    1.0k
    6.1k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1768
    @damrak2022 Nein das ist völlig verkehrt. Damit würdest Du abfragen, ob die payload gleich der Flowvariable autoOn ist und schickst das zum Ausgang 1 und einen 2. Ausgang wo du sagt ich lass Dich nur durch wenn die payload true ist. Das wird aber nie der Fall sein, weil Du ja in der vorhergehenden Change Node die payload auf false setzt.
    Nein wir haben nur einen Ausgang und wir wollen aber nur den Inhalt der Flowvariable autoOn überprüfen und keine payload.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1769
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1770
        Hervorragend. 👍 👍 👍 - Merkst Du, Du wirst immer besser. :)
        So das heißt, wenn Du jetzt manuell einschaltest, dann sollte also die iobroker Out Node gar nicht mehr erreicht werden, wenn autoOn gleich false ist und das müssen wir jetzt noch setzen, wenn der Flow automatisch den Drucker ausschaltet. Also müssen wir jetzt noch die flow Variable autoOn im Anschluss auf false setzen.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1771
          @mickym ???? Einen zweiten Ausgang mit false, nein oder? Verstehe ich gerade nicht
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1772
            Nein hinter der Switch Node mit einer Change Node die autoOn Variable auf false setzen.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1773
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1774
                @damrak2022 Richtig - alles fertig - beschreib am Besten nun mal Schritt für Schritt was passiert, wenn der Drucker automatisch (ein- bzw. ausgeschaltet) oder manuell eingeschaltet wird - ausschalten musst Du ihn ja manuell, ausser Du schaltest Deinen imac ein. ;) Poste am Besten den Screenshot des Flows, damit sich die Mitleser das vorstellen können. (in der 1. Change Node am unteren Ast hast Du hoffentlich nichts verändert).
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1775
                  @mickym Naja, beim Automatschen Einschalten wird der Drucker in Abhängigkeit vom Stromverbrauch des Mac eingeschaltet.
                  Beim manuellen Einschalten wird das Ausschalten des Druckers dadurch verhindert, das durch das autoOn ist der Switch Node es weitergegeben wird an die change Node, welche den Wert auf "false" setzt.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1776
                    as durch das autoOn ist der Split Node es weitergegeben wird an die change Node, welche den Wert auf "false" setzt.
                    Hilfe - wir habe keine Split Node -
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1777
                      @mickym Switch Node
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Switch Node
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1778
                        @damrak2022 Na gut - wenn du es verstanden hast, wann die Variable wie gesetzt wird und wann was durchgeht oder nicht, ist ja gut.
                        Die Frage ist, ob Du in Zukunft die Logik auch entwickeln kannst. Ist ja eigentlich nicht so kompliziert, oder?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1779
                          @mickym Momentan nicht, mal schauen wie es in einer Woche aussieht. Deswegen speichere ich mir jetzt die Erklärung in der comment node ab.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1780
                            @mickym Ich habe noch was für die nächsten Tage oder Wochen denn heute möchte ich nicht mehr.
                            Aus dem Debug bekomme ich folgendes Array.
                            Bildschirm­foto 2022-11-18 um 22.39.35.png Bildschirm­foto 2022-11-18 um 22.38.36.png
                            Und ich versuche seit heute Nachmittag die Bemerkungen Parkgebühr, Wagenpflege und Versicherung zu extrahieren und mit der darunter liegenden Gesamtkostenangabe zu erfassen. Letztendlich soll daraus am Ende ein Diagramm entstehen, welches mir für die einzelnen Ausgaben die Gesamtsumme anzeigt. Also Parkgebühren - Betrag XX, Versicherung - Betrag - XX usw.
                            So in dieser Art:
                            Ich befürchte aber fast schon wieder das ich mir da einen zu großen Brocken vorgenommen habe.
                            Für heute erstmal DANKE für Deine Hilfe.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              So in dieser Art:
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1781
                              @damrak2022 Wir sollten erst mal bei den Übungsflow bleiben und Du sollst verstehen, was Objekte und Arrays sind und welche Möglichkeit die JOIN Node bietet, bevor Du Dir immer was Neues vornimmst. Wir sind doch damit noch lange nicht fertig. Du solltest Dir also mal bei der Geschwindigkeit für die nächsten Wochen nichts Neues vornehmen. Du kannst Dir das ja auch Deine Wunschliste schreiben - dann hast Du auch nicht das Problem, dass Dir nichts mehr einfällt, was Du sonst noch tun kannst. ;)
                              Damrak2022D G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1782
                                @mickym Okay, einverstanden
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Garf
                                  #1783
                                  @mickym
                                  Frage an den Node Red Experten. Wie komme ich mit einem Klick an dieses Auswahlmenü im Editor?
                                  Bisher drücke ich die rechte Maustaste und klicke mich durch das Menü <Einfügen><Node>. Irgendwie sehr umständlich. Leider habe ich im Netz keine Hilfe gefunden. Ich sehe in den Videos immer nur, daß sich das Menü mit einem Klick öffnet?!
                                  • G Garf
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1784
                                    @garf Einfacher Klick mit der linken Maustaste im Editor und dabei <Strg> gedrückt halten.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Garf
                                      #1785
                                      @mickym
                                      Tausend Dank. Ich habe bereits Stunden nach der Lösung gesucht und dabei war ich mir sicher, es auch schon mal mit einem Klick gemacht zu haben. Den Hinweis werde ich mir in jedem Fall abspeichern.
                                      • G Garf
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1786
                                        @garf sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                        @mickym
                                        Wenn Du mit gedrückter <Strg> Taste bereits das Kabel ziehst ist sogar die Verbindung mit dabei (s. Tipp 4 in der Tour zur neuesten Version)
                                        Seit dieser Version kannst Du übrigens auch die Touren der älteren Versionen nochmal anschauen, das finde ich ganz praktisch:
                                        Dazu über der Node Hilfe die Welcome Tours im Hilfe Fenster öffnen. Da suche ich auch manchmal noch. ;)
                                        G Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          Garf
                                          #1787
                                          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                          Wußte ich auch noch nicht. Superschnelle Angelegenheit. Wenn man jetzt noch die Kabelfarbe auswählen könnte, hätte es etwas von Schaltschrankbau. 😊
                                          Gefällt mir sehr gut.
                                          Der Tipp mit den quick add nodes stand sogar in dem von mir empfohlen Node Red Buch für Anfänger. Ich bin halt nicht mehr darauf gekommen, wo ich es mal gelesen habe.
