4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Hervorragend. :) . Dann filtern wir also im ersten Schritt, dass nur noch Nachrichten durchgelassen werden, wenn die Flowvariable autoOn wahr ist.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1767
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1768
      @damrak2022 Nein das ist völlig verkehrt. Damit würdest Du abfragen, ob die payload gleich der Flowvariable autoOn ist und schickst das zum Ausgang 1 und einen 2. Ausgang wo du sagt ich lass Dich nur durch wenn die payload true ist. Das wird aber nie der Fall sein, weil Du ja in der vorhergehenden Change Node die payload auf false setzt.
      Nein wir haben nur einen Ausgang und wir wollen aber nur den Inhalt der Flowvariable autoOn überprüfen und keine payload.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1769
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1770
          Hervorragend. 👍 👍 👍 - Merkst Du, Du wirst immer besser. :)
          So das heißt, wenn Du jetzt manuell einschaltest, dann sollte also die iobroker Out Node gar nicht mehr erreicht werden, wenn autoOn gleich false ist und das müssen wir jetzt noch setzen, wenn der Flow automatisch den Drucker ausschaltet. Also müssen wir jetzt noch die flow Variable autoOn im Anschluss auf false setzen.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1771
            @mickym ???? Einen zweiten Ausgang mit false, nein oder? Verstehe ich gerade nicht
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1772
              Nein hinter der Switch Node mit einer Change Node die autoOn Variable auf false setzen.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1773
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1774
                  @damrak2022 Richtig - alles fertig - beschreib am Besten nun mal Schritt für Schritt was passiert, wenn der Drucker automatisch (ein- bzw. ausgeschaltet) oder manuell eingeschaltet wird - ausschalten musst Du ihn ja manuell, ausser Du schaltest Deinen imac ein. ;) Poste am Besten den Screenshot des Flows, damit sich die Mitleser das vorstellen können. (in der 1. Change Node am unteren Ast hast Du hoffentlich nichts verändert).
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1775
                    @mickym Naja, beim Automatschen Einschalten wird der Drucker in Abhängigkeit vom Stromverbrauch des Mac eingeschaltet.
                    Beim manuellen Einschalten wird das Ausschalten des Druckers dadurch verhindert, das durch das autoOn ist der Switch Node es weitergegeben wird an die change Node, welche den Wert auf "false" setzt.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1776
                      as durch das autoOn ist der Split Node es weitergegeben wird an die change Node, welche den Wert auf "false" setzt.
                      Hilfe - wir habe keine Split Node -
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1777
                        @mickym Switch Node
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Switch Node
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1778
                          @damrak2022 Na gut - wenn du es verstanden hast, wann die Variable wie gesetzt wird und wann was durchgeht oder nicht, ist ja gut.
                          Die Frage ist, ob Du in Zukunft die Logik auch entwickeln kannst. Ist ja eigentlich nicht so kompliziert, oder?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1779
                            @mickym Momentan nicht, mal schauen wie es in einer Woche aussieht. Deswegen speichere ich mir jetzt die Erklärung in der comment node ab.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1780
                              @mickym Ich habe noch was für die nächsten Tage oder Wochen denn heute möchte ich nicht mehr.
                              Aus dem Debug bekomme ich folgendes Array.
                              Bildschirm­foto 2022-11-18 um 22.39.35.png Bildschirm­foto 2022-11-18 um 22.38.36.png
                              Und ich versuche seit heute Nachmittag die Bemerkungen Parkgebühr, Wagenpflege und Versicherung zu extrahieren und mit der darunter liegenden Gesamtkostenangabe zu erfassen. Letztendlich soll daraus am Ende ein Diagramm entstehen, welches mir für die einzelnen Ausgaben die Gesamtsumme anzeigt. Also Parkgebühren - Betrag XX, Versicherung - Betrag - XX usw.
                              So in dieser Art:
                              Ich befürchte aber fast schon wieder das ich mir da einen zu großen Brocken vorgenommen habe.
                              Für heute erstmal DANKE für Deine Hilfe.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                So in dieser Art:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1781
                                @damrak2022 Wir sollten erst mal bei den Übungsflow bleiben und Du sollst verstehen, was Objekte und Arrays sind und welche Möglichkeit die JOIN Node bietet, bevor Du Dir immer was Neues vornimmst. Wir sind doch damit noch lange nicht fertig. Du solltest Dir also mal bei der Geschwindigkeit für die nächsten Wochen nichts Neues vornehmen. Du kannst Dir das ja auch Deine Wunschliste schreiben - dann hast Du auch nicht das Problem, dass Dir nichts mehr einfällt, was Du sonst noch tun kannst. ;)
                                Damrak2022D G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1782
                                  @mickym Okay, einverstanden
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Garf
                                    #1783
                                    @mickym
                                    Frage an den Node Red Experten. Wie komme ich mit einem Klick an dieses Auswahlmenü im Editor?
                                    Bisher drücke ich die rechte Maustaste und klicke mich durch das Menü <Einfügen><Node>. Irgendwie sehr umständlich. Leider habe ich im Netz keine Hilfe gefunden. Ich sehe in den Videos immer nur, daß sich das Menü mit einem Klick öffnet?!
                                    • G Garf
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1784
                                      @garf Einfacher Klick mit der linken Maustaste im Editor und dabei <Strg> gedrückt halten.
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        Garf
                                        #1785
                                        @mickym
                                        Tausend Dank. Ich habe bereits Stunden nach der Lösung gesucht und dabei war ich mir sicher, es auch schon mal mit einem Klick gemacht zu haben. Den Hinweis werde ich mir in jedem Fall abspeichern.
                                        • G Garf
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1786
                                          @garf sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                          @mickym
                                          Wenn Du mit gedrückter <Strg> Taste bereits das Kabel ziehst ist sogar die Verbindung mit dabei (s. Tipp 4 in der Tour zur neuesten Version)
                                          Seit dieser Version kannst Du übrigens auch die Touren der älteren Versionen nochmal anschauen, das finde ich ganz praktisch:
                                          Dazu über der Node Hilfe die Welcome Tours im Hilfe Fenster öffnen. Da suche ich auch manchmal noch. ;)
                                          G Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
