  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    1.0k
    6.1k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ich habe noch was für die nächsten Tage oder Wochen denn heute möchte ich nicht mehr.
    Aus dem Debug bekomme ich folgendes Array.
    Bildschirm­foto 2022-11-18 um 22.39.35.png Bildschirm­foto 2022-11-18 um 22.38.36.png
    Und ich versuche seit heute Nachmittag die Bemerkungen Parkgebühr, Wagenpflege und Versicherung zu extrahieren und mit der darunter liegenden Gesamtkostenangabe zu erfassen. Letztendlich soll daraus am Ende ein Diagramm entstehen, welches mir für die einzelnen Ausgaben die Gesamtsumme anzeigt. Also Parkgebühren - Betrag XX, Versicherung - Betrag - XX usw.
    So in dieser Art:
    Ich befürchte aber fast schon wieder das ich mir da einen zu großen Brocken vorgenommen habe.
    Für heute erstmal DANKE für Deine Hilfe.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1781
    @damrak2022 Wir sollten erst mal bei den Übungsflow bleiben und Du sollst verstehen, was Objekte und Arrays sind und welche Möglichkeit die JOIN Node bietet, bevor Du Dir immer was Neues vornimmst. Wir sind doch damit noch lange nicht fertig. Du solltest Dir also mal bei der Geschwindigkeit für die nächsten Wochen nichts Neues vornehmen. Du kannst Dir das ja auch Deine Wunschliste schreiben - dann hast Du auch nicht das Problem, dass Dir nichts mehr einfällt, was Du sonst noch tun kannst. ;)
    Damrak2022D G 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1782
      @mickym Okay, einverstanden
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Garf
        #1783
        @mickym
        Frage an den Node Red Experten. Wie komme ich mit einem Klick an dieses Auswahlmenü im Editor?
        Bisher drücke ich die rechte Maustaste und klicke mich durch das Menü <Einfügen><Node>. Irgendwie sehr umständlich. Leider habe ich im Netz keine Hilfe gefunden. Ich sehe in den Videos immer nur, daß sich das Menü mit einem Klick öffnet?!
        • G Garf
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1784
          @garf Einfacher Klick mit der linken Maustaste im Editor und dabei <Strg> gedrückt halten.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Garf
            #1785
            @mickym
            Tausend Dank. Ich habe bereits Stunden nach der Lösung gesucht und dabei war ich mir sicher, es auch schon mal mit einem Klick gemacht zu haben. Den Hinweis werde ich mir in jedem Fall abspeichern.
            • G Garf
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1786
              @garf sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              @mickym
              Wenn Du mit gedrückter <Strg> Taste bereits das Kabel ziehst ist sogar die Verbindung mit dabei (s. Tipp 4 in der Tour zur neuesten Version)
              Seit dieser Version kannst Du übrigens auch die Touren der älteren Versionen nochmal anschauen, das finde ich ganz praktisch:
              Dazu über der Node Hilfe die Welcome Tours im Hilfe Fenster öffnen. Da suche ich auch manchmal noch. ;)
              G Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                @mickym
                Garf
                #1787
                @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Wußte ich auch noch nicht. Superschnelle Angelegenheit. Wenn man jetzt noch die Kabelfarbe auswählen könnte, hätte es etwas von Schaltschrankbau. 😊
                Gefällt mir sehr gut.
                Der Tipp mit den quick add nodes stand sogar in dem von mir empfohlen Node Red Buch für Anfänger. Ich bin halt nicht mehr darauf gekommen, wo ich es mal gelesen habe.
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1788
                  @mickym Ich versuch gerade meine Szenen über einen Flow zu schalten. Das sind die Datenpunkte.
                  Wenn ich die markierten Datenpunkte direkt über den ioBroker schalte klappt es einwandfrei. Ich kann hier also, wie gewünscht einfach zwischen den Szenen wechseln.
                  Wenn ich das allerdings über meinen Flow versuche, klappt das nicht, da anscheinend irgendwie eine Rückmeldung fehlt.
                  Bei den beiden iobroker in Nodes ist die Szene hinterlegt.
                  Bei den 4 ioBroker out nodes ist jeweils
                  hue.0.Wohnzimmer.on
                  hinterlegt.
