  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Am Besten Du setzt unterschiedliche topics und konstruierst ein neues Nachrichtenobjekt mit einer JOIN Node, die nach 2 Nachrichten eine neue Nachricht generiert. In einer letzten Node teilst Du und setzt den neuen String aus den neuen Eigenschaften zusammen. Alternativ kannst Du nur eine Node als Trigger nutzen und dann mit einer kleinen Verzögerung, den anderen Wert manuell auslesen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1481
    @mickym Da ich Deine Lösung natürlich nicht hinbekommen habe, habe ich es jetzt so gelöst:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1482
      @damrak2022 Schaut auch gut aus. Aber wie ich sagte wirst Du auf Dauer nicht drum rum kommen, Werte aus unterschiedlichen Nachrichten miteinander in Beziehung setzen zu müssen.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
        #1483
        @mickym Na, wenn Du möchtest kannst Du es mir erklären. So wie ich Dich verstanden habe, brauche ich eine json node und eine join node, wobei die join node, glaube ich, davor eine switch node braucht
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1484
          @damrak2022 Na - eigentlich hängt es davon ab, ob Du es möchtest. Und nein Deine Sammelsurium von Nodes ist nicht hilfreich. Also ich muss nicht - ich glaube ich beherrsche die 3 gängigsten Methoden.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1485
            @mickym Das Du es beherrschst ist klar. Ja, ich möchte das schon, da Du ja sagst ich komme auf Dauer sowieso nicht drumherum. Also wäre es schön, wenn Du es mir erklärst.
            Ich habe 3 Werte, welche ich erstmal durch 1000 teile
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1486
              @damrak2022 Dann simulierst Du Deine Eingabe - in dem Du 2 Inject Nodes machst und eine mit Systole und die andere mit Diastole benennst und dahinter eine Debug- Node. Die Werte machst Du halt mal identisch wie sie aus den iobroker In Nodes rauskommen. Du sollst ja manuell triggern. Die Puls Node brauchen wir nicht - die steht ja nicht in Beziehung zu den anderen und dass Du einen Wert durch 1000 teilen kannst hast Du ja schon bewiesen.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1487
                @mickym Also so
                Bildschirmfoto 2022-11-04 um 22.34.05.png Bildschirmfoto 2022-11-04 um 22.33.58.png
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Also so
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1488
                  @damrak2022 Ja aber in den Inject Nodes - da sind ja jetzt timestamps drin, Du sollst ja da mal realisitische Werte in die payload machen, so wie du sie aus den Datenpunkten bekommst.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1489
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1490
                      @damrak2022 Gut und Du siehst ja, dass Du die beiden Nachrichten nicht zusammen bringst. Denn ich gehe mal davon aus, dass Du als Ergebnis ja eine payload haben möchtest die wie "122/81" aussieht.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1491
                        @mickym Exakt, so hätte ich das gerne
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1492
                          @damrak2022 So dann sollten wir aus den reinen Zahlenwerten, als erstes mal ein Objekt aus der payload machen. So dass Deine Payload also Vorstufe zwei Eigenschaften hast.
                          Also Deine payload vor dem String erst mal so aussieht:
                              "systole": 122,
                             "diastole:" 81
                          Das wirst Du so erst mal nicht schaffen, aber Du kannst mal jede payload in ein Objekt verwandeln und in die entsprechende Eigenschaft verschieben.
                          • mickymM mickym
                                "systole": 122,
                               "diastole:" 81
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1493
                            @mickym Wie mache ich das? Mit json?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1494
                              @damrak2022 Nein nicht raten. ;) - Welche Node brauchst Du wenn Du eine payload verändern willst?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1495
                                @mickym Change node
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Change node
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1496
                                  @damrak2022 Gut -
                                  und wie würde der Pfad aussehen, wenn eine payload so
                                      "systole": 122,
                                     "diastole:" 81
                                  aufgebaut ist und Du zum Beispiel auf den Wert der systole zugreifen willst?
                                  • mickymM mickym
                                    @damrak2022 Gut -
                                        "systole": 122,
                                       "diastole:" 81
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1497
                                    Mir fehlt noch der Wert
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1498
                                      @damrak2022 Nein Du sollst nicht die payload auf Systole setzen - schau doch mal, was dann aus der Debug Node rauskommt. Wie hast du denn an anderer Stelle auf eine Eigenschaft einer payload zugegriffen, wenn die payload ein Objekt ist.
                                      Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/854232
                                      hier haben wir doch permanent auf Eigenschaften eines payload Objektes zugegriffen
                                      Die Theorie haben wir hier behandelt.
                                      https://forum.iobroker.net/post/852974
                                      Im Prinzip sollst Du die originäre payload - (siehe Ausgabe aus der 1. Debug Node) - in ein Objekt mit der Eigenschaft systole überführen.
                                      Wenn Du Dir die Change Node ansiehst - dann kannst Du vielleicht folgern was ich gemacht habe.
                                      1. Möglichkeit:
                                      1. Möglichkeit:
                                      • mickymM mickym
                                        1. Möglichkeit:
                                        1. Möglichkeit:
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1499
                                        @mickym Soweit bin ich jetzt gekommen:
                                        Die letzte Change Node habe ich erst eingesetzt und noch nicht konfiguriert, da ich noch schauen muss wie ich das mit der Formatierung hinbekomme.
                                        Ich weiß auch nicht ob der Flow so stimmt, aber das kommt beim Debug raus:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1500
                                          @damrak2022 Was sollen diese split und join Nodes. Wenn Du die weglässt - dann ist das Ergebnis auch kein anderes. Die letzte Change Node hat Zeit - da wir immer noch kein Objekt haben, dass beide Eigenschaften hat.
                                          Ich gehe mal davon aus, dass die 2. Change Node die Berechnung durchführt. Überlege Dir mal ob Du die beiden Change Nodes nicht in eine überführen möchtest. Man kann es zwar so lassen - musst Du wissen. Aber nur damit Du beides verstehst.
