4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1712
    @mickym Ich habe gerade versucht meine TV und iMac Nutzungsdauer in einem Chart darzustellen.
    Der Flow sieht so aus:
    Die change Node so:
    Im Dashboard schaut das Ganze bei einer Standard Layout Breite von "6" so aus:
    Das mit der Farbe hat sich gerade erledigt. Anscheinend muss man die Farben von oben links beginnend auswählen.
    Ich bin mir auch nicht sicher ob mein Flow überhaupt korrekt ist.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      Die change Node so:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1713
      @damrak2022 na ja du siehst ja, dass du nur ganze Stunden angezeigt bekommst. Was soll denn eine chart-Node mit 5 Std. 42 min. anfangen. Du kannst von Glück reden, dass die Chart Node wenigstens die erste Zahl aus dem String versucht zu interpretieren. Normalerweise gehören in eine Chart Node nur Zahlenwerte. Wenn du Stunden und keine Minuten darstellen willst, dann solltest du halt für die Chart Node mit einer eigenen Change Node füttern, die Dir die Stunden als Dezimalzahl ausgeben, so wie du es ja schon mal mit dem Taschenrechner gemacht hast.
      Mit den Farben ist es so, dass die erste Nachricht immer die erste Farbe links oben nimmt, die zweite Nachricht die nächste Farbe usw.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1714
        @mickym Um also eine korrekte Ansicht in dem Diagramm zu bekommen, müsste ich also den String, welchen ich aus der Change Node erhalte in "number" umwandeln, korrekt?
        So sieht der String momentan aus:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1715
          @damrak2022 Nein Du zweigst einfach eine weitere Change Node an der iobroker-IN Node ab und teilst den Minutenwert durch 60. Aus der In Node kommt doch ein Zahlenwert in Minuten raus.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1716
            @mickym Verstehe ich nicht. Ich habe noch garnichts gemacht und jetzt werden mir auf einmal 3 Balken angezeigt. Und ich rechne doch schon in der vorhandenen Change Node?
            Bildschirm­foto 2022-11-17 um 05.03.40.png Bildschirm­foto 2022-11-17 um 05.03.24.png
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1717
              @damrak2022 weil ein neues topic gesetzt hast. Mach halt debug nodes hin, damit du siehst wo was raus kommt.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1718
                @mickym okay ich versuche mir das nochmal schlüssig verständlich zu machen
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1719
                  @mickym Wenn ich hinter die vorhandene Change Node eine Debug setze, bekomme ich das raus:
                  Aber das mit der zweiten Chance Node klappt bei mir nicht, weil ich es anscheinend nicht logisch nachvollziehen kann.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1720
                    @damrak2022 Was klappt denn nicht? Wo ist das Problem? Wie sieht Dein Flow aus?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1721
                      @mickym So sieht der Flow aus:
                      Bildschirm­foto 2022-11-18 um 01.20.19.png Bildschirm­foto 2022-11-18 um 01.19.32.png
                      In der ersten Change Node ist derTopic "iMac" noch drin. Habe es aber auch schon ohne versucht.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1722
                        @damrak2022 Ja wenn Du auch alles mit allem verkabelst. Warum setzt Du das topic?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1723
                          @mickym Ich habe in der Chart Hilfe gelesen, das ein unterschiedlicher Topic da sein muss, damit ich mehrere Werte in einer Chart node darstellen kann.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1724
                            @mickym Ich habe in der Chart Hilfe gelesen, das ein unterschiedlich Tonic da sein muss, damit ich mehrere Werte in einer Chart node darstellen kann.
                            Richtig!!! - Also die erste Change Node in dem Du die Zahl in eine Zeichenkette mit Stunden und Minuten umwandelstverkabelst kommt nur in die Text Node. Da brauchst du das topic nicht.
                            Die mittlere Node, da rechnest Du die Zahl um, dass die Stunden als Dezimal-ZAHL rauskommt und die verkabelst Du mit der Chart Node und da muss das topic rein.
                            Unten machst Du das ganze spiegelverkehrt.
                            Was soll denn das ich verkable alles mit allem ?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1725
                              @mickym Okay Moment
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1726
                                @mickym Jetzt sieht es so aus:
                                Der Flow so:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Der Flow so:
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1727
                                  @damrak2022 Tja und nun passt es doch? Warum nicht gleich so?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1728
                                    @mickym Keine Ahnung, das logische von links nach rechts denken stürzt mich immer wieder in abstruse Ideen
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1729
                                      @damrak2022 Wieso Du liest doch auch von links nach rechts? 😁
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1730
                                        @mickym Ja, im Normalfall Bücher oder Zeitschriften, aber nicht Objekte, Strings oder Codes
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1731
                                          @damrak2022 Na dann musst Du eben Objekte, Stings und Codes wie Bücher und Zeitschriften lesen. ;) ;) ;)