                  Wenn ich aber im Dashboard die erste Szene an und dann ausschalte und danach die zweite Szene einschalte, wird mir die Farbe der ersten Szene eingeschaltet. Außerdem wäre es natürlich besser, wenn ich die Szenen direkt wechseln könnte, so wie es über die Datenpunkte auch geht.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    hue.0.Wohnzimmer.on
                    hinterlegt.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1789
                    @damrak2022 keine Ahnung was du da wieder machst und was das soll 2 Nachrichten an den gleichen Datenpunkt zu schicken. Außerdem musst halt das gleiche schicken wie im Admin auch. Wie gesagt, alles was du im Admin beschreibst kannst du mit NodeRed beschreiben
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                      #1790
                      @mickym Ja das mit den zwei Nachrichten, da hast Du recht. Ich habe das auch geprüft, das ich das was ich möchte im Admin Bereich schalten kann.
                      Also, ich schalte im Admin Bereich die Szene "Sonne am Horizont" ein und wechsele dann einfach auf die Szene "Ganz hell" - funktioniert.
                      Nur wie ich den Flow aufbauen muss bekomme ich nicht gebacken, denn wenn ich im Dashboard die Szene "Sonne am Horizont" einschalte und dann die Szene "Ganz hell" bleibt der Switch der ersten Szene auf "on" stehen, anstatt auf "off" zu wechseln.
                      Wenn ich dann beide ausschalte und nur die zweite Szene "Ganz hell" einschalte, wird trotzdem die erste Szene eingeschaltet.
                      Ich weiß schon was ich machen will, aber die Logik des Flows bekomme ich nicht wirklich hin.
                      Video.mp4
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Video.mp4
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #1791
                        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        Schau Dir die Datenpunkte der Szenen an und Du wirst sehen dass diese "write-only" sind, d.h. denen kannst Du nur "manuell" einen Wert verpassen. Ebenso hast du vll schon bemerkt dass diese DPs nur auf "true" reagieren da diese nur als ON-Trigger für die definierten Szenen dienen. Ein "false" bewirkt da nichts, also schaltet auch die Szene nicht aus.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1792
                          @djmarc75 Okay, aber dann ist mir noch weniger klar, wie ich den Flow aufbauen müsste um verschiedene Szenen zu schalten.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #1793
                            @damrak2022 Beim Flow kann ich Dir da nicht helfen da ich bei NodeRed kein Dashboard nutze aber der logische Gedanke sollte folgender sein:
                            Wenn ein SzenenDP auf "true" gesetzt wird dann werden alle anderen "notwendigen" SzenenDP auf "false" gesetzt.
                            Und genau das passiert ja nicht automatisch sondern musst Du im Flow so umsetzen.
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1794
                              @djmarc75 Okay, ich werde es mal versuchen. Wie @mickym schon so schön sagt. Manchmal sind meine Ideen nicht nachvollziehbar.
                              Danke für den Tipp
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1795
                                @mickym Ist das was ich mit en Szenen da machen will schwierig? Ich denke, das müsste doch ganz einfach sein, aber anscheinend...
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1796
                                  Ist wahrscheinlich auch einfach. Ich hab Dir ja gesagt schreib das in die Datenpunkte, was Du auch im Admin in die Datenpunkte schreibst.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1797
                                    @mickym Ist ja alles boolean - also true oder false. Und wenn ich im Admin Szene 1 auf "true" setze unddann Szene 2 auf true setze, wechselt die Farbe von Szene 1 auf Szene 2. Nur im Flow mit dem Dropdown bekomme ich es nicht hin.
                                    Somit fehlt in meinem Flow anscheinend eine Node
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1798
                                      @damrak2022 Es tut mit leid, ich verstehe nicht, was Du machst. Wie schaltest Du die Szenen im Admin. Schaltest Du denn im Admin deine Szene, indem Du was in den Datenpunkt Wohnzimmer.on schreibst. Das glaube ich einfach nicht.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1799
                                        Ich setze eine Szene auf true und kann dann aber direkt eine andere Szene auf true schalten, ohne die vorherige Szene auf false setzen zu müssen
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1800
                                          @damrak2022 Genau und warum machst Du es dann nicht genauso und beschreibst die Szenen mit true - anstelle hier wild in andere Datenpunkte zu schreiben?
