4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja, im Normalfall Bücher oder Zeitschriften, aber nicht Objekte, Strings oder Codes
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1731
    @damrak2022 Na dann musst Du eben Objekte, Stings und Codes wie Bücher und Zeitschriften lesen. ;) ;) ;)
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1732
      @mickym Du sagst es - Danke
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1733
        @damrak2022 Das topic in der letzten Change Node ist natürlich überflüssig, das weißt Du ja, weil Du es in der 1. Change Node auch nicht verwendest. (von oben nach unten. ;) )
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1734
          @mickym Habe ich korrigiert.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1735
            @damrak2022 Aber vielleicht gehst Du mal in Dich und analysierst, was so kompliziert daran war und warum Du nicht selbst auf die Lösung gekommen bist, selbst nachdem ich Dir den Tipp gegeben habe. Du musst es ja nicht schreiben - aber Du musst versuchen die Dinge, die Dich in ein geistiges Chaos stürzen, in den Griff zu bekommen.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1736
              @mickym Ja, werde ich versuchen.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1737
                gelöscht
                • mickymM mickym
                  gelöscht
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1738
                  @mickym Ich habe hier eine Automation, welche auch hervorragend funktioniert:
                  Nun habe ich aber im Laufe der Zeit ein Problem festgestellt: Wen ich den Drucker mal kurz brauche um ein Fax wegzuschicken und der iMac aber aus ist, schaltet sich der manuell über den Shelly eingeschaltete Drucker mitten während des Fax senden aus. Ist ja auch logisch, da die Regel besagt, er soll sich ausschalten wenn der iMac aus ist.
                  Ich habe keine Idee, wie ich das beheben könnte, da ich die Automation an sich ja behalten möchte. Hast Du eine Idee?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1739
                    @damrak2022 Ja ich habe eine Idee und nun schauen, wir mal ob Du nicht auf die Idee kommst.
                    Du hast das doch schon hervorragend analysiert, was passiert.
                    Also fang doch mal an, Deine Analyse positiv und zukunfts- bzw. zielorientiert zu formulieren:
                    Ich helfe Dir in sofern mal auf die Sprünge, in dem ich versuche Dir ein paar Fragen zu erstellen, die Du Dir natürlich in Zukunft selbst stellst ;) - solltest Du mal wieder vor so einem Problem stehen. ;)
                    Was soll also in Zukunft nicht mehr geschehen?
                    • mickymM mickym
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #1740
                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      meine Masterfrage wäre ja ob der Mac und der Drucker an der selbigen Shellydose hängen...
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1741
                        @djmarc75 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        Nun ich denke, dass könnte man logisch ausschließen, da
                        1. ... man sonst ja nicht den Drucker über den Stromverbrauch des iMacs über einen Shelly ein- und ausschalten könnte.
                        2. ... man nicht der Lage wäre einen veränderten Stromverbrauch zu messen, wenn er den iMac einschaltet und damit der Shelly des Druckers eingeschaltet würde.
                        3. ... man den Drucker nicht einschalten könnte, während der iMac ausgeschaltet ist. ;)
                        DJMarc75D Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #1742
                          @mickym Wenn es nach Mitternacht wäre dann würde ich meine Masterfrage als geistige Umnachtung bezeichnen 😁
                          Du hast ja sowas von Recht !
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1743
                            @mickym Ich vermute, das es so eigentlich gehen müsste. Dann trifft tdas zwar auch zu, wenn der Rechner runterfährt, was aber nicht so schlimm ist.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1744
                              @damrak2022 Nein. - Vergiss das und versuche meine Fragen zu beantworten.
                              Was Du jetzt machst hilft Dir nur rudimentär und unsauber. Wenn du deinen IMAC ausschaltest und du dann 28 Minuten später Deinen Drucker einschaltest, dann hast Du das gleiche Problem.
                              Erst mal würde ich überhaupt den Flow sauber machen. Ich gehe mal davon aus, dass Du in beiden Ästen den gleichen iobroker Datenpunkt beschreibst. Warum benutzt du dann 2 Nodes überhaupt?
                              Und wie gesagt bevor Du Dich in wirre Logiken stürzt und Deine schöne Analyse, die Du gemacht hast, wieder zerstörst - versuche darauf aufzubauen.
                              Wie gesagt mach den Flow erst mal sauber und poste den nochmal.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1745
                                @mickym
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1746
                                  @mickym
                                  Sehr gut, dann versuch doch bitte meine Frage beantworten aus dem Post zu beantworten?
                                  https://forum.iobroker.net/post/894191
                                  Du warst wahrscheinlich schon auf der richtigen Spur - aber hast dann halt einfach eine Delay Node genommen und die hilft Dir nicht wirklich.
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1747
                                    @mickym Naja, der Drucker soll sich nicht ausschalten, wenn der iMac aus ist und ich den Drucker manuell einschalte.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1748
                                      @damrak2022 Wunderbar. :) Welches Kabel müssen wir also in Deinem Flow blockieren, um ggf. das Ausschalten zu verhindern?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1749
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1750
                                          @damrak2022 Hervorragend - genau da müssen wir dann blockieren und zwar in welchem Fall? - hast Du ja selbst gesagt? ;)
