  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    6.1k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Genau :) und kommt auch bei Dir wieder das gleiche Array raus, dass Du in die split Node geschickt hast?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1701
    @mickym Ja
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Ja
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #1702
      @damrak2022 So und für was braucht man das?
      Zum Beispiel um alle einzelnen Elemente ggf. zu bearbeiten und dann aber wieder das gleiche Objekt zu haben. Nun setzt Du zwischen die Split Node und die JOIN Node eine Change Node, in der Du jede payload in Großbuchstaben umwandelst.
      Wenn alles gut geht, solltest Du in der Debug Nachricht Dein jetziges Array haben, im Ergebnis das gleiche Array mit Großbuchstaben.
      Hat das bei Dir geklappt?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1703
        @mickym Nein, weil ich wahrscheinlich das in der Change Node falsch eingebe
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #1704
          @damrak2022 Es gibt im JSONATA eine Funktion $uppercase, die die Umwandlung für Dich macht.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1705
            @mickym So, lass uns mal aufhören. Das wird mir gerade zuviel. Aber das mit der Umwandlung werde ich dann rausfinden. Uppercase habe ich, aber trotzdem stimmt meine Eingabe noch nicht. Ich muss auch erstmal da andere aufschreiben, bevor ich alles verwechsele
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #1706
              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Na ich verstehe die Probleme nicht - bevor Du Dich verabschiedest. Wie soll ich helfen, wenn ich nicht weiß, wie das Problem erzeugen kann?
              Die Lösung ist doch supereinfach:
              Was hast Du denn anders gemacht? Oder wie kommt es zu einem Problem? Ich verstehe es halt im Moment nicht. Oben = Ziel, unten ist Quelle.
              Setze die neue msg.payload auf $uppercase("der eingehenden" payload).
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                #1707
                @mickym Ich habe wieder mal hinter dem uppercase kein payload eingetragen, das war mein Fehler.
                Jetzt werde ich mir das ausführlich notieren
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #1708
                  OK - aber verstehst Du es nun? uppercase ist ja nur die Funktion. Aber wenn Du Dir wieder die Hilfe anschaust, dann siehst Du doch, dass man der Funktion übergeben muss, was sie umwandeln muss.
                  Das hast Du doch mit der $round() und $floor() Funktion auch so gemacht?
                  Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1709
                    @mickym Ja und mein Fehler war, das ich "str" nicht durch "payload" ersetzt habe.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1710
                      @mickym Danke für die Erklärung
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #1711
                        @damrak2022 Ok - dann machen wir ein anderes Mal weiter und fassen dann mal die Dinge kurz zusammen.
                        Neben der Möglichkeit mit der JOIN Node alle Nachrichten zu einem neuen Wert zusammenzufassen (also Sequenz reduzieren), also eine Summe zu bilden oder einzelne Zeichen zu einem Wort zusammenzufügen kann man mit einer JOIN Node auch die Nachrichten, die eine split Node generiert hat, wieder in das ursprüngliche Objekt zu verwandeln.
                        Das automatische Zusammenfügen einer JOIN Node funktioniert aber nur, wenn ein Objekt vorher durch die Split Node in einzelne Nachrichtenteile aufgeteilt wurde. Die Split-Node fügt vor dem Auftrennen in einzelnen Nachrichten msg.parts Objekte hinzu, damit die JOIN Node wieder in der Lage ist, das wieder zu einem Objekt zusammenzufassen. Die JOIN Node muss ja wissen, wann keine Nachrichten mehr kommen, bis sie selbst dann eine Nachricht ausgibt. Das geht nur, weil die Split Node mitgibt, wie Du ja schon an den kompletten Nachrichtenobjekten gesehen hast.
                        Anhand dieser Information der split Node in msg.parts
                        weiß die JOIN Node, dass nach 4 Nachrichten das Objekt wieder vollständig ist und zusammengesetzt werden kann.
                        Zwischen der Split und der Change Node kann man nun die einzelnen Elemente ändern oder analysieren. ABER: man darf keine Elemente herausfiltern, weil dann die JOIN Node unendlich lange auf die Elemente wartet.
                        Das was man mit split und join macht ist das was man in der herkömmlichen Programmierung oder im Blockly mit Schleifen macht. Hier geht das halt ohne Code schreiben zu müssen.
                        Wichtig ist neben dieser Funktion, dass das automatische Zusammensetzung nur funktioniert, wenn ein Objekt vorher mit der split Node aufgetrennt wurde.
                        • Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1712
                          @mickym Ich habe gerade versucht meine TV und iMac Nutzungsdauer in einem Chart darzustellen.
                          Der Flow sieht so aus:
                          Die change Node so:
                          Im Dashboard schaut das Ganze bei einer Standard Layout Breite von "6" so aus:
                          Das mit der Farbe hat sich gerade erledigt. Anscheinend muss man die Farben von oben links beginnend auswählen.
                          Ich bin mir auch nicht sicher ob mein Flow überhaupt korrekt ist.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Die change Node so:
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #1713
                            @damrak2022 na ja du siehst ja, dass du nur ganze Stunden angezeigt bekommst. Was soll denn eine chart-Node mit 5 Std. 42 min. anfangen. Du kannst von Glück reden, dass die Chart Node wenigstens die erste Zahl aus dem String versucht zu interpretieren. Normalerweise gehören in eine Chart Node nur Zahlenwerte. Wenn du Stunden und keine Minuten darstellen willst, dann solltest du halt für die Chart Node mit einer eigenen Change Node füttern, die Dir die Stunden als Dezimalzahl ausgeben, so wie du es ja schon mal mit dem Taschenrechner gemacht hast.
                            Mit den Farben ist es so, dass die erste Nachricht immer die erste Farbe links oben nimmt, die zweite Nachricht die nächste Farbe usw.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1714
                              @mickym Um also eine korrekte Ansicht in dem Diagramm zu bekommen, müsste ich also den String, welchen ich aus der Change Node erhalte in "number" umwandeln, korrekt?
                              So sieht der String momentan aus:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #1715
                                @damrak2022 Nein Du zweigst einfach eine weitere Change Node an der iobroker-IN Node ab und teilst den Minutenwert durch 60. Aus der In Node kommt doch ein Zahlenwert in Minuten raus.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1716
                                  @mickym Verstehe ich nicht. Ich habe noch garnichts gemacht und jetzt werden mir auf einmal 3 Balken angezeigt. Und ich rechne doch schon in der vorhandenen Change Node?
                                  Bildschirm­foto 2022-11-17 um 05.03.40.png Bildschirm­foto 2022-11-17 um 05.03.24.png
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #1717
                                    @damrak2022 weil ein neues topic gesetzt hast. Mach halt debug nodes hin, damit du siehst wo was raus kommt.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1718
                                      @mickym okay ich versuche mir das nochmal schlüssig verständlich zu machen
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1719
                                        @mickym Wenn ich hinter die vorhandene Change Node eine Debug setze, bekomme ich das raus:
                                        Aber das mit der zweiten Chance Node klappt bei mir nicht, weil ich es anscheinend nicht logisch nachvollziehen kann.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #1720
                                          @damrak2022 Was klappt denn nicht? Wo ist das Problem? Wie sieht Dein Flow aus?
