4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Ich habe in der Chart Hilfe gelesen, das ein unterschiedlich Tonic da sein muss, damit ich mehrere Werte in einer Chart node darstellen kann.
    Richtig!!! - Also die erste Change Node in dem Du die Zahl in eine Zeichenkette mit Stunden und Minuten umwandelstverkabelst kommt nur in die Text Node. Da brauchst du das topic nicht.
    Die mittlere Node, da rechnest Du die Zahl um, dass die Stunden als Dezimal-ZAHL rauskommt und die verkabelst Du mit der Chart Node und da muss das topic rein.
    Unten machst Du das ganze spiegelverkehrt.
    Was soll denn das ich verkable alles mit allem ?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1725
    @mickym Okay Moment
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1726
      @mickym Jetzt sieht es so aus:
      Der Flow so:
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        Der Flow so:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1727
        @damrak2022 Tja und nun passt es doch? Warum nicht gleich so?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1728
          @mickym Keine Ahnung, das logische von links nach rechts denken stürzt mich immer wieder in abstruse Ideen
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1729
            @damrak2022 Wieso Du liest doch auch von links nach rechts? 😁
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1730
              @mickym Ja, im Normalfall Bücher oder Zeitschriften, aber nicht Objekte, Strings oder Codes
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1731
                @damrak2022 Na dann musst Du eben Objekte, Stings und Codes wie Bücher und Zeitschriften lesen. ;) ;) ;)
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1732
                  @mickym Du sagst es - Danke
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1733
                    @damrak2022 Das topic in der letzten Change Node ist natürlich überflüssig, das weißt Du ja, weil Du es in der 1. Change Node auch nicht verwendest. (von oben nach unten. ;) )
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1734
                      @mickym Habe ich korrigiert.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1735
                        @damrak2022 Aber vielleicht gehst Du mal in Dich und analysierst, was so kompliziert daran war und warum Du nicht selbst auf die Lösung gekommen bist, selbst nachdem ich Dir den Tipp gegeben habe. Du musst es ja nicht schreiben - aber Du musst versuchen die Dinge, die Dich in ein geistiges Chaos stürzen, in den Griff zu bekommen.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1736
                          @mickym Ja, werde ich versuchen.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1737
                            gelöscht
                            • mickymM mickym
                              gelöscht
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1738
                              @mickym Ich habe hier eine Automation, welche auch hervorragend funktioniert:
                              Nun habe ich aber im Laufe der Zeit ein Problem festgestellt: Wen ich den Drucker mal kurz brauche um ein Fax wegzuschicken und der iMac aber aus ist, schaltet sich der manuell über den Shelly eingeschaltete Drucker mitten während des Fax senden aus. Ist ja auch logisch, da die Regel besagt, er soll sich ausschalten wenn der iMac aus ist.
                              Ich habe keine Idee, wie ich das beheben könnte, da ich die Automation an sich ja behalten möchte. Hast Du eine Idee?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1739
                                @damrak2022 Ja ich habe eine Idee und nun schauen, wir mal ob Du nicht auf die Idee kommst.
                                Du hast das doch schon hervorragend analysiert, was passiert.
                                Also fang doch mal an, Deine Analyse positiv und zukunfts- bzw. zielorientiert zu formulieren:
                                Ich helfe Dir in sofern mal auf die Sprünge, in dem ich versuche Dir ein paar Fragen zu erstellen, die Du Dir natürlich in Zukunft selbst stellst ;) - solltest Du mal wieder vor so einem Problem stehen. ;)
                                Was soll also in Zukunft nicht mehr geschehen?
                                • mickymM mickym
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #1740
                                  @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                  meine Masterfrage wäre ja ob der Mac und der Drucker an der selbigen Shellydose hängen...
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1741
                                    @djmarc75 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                    Nun ich denke, dass könnte man logisch ausschließen, da
                                    1. ... man sonst ja nicht den Drucker über den Stromverbrauch des iMacs über einen Shelly ein- und ausschalten könnte.
                                    2. ... man nicht der Lage wäre einen veränderten Stromverbrauch zu messen, wenn er den iMac einschaltet und damit der Shelly des Druckers eingeschaltet würde.
                                    3. ... man den Drucker nicht einschalten könnte, während der iMac ausgeschaltet ist. ;)
                                    DJMarc75D Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #1742
                                      @mickym Wenn es nach Mitternacht wäre dann würde ich meine Masterfrage als geistige Umnachtung bezeichnen 😁
                                      Du hast ja sowas von Recht !
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1743
                                        @mickym Ich vermute, das es so eigentlich gehen müsste. Dann trifft tdas zwar auch zu, wenn der Rechner runterfährt, was aber nicht so schlimm ist.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1744
                                          @damrak2022 Nein. - Vergiss das und versuche meine Fragen zu beantworten.
                                          Was Du jetzt machst hilft Dir nur rudimentär und unsauber. Wenn du deinen IMAC ausschaltest und du dann 28 Minuten später Deinen Drucker einschaltest, dann hast Du das gleiche Problem.
                                          Erst mal würde ich überhaupt den Flow sauber machen. Ich gehe mal davon aus, dass Du in beiden Ästen den gleichen iobroker Datenpunkt beschreibst. Warum benutzt du dann 2 Nodes überhaupt?
                                          Und wie gesagt bevor Du Dich in wirre Logiken stürzt und Deine schöne Analyse, die Du gemacht hast, wieder zerstörst - versuche darauf aufzubauen.
                                          Wie gesagt mach den Flow erst mal sauber und poste den nochmal.
