4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Möchtest Du die mir die zweite Übung mit der join node erklären?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1673
    @damrak2022 OK - können wir machen. Dafür müssen wir jedoch wieder mal etwas Theorie im Vorfeld besprechen.
    Wie würdest Du den Unterschied zwischen einem Array und einem Objekt beschreiben?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1674
      @mickym Ein Array liefert mir alle Daten auf einmal, wo ich direkt eine Table dahinter hängen könnte.
      Ein Objekt ist eine Kategorie, welche darunter die einzelnen Eigenschaften auflistet.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1675
        @damrak2022 Nun Arrays und Objekte sind vollkommen unabhängig Ihrer späteren Verwendung (also das mit der Table Node ist nicht korrekt).
        Im Prinzip ist auch ein Array ein Objekt.
        Vielleicht schaust Du Dir generell mal kurz die Beschreibung an:
        1. Arrays: https://www.w3schools.com/js/js_arrays.asp
          2.Objekte: https://www.w3schools.com/js/js_objects.asp
        Hast Du den Flow noch mit dem Du ein Array aus den 4 Buchstaben Deines Namens gebildet hast?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1676
          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Ja, den habe ich noch
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1677
            @damrak2022 Gut dann mach nochmal eine Debug Node direkt hinter die Inject Node und schau Dir an wie das Array im Debug Fenster angezeigt wird.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1678
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1679
                Gut und wie müsste eine Change Node ausschauen, um aus diesem Array den vorletzten Buchstaben, als eigene Nachricht zu extrahieren?
                Du machst also hinter die Inject Node, eine Change Node und dahinter eine Debug Node.
                Wie muss also die Change Node ausschauen, um den 3. Buchstaben als das "d" als eigene Nachricht auszugeben?
                Poste die Change Node
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1680
                  @mickym So:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym So:
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1681
                    @damrak2022 Ja und wie schaut die Change Node aus, um diese Nachricht zu erzeugen? (s. mein Flow).
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1682
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1683
                        @damrak2022 Nein - Du sollst nicht die payload auf "d" setzen, sondern den 3 Buchstaben aus Deinem Array extrahieren - der halt bei Deinem Namen ein "d" ist, wenn das Array aber den Namen "Tina" enthalten würde, dann wäre der Buchstabe ja ein "n".
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1684
                          @mickym Ganz ehrlich - weiß ich nicht
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1685
                            @damrak2022 Ja aber das ist essentiell. Du hast ja das Nachrichtenobjekt mit Deinem Array in Deinem Debugfenster und Du weisst, dass man den Zugriff auf das 3. Element über Pfad kopieren herausbekommen kann, wenn man es nicht weiß. Wie lautet also der Pfad zum vorletzten Element?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1686
                              @mickym
                              payload[2]
                              das ist der Pfad
                              Aber wie muss ich das korrekt in die Change Node eintragen?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym
                                payload[2]
                                das ist der Pfad
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1687
                                @damrak2022 OK - damit siehst Du dass Du auf einzelne Elemente in einem Array über einen Index, der mit 0 beginnt in eckigen Klammern zugreifst. Wie muss also die Change Node aussehen, um eine neue payload auf das 3. Element des ursprünglichen Arrays aussehen?
                                Nun Du hast ein Nachrichtenobjekt, dass aus Deiner Inject node rauskommt (also msg.payload mit einem Array) und Du möchtest also eine neue payload nur mit dem 3. Element setzen.
                                Also setzt Du eine neue msg.payload auf die alte msg.payload[2].
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1688
                                  Ist da so so richtig - Quelle unten Ziel oben?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1689
                                    @damrak2022 Nein - schau was ich geschreiben haben:
                                    setzt Du eine neue msg.payload auf die alte msg.payload[2.]
                                    So und nun trägst Du den Satz genauso ein.
                                    So wie Du anfängst: setze msg.payload[2] und dann weisst Du nicht weiter.
                                    Lese genau meinen Satz und dann schaust Du dass Du die Change Node genauso liest.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1690
                                      Hervorragend - warum nicht gleich so. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1691
                                        @mickym Schau mal den Beitrag darüber. Da habe ich einen Screenshot gepostet
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1692
                                          @damrak2022 Dann sollte ja jetzt der richtige Wert aus der Debug Node rauskommen.
