  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @damrak2022 Ist enabled - geht aber noch nicht. Warte mal ich muss mal einen gescheiten Screen Recorder such, damit ich Dir das zeigen kann. Moment
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1441
    @damrak2022 Na so einfach ist es dann auch wieder nicht - bissi müssen wir schon noch arbeiten. Hast Du die action inDeinen Switch eingetragen und eine Debug Node an diesen Ausgang gemacht?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1442
      @mickym Sorry, habe noch garnichts gemacht, außer bei der Worldmap auf Nable zu setzen.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1443
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Du ich bin da gestern auch erst 2 Stunden gesessen bis ich herausgefunden habe, wie das funktioniert.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1444
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1445
            @damrak2022 Ja das ist ja gut. Du sollst nun in Deinen Switch wo Du die actions auseinanderfieselst noch die action file aufnehmen und daran eine Debug Node hängen und dann schauen, ob da was rauskommt, wenn Du eine Datei drauf fallen lässt.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1446
              @mickym Verstehe gerade nur Bahnhof. Bildschirmfoto 2022-11-02 um 23.43.31.png
              Meinst Du vorne die Switch Node hinter worldmap? Und was soll ich da hinzufügen?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1447
                @damrak2022 Ja - da verzweigst Du doch auf die action, die Du mit der Karte ausführst. Und da sollst du eine action "file" hinzufügen und an diesen Ausgang eine Debug Node.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1448
                  @mickym Meinst Du so???
                  Bildschirmfoto 2022-11-02 um 23.49.05.png Bildschirmfoto 2022-11-02 um 23.48.44.png
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1449
                    @damrak2022 Genau - und nun solltest Du wenn du eine Datei auf die Karte fallen lassen - in der debug 3 was ankommen.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1450
                      @mickym Okay, das ist dann das Ergebnis der Debug:
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1451
                        @damrak2022 Sehr gut. :)
                        Dann nimmst Du dieses Mal eine function Node an den file Ausgang der switch Node (also parallel zur Debug Node) und fügst folgenden Code ein:
                        var m = { overlay: msg.payload.name,  gpx: msg.payload.content.toString() };
                        msg.payload = { command: { map: m } };
                        return msg;
                        Den Ausgang der function Node verbindest Du dann mit dem Eingang der worldmap Node auf der linken Seite und es müsste funktionieren. ;)
                        • mickymM mickym
                          return msg;
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1452
                          @mickym Stimmt es funktioniert, da ich mich nicht an Deine Anweisung gehalten habe und es mit dem Eingang der Worldmap Node auf der rechten Seite verbunden habe, da die linke keinen Eingang hat.🙂
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1453
                            @damrak2022 Stimmt war die rechte Node. ;)
                            Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1454
                              @mickym Super besten Dank - das reicht mir völlig
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1455
                                @mickym Obwohl Du mir ja gestern gesagt hast das ich bei meinem Gewicht nur den Payload dividieren muss, habe ich es trotz unzähliger Versuche nicht hinbekommen. Du sagtest ich kann da einfach so eingeben, was aber nicht funktioniert hat.
                                Also habe ich mir irgendwo diese Formel rausgesucht, welche mir dann aber als Ergebnis nur 125 kg liefert.
                                Erstmal ist das so ja falsch und ich wiege ja auch 125,x und nicht genau eine gerade Zahl
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1456
                                  @damrak2022 Ja aber das muss funktionieren.
                                  Siehst Du ja - wenn ich damit einer Inject node nachstelle:
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1457
                                    @mickym Ja, es funktioniert. Habe mich falsch ausgedrückt, aber wie muss ich den Code erweitern, das er mir 125,3 ausgibt?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1458
                                      @damrak2022 Dann nimmst du nicht floor Funktion sondern die round Funktion.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1459
                                        @mickym Der Wert hat sich geändert, aber es kommt jetzt 124 raus, anstatt 124,2
                                        Bildschirmfoto 2022-11-03 um 00.27.10.png Bildschirmfoto 2022-11-03 um 00.26.57.png
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1460
                                          @damrak2022 Na dann lies dir mal die Beschreibung zu der round Funktion durch. Da kannst Du noch die Anzahl der Nachkommastellen angeben.
