4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Gut und wie müsste eine Change Node ausschauen, um aus diesem Array den vorletzten Buchstaben, als eigene Nachricht zu extrahieren?
    Du machst also hinter die Inject Node, eine Change Node und dahinter eine Debug Node.
    Wie muss also die Change Node ausschauen, um den 3. Buchstaben als das "d" als eigene Nachricht auszugeben?
    Poste die Change Node
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1680
    @mickym So:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym So:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1681
      @damrak2022 Ja und wie schaut die Change Node aus, um diese Nachricht zu erzeugen? (s. mein Flow).
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1682
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1683
          @damrak2022 Nein - Du sollst nicht die payload auf "d" setzen, sondern den 3 Buchstaben aus Deinem Array extrahieren - der halt bei Deinem Namen ein "d" ist, wenn das Array aber den Namen "Tina" enthalten würde, dann wäre der Buchstabe ja ein "n".
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1684
            @mickym Ganz ehrlich - weiß ich nicht
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1685
              @damrak2022 Ja aber das ist essentiell. Du hast ja das Nachrichtenobjekt mit Deinem Array in Deinem Debugfenster und Du weisst, dass man den Zugriff auf das 3. Element über Pfad kopieren herausbekommen kann, wenn man es nicht weiß. Wie lautet also der Pfad zum vorletzten Element?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1686
                @mickym
                payload[2]
                das ist der Pfad
                Aber wie muss ich das korrekt in die Change Node eintragen?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym
                  payload[2]
                  das ist der Pfad
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1687
                  @damrak2022 OK - damit siehst Du dass Du auf einzelne Elemente in einem Array über einen Index, der mit 0 beginnt in eckigen Klammern zugreifst. Wie muss also die Change Node aussehen, um eine neue payload auf das 3. Element des ursprünglichen Arrays aussehen?
                  Nun Du hast ein Nachrichtenobjekt, dass aus Deiner Inject node rauskommt (also msg.payload mit einem Array) und Du möchtest also eine neue payload nur mit dem 3. Element setzen.
                  Also setzt Du eine neue msg.payload auf die alte msg.payload[2].
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1688
                    Ist da so so richtig - Quelle unten Ziel oben?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1689
                      @damrak2022 Nein - schau was ich geschreiben haben:
                      setzt Du eine neue msg.payload auf die alte msg.payload[2.]
                      So und nun trägst Du den Satz genauso ein.
                      So wie Du anfängst: setze msg.payload[2] und dann weisst Du nicht weiter.
                      Lese genau meinen Satz und dann schaust Du dass Du die Change Node genauso liest.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1690
                        Hervorragend - warum nicht gleich so. ;)
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1691
                          @mickym Schau mal den Beitrag darüber. Da habe ich einen Screenshot gepostet
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1692
                            @damrak2022 Dann sollte ja jetzt der richtige Wert aus der Debug Node rauskommen.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1693
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1694
                                @damrak2022 Sehr gut - und wie sieht die Change Node aus, wenn Du den 1. Buchstaben extrahieren wolltest?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1695
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1696
                                    @damrak2022 Gut - also siehst Du wie Du auf einzelne Elemente eines Arrays über einen Index zugreifst.
                                    Gehen wir nun nochmal zur Split Node. Die Split Node zerlegt automatisch, wenn sie eines von den 3 Möglichkeiten sieht in einzelne Nachrichten:
                                    In dem Fall funktioniert also die Split node, weil die payload ein Array ist. Die anderen Möglichkeiten siehst Du ja auch.
                                    So in der JOIN Node siehst Du dass wir die Sequenz reduzieren und dann Dein Name rauskommt.
                                    In den kompletten Nachrichtenobjekten hast Du gelernt, dass in der msg.parts die Informationen zum ursprünglichen Array.
                                    So - das mit dem reduzieren der Nachrichten nimmt man seltener, was man aber oft braucht, dass man das ursprüngliche Objekt wiederherstellen möchte. Du kannst ja mal die JOIN Node wegsichern (damit Du Dich daran noch erinnerst) und ersetzt die JOIN Node durch eine jungfräuliche, dann solltest Du als Ergebnis wieder das ursprüngliche Array haben.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1697
                                      @mickym Ich sichere gerade jeden Flow, welchen wir erstellen und speichere mir dazu eine ausführliche Beschreibung ab. Deshalb lasse ich das am besten so.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1698
                                        @damrak2022 Na dann kopiere Deine Nodes halt und ersetze die JOIN Node durch eine jungfräuliche.
                                        Du siehst also dass das was die split Node auseinander gerissen hat, automatisch wieder durch die JOIN Node zusammengesetzt wird, weil die JOIN Node wie konfiguriert ist?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1699
                                          @mickym Äh, die join node steht jetzt auf "Automatisch".
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
