  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Stimmt, Du hast recht. Die andere Einstellung bleibt so?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1661
    Ja@damrak2022
    Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Ja@damrak2022
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1662
      @mickym Okay, danke
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Okay, danke
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
        #1663
        @damrak2022 verschoben
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Ja@damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1664
          @mickym
          Ich scheitere am zweiten Teil des Codes, denn ich möchte einen Wert von 309 Minuten so darstellen, das mir der Wert als 5Std. 15 Minuten dargestellt wird.
          $floor(payload/60) & " Std. " & $floor(payload%3600/60)& " Min. "
          Bitte den zweiten Teil des Codes nicht beachten, denn ich weiß das der falsch ist. Ich habe hier schon soviel rumprobiert, bekomme aber die Minuten nicht korrekt angezeigt. Auch die JSONATA Doku hat mich nicht schlauer gemacht.
          Wie muss der Code richtig lauten?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1665
            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            Also
            1. 309 Minuten sind 5 Std. und 9 Minuten und nicht 5 Std. und 15 Minuten, da 5 Std * 60 Minuten = 300 Minuten sind.
            2. Wenn Du eh Minuten als Eingabe hast, was rechnest Du mit 3600 usw. Du warst doch schon auf dem richtigen Weg, es ist einfach der Rest, der aus der Division mit 60 übrig bleibt.
            $floor(payload/60) & " Std. " & payload%60 & " Min."
            Wenn Du allerdings darauf bestehst, dass 309 Minuten 5 Std. und 15 Minuten sein müssen, dann musst halt jedesmal 6 Minuten dazuzählen.
            • mickymM mickym
              Also
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1666
              @mickym Habe es gerade gefunden. So geht es
              $round(payload/60, 2)
              Wenn ich mit dem Taschenrechner 309 durch 60 teile komme ich auch auf 5,15, wobei Du recht hast 300 min = 5 Std. 9min. übrig
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Also
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1667
                @mickym Habe jetzt Deinen Code genommen - der ist nämlich logisch
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1668
                  @damrak2022 Nein so geht es eben nicht bzw. mit der round - Formel bekommst Du doch nur die Stunden im Dezimalformat.
                  Sprich 309 Minuten sind 5,15 Stunden. Das ist richtig. Aber Du willst ja Stunden und Minuten haben. Mathematisch müsstest Du dann aber 0,15 Stunden * 60 Minuten rechnen, um aus dem Dezimalanteil der Stunden, Minuten zu machen.
                  Das kannst ja mit dem Taschenrechner probieren und dann sollte bei 0,15 * 60 = 9 rauskommen.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1669
                    @mickym Stimmt, aber ohne Taschenrechner🙂
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1670
                      @damrak2022 Modulo also das % Zeichen gibt Dir immer den ganzzahligen Rest einer Division zurück. So wie man das ganz früher halt in der Schule gerechnet hat. Da hat man bei
                      309 / 60 = 5 Rest 9 geschrieben und den Rest nicht mehr weiter geteilt, um Dezimalzahlen zu erhalten. Gibt auch Taschenrechner, die haben die mod Funktion drauf. ;)
                      Im Windows Rechner - muss man nur auf wissenschaftlich umstellen. ;)
                      vielleicht hat der Mac das ja auch. ;)
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1671
                        @mickym Ja hat er
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1672
                          @mickym Möchtest Du die mir die zweite Übung mit der join node erklären?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1673
                            @damrak2022 OK - können wir machen. Dafür müssen wir jedoch wieder mal etwas Theorie im Vorfeld besprechen.
                            Wie würdest Du den Unterschied zwischen einem Array und einem Objekt beschreiben?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1674
                              @mickym Ein Array liefert mir alle Daten auf einmal, wo ich direkt eine Table dahinter hängen könnte.
                              Ein Objekt ist eine Kategorie, welche darunter die einzelnen Eigenschaften auflistet.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1675
                                @damrak2022 Nun Arrays und Objekte sind vollkommen unabhängig Ihrer späteren Verwendung (also das mit der Table Node ist nicht korrekt).
                                Im Prinzip ist auch ein Array ein Objekt.
                                Vielleicht schaust Du Dir generell mal kurz die Beschreibung an:
                                1. Arrays: https://www.w3schools.com/js/js_arrays.asp
                                  2.Objekte: https://www.w3schools.com/js/js_objects.asp
                                Hast Du den Flow noch mit dem Du ein Array aus den 4 Buchstaben Deines Namens gebildet hast?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1676
                                  @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                  Ja, den habe ich noch
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1677
                                    @damrak2022 Gut dann mach nochmal eine Debug Node direkt hinter die Inject Node und schau Dir an wie das Array im Debug Fenster angezeigt wird.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1678
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1679
                                        Gut und wie müsste eine Change Node ausschauen, um aus diesem Array den vorletzten Buchstaben, als eigene Nachricht zu extrahieren?
                                        Du machst also hinter die Inject Node, eine Change Node und dahinter eine Debug Node.
                                        Wie muss also die Change Node ausschauen, um den 3. Buchstaben als das "d" als eigene Nachricht auszugeben?
                                        Poste die Change Node
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1680
                                          @mickym So:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
