  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    6.1k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Was klappt denn nicht? Wo ist das Problem? Wie sieht Dein Flow aus?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
    #1721
    @mickym So sieht der Flow aus:
    Bildschirm­foto 2022-11-18 um 01.20.19.png Bildschirm­foto 2022-11-18 um 01.19.32.png
    In der ersten Change Node ist derTopic "iMac" noch drin. Habe es aber auch schon ohne versucht.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1722
      @damrak2022 Ja wenn Du auch alles mit allem verkabelst. Warum setzt Du das topic?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1723
        @mickym Ich habe in der Chart Hilfe gelesen, das ein unterschiedlicher Topic da sein muss, damit ich mehrere Werte in einer Chart node darstellen kann.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1724
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          @mickym Ich habe in der Chart Hilfe gelesen, das ein unterschiedlich Tonic da sein muss, damit ich mehrere Werte in einer Chart node darstellen kann.
          Richtig!!! - Also die erste Change Node in dem Du die Zahl in eine Zeichenkette mit Stunden und Minuten umwandelstverkabelst kommt nur in die Text Node. Da brauchst du das topic nicht.
          Die mittlere Node, da rechnest Du die Zahl um, dass die Stunden als Dezimal-ZAHL rauskommt und die verkabelst Du mit der Chart Node und da muss das topic rein.
          Unten machst Du das ganze spiegelverkehrt.
          Was soll denn das ich verkable alles mit allem ?
          Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1725
            @mickym Okay Moment
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1726
              @mickym Jetzt sieht es so aus:
              Der Flow so:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                Der Flow so:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1727
                @damrak2022 Tja und nun passt es doch? Warum nicht gleich so?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1728
                  @mickym Keine Ahnung, das logische von links nach rechts denken stürzt mich immer wieder in abstruse Ideen
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1729
                    @damrak2022 Wieso Du liest doch auch von links nach rechts? 😁
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1730
                      @mickym Ja, im Normalfall Bücher oder Zeitschriften, aber nicht Objekte, Strings oder Codes
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1731
                        @damrak2022 Na dann musst Du eben Objekte, Stings und Codes wie Bücher und Zeitschriften lesen. ;) ;) ;)
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1732
                          @mickym Du sagst es - Danke
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1733
                            @damrak2022 Das topic in der letzten Change Node ist natürlich überflüssig, das weißt Du ja, weil Du es in der 1. Change Node auch nicht verwendest. (von oben nach unten. ;) )
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1734
                              @mickym Habe ich korrigiert.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1735
                                @damrak2022 Aber vielleicht gehst Du mal in Dich und analysierst, was so kompliziert daran war und warum Du nicht selbst auf die Lösung gekommen bist, selbst nachdem ich Dir den Tipp gegeben habe. Du musst es ja nicht schreiben - aber Du musst versuchen die Dinge, die Dich in ein geistiges Chaos stürzen, in den Griff zu bekommen.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1736
                                  @mickym Ja, werde ich versuchen.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1737
                                    gelöscht
                                    • mickymM mickym
                                      gelöscht
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1738
                                      @mickym Ich habe hier eine Automation, welche auch hervorragend funktioniert:
                                      Nun habe ich aber im Laufe der Zeit ein Problem festgestellt: Wen ich den Drucker mal kurz brauche um ein Fax wegzuschicken und der iMac aber aus ist, schaltet sich der manuell über den Shelly eingeschaltete Drucker mitten während des Fax senden aus. Ist ja auch logisch, da die Regel besagt, er soll sich ausschalten wenn der iMac aus ist.
                                      Ich habe keine Idee, wie ich das beheben könnte, da ich die Automation an sich ja behalten möchte. Hast Du eine Idee?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1739
                                        @damrak2022 Ja ich habe eine Idee und nun schauen, wir mal ob Du nicht auf die Idee kommst.
                                        Du hast das doch schon hervorragend analysiert, was passiert.
                                        Also fang doch mal an, Deine Analyse positiv und zukunfts- bzw. zielorientiert zu formulieren:
                                        Ich helfe Dir in sofern mal auf die Sprünge, in dem ich versuche Dir ein paar Fragen zu erstellen, die Du Dir natürlich in Zukunft selbst stellst ;) - solltest Du mal wieder vor so einem Problem stehen. ;)
                                        Was soll also in Zukunft nicht mehr geschehen?
                                        • mickymM mickym
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #1740
                                          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                          meine Masterfrage wäre ja ob der Mac und der Drucker an der selbigen Shellydose hängen...
                                          Lehrling seit 1975 !!!
