es nicht hin.
              Somit fehlt in meinem Flow anscheinend eine Node
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1798
                @damrak2022 Es tut mit leid, ich verstehe nicht, was Du machst. Wie schaltest Du die Szenen im Admin. Schaltest Du denn im Admin deine Szene, indem Du was in den Datenpunkt Wohnzimmer.on schreibst. Das glaube ich einfach nicht.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1799
                  Ich setze eine Szene auf true und kann dann aber direkt eine andere Szene auf true schalten, ohne die vorherige Szene auf false setzen zu müssen
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1800
                    @damrak2022 Genau und warum machst Du es dann nicht genauso und beschreibst die Szenen mit true - anstelle hier wild in andere Datenpunkte zu schreiben?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1801
                      @mickym Okay, danke ich versuche mir das nochmal richtig klar zu machen.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1802
                        @damrak2022 Nimm eine Inject Node und schicke ein Boolean "true" an einen Szene Datenpunkt? - Da muss man doch nicht lange überlegen?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1803
                          @mickym Ja, das geht ja,
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1804
                            @damrak2022 Na und warum schreibst Du dann wild in Datenpunkte, wie beispielsweise in hue.0.Wohnzimmer.on?
                            Was ist so schwierig, wenn ich sage Du sollst das gleiche machen, was Du im Admin auch machst?
                            Was sollen diese komischen iobroker-IN Nodes? Was sollen die den triggern? - Die Szene nochmal schalten, wenn Du im Admin den Datenpunkt auf true setzt?
                            Weißt Du ich kann Dir wieder in 3 Minuten sagen, was Du tun musst - aber Du musst einfach lernen, so etwas logisch herzuleiten. Und ich habe glaube schon oft gesagt, Du sollst erst im Admin das machen und das später in NodeRed abbilden. Also weißt Du dass Du die Szene Datenpunkte mit true beschreiben musst.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1805
                              @mickym Nein, jetzt geht es. Ich weiß nicht was ich da wieder gedacht habe. War kein strukturiertes, logisches Denken
                              Ja eigentlich wusste ich es, habe mich aber wieder davon abbringen lassen, warum auch immer
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1806
                                Also was machst Du jetzt - wie sieht Dein Flow aus?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1807
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1808
                                    Na um das "warum auch immer" - darum geht es. Bleibe einfach bei der Vorgehensweise. Im Admin erst ausprobieren, dann umsetzen. Nichts anderes.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1809
                                      @mickym Ja, danke
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1810
                                        @damrak2022 Das ist nicht sauber, was Du da machst. Im Moment funktioniert es nur, weil Dein text als true interpretiert wird.
                                        Du willst also über eine Dropdownliste ein true schicken. Jetzt wird das mal sauber gemacht. Was schickst Du denn jetzt an die Datenpunkte?
                                        Du schickst kein true an die Datenpunkte!!!!
                                        Mach mal eine Debug Node an Deine DropDown Node und sag mir was Du an die Szene Datenpunkte schickst?
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1811
                                          Ausserdem was soll das - damit schickst Du irgendeinen Schmarn an alle Datenpunkte gleichzeitig. Ich behaupte mal, damit wählst Du keine Szenen aus?
                                          Du sagst, es würde funktionieren - ich behaupte es kann nicht funktionieren und Du kannst nicht unterschiedliche Szenen auswählen? Stimmt das?
