4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Ja@damrak2022
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1664
    @mickym
    Ich scheitere am zweiten Teil des Codes, denn ich möchte einen Wert von 309 Minuten so darstellen, das mir der Wert als 5Std. 15 Minuten dargestellt wird.
    $floor(payload/60) & " Std. " & $floor(payload%3600/60)& " Min. "
    Bitte den zweiten Teil des Codes nicht beachten, denn ich weiß das der falsch ist. Ich habe hier schon soviel rumprobiert, bekomme aber die Minuten nicht korrekt angezeigt. Auch die JSONATA Doku hat mich nicht schlauer gemacht.
    Wie muss der Code richtig lauten?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1665
      Also
      1. 309 Minuten sind 5 Std. und 9 Minuten und nicht 5 Std. und 15 Minuten, da 5 Std * 60 Minuten = 300 Minuten sind.
      2. Wenn Du eh Minuten als Eingabe hast, was rechnest Du mit 3600 usw. Du warst doch schon auf dem richtigen Weg, es ist einfach der Rest, der aus der Division mit 60 übrig bleibt.
      $floor(payload/60) & " Std. " & payload%60 & " Min."
      Wenn Du allerdings darauf bestehst, dass 309 Minuten 5 Std. und 15 Minuten sein müssen, dann musst halt jedesmal 6 Minuten dazuzählen.
      • mickymM mickym
        Also
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1666
        @mickym Habe es gerade gefunden. So geht es
        $round(payload/60, 2)
        Wenn ich mit dem Taschenrechner 309 durch 60 teile komme ich auch auf 5,15, wobei Du recht hast 300 min = 5 Std. 9min. übrig
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Also
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1667
          @mickym Habe jetzt Deinen Code genommen - der ist nämlich logisch
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1668
            @damrak2022 Nein so geht es eben nicht bzw. mit der round - Formel bekommst Du doch nur die Stunden im Dezimalformat.
            Sprich 309 Minuten sind 5,15 Stunden. Das ist richtig. Aber Du willst ja Stunden und Minuten haben. Mathematisch müsstest Du dann aber 0,15 Stunden * 60 Minuten rechnen, um aus dem Dezimalanteil der Stunden, Minuten zu machen.
            Das kannst ja mit dem Taschenrechner probieren und dann sollte bei 0,15 * 60 = 9 rauskommen.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1669
              @mickym Stimmt, aber ohne Taschenrechner🙂
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1670
                @damrak2022 Modulo also das % Zeichen gibt Dir immer den ganzzahligen Rest einer Division zurück. So wie man das ganz früher halt in der Schule gerechnet hat. Da hat man bei
                309 / 60 = 5 Rest 9 geschrieben und den Rest nicht mehr weiter geteilt, um Dezimalzahlen zu erhalten. Gibt auch Taschenrechner, die haben die mod Funktion drauf. ;)
                Im Windows Rechner - muss man nur auf wissenschaftlich umstellen. ;)
                vielleicht hat der Mac das ja auch. ;)
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1671
                  @mickym Ja hat er
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1672
                    @mickym Möchtest Du die mir die zweite Übung mit der join node erklären?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1673
                      @damrak2022 OK - können wir machen. Dafür müssen wir jedoch wieder mal etwas Theorie im Vorfeld besprechen.
                      Wie würdest Du den Unterschied zwischen einem Array und einem Objekt beschreiben?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1674
                        @mickym Ein Array liefert mir alle Daten auf einmal, wo ich direkt eine Table dahinter hängen könnte.
                        Ein Objekt ist eine Kategorie, welche darunter die einzelnen Eigenschaften auflistet.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1675
                          @damrak2022 Nun Arrays und Objekte sind vollkommen unabhängig Ihrer späteren Verwendung (also das mit der Table Node ist nicht korrekt).
                          Im Prinzip ist auch ein Array ein Objekt.
                          Vielleicht schaust Du Dir generell mal kurz die Beschreibung an:
                          1. Arrays: https://www.w3schools.com/js/js_arrays.asp
                            2.Objekte: https://www.w3schools.com/js/js_objects.asp
                          Hast Du den Flow noch mit dem Du ein Array aus den 4 Buchstaben Deines Namens gebildet hast?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1676
                            @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                            Ja, den habe ich noch
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1677
                              @damrak2022 Gut dann mach nochmal eine Debug Node direkt hinter die Inject Node und schau Dir an wie das Array im Debug Fenster angezeigt wird.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1678
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1679
                                  Gut und wie müsste eine Change Node ausschauen, um aus diesem Array den vorletzten Buchstaben, als eigene Nachricht zu extrahieren?
                                  Du machst also hinter die Inject Node, eine Change Node und dahinter eine Debug Node.
                                  Wie muss also die Change Node ausschauen, um den 3. Buchstaben als das "d" als eigene Nachricht auszugeben?
                                  Poste die Change Node
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1680
                                    @mickym So:
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym So:
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1681
                                      @damrak2022 Ja und wie schaut die Change Node aus, um diese Nachricht zu erzeugen? (s. mein Flow).
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1682
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1683
                                          @damrak2022 Nein - Du sollst nicht die payload auf "d" setzen, sondern den 3 Buchstaben aus Deinem Array extrahieren - der halt bei Deinem Namen ein "d" ist, wenn das Array aber den Namen "Tina" enthalten würde, dann wäre der Buchstabe ja ein "n".
