  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na dann lies dir mal die Beschreibung zu der round Funktion durch. Da kannst Du noch die Anzahl der Nachkommastellen angeben.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1461
    @mickym Okay, danke
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Okay, danke
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1462
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Okay, danke
      Sprich Du hast es hinbekommen. Vielleicht solltest Du die Lösung für die, die hier mitlesen auch noch kund tun.
      • mickymM mickym
        @mickym Okay, danke
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1463
        @mickym So sieht es aus um die Nachkommastellen anzuzeigen
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1464
          @damrak2022 👍 👍 👍
          • mickymM mickym
            @damrak2022 👍 👍 👍
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1465
            @mickym Das gefällt mir:
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1466
              @damrak2022 Na das ist doch schön, dass das so gut klappt. :) -
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1467
                @mickym So, ich habe das jetzt mit den Gesundheitsdaten erstmal so gelöst.
                Ich denke das werde ich auch mit den anderen Werte so machen.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1468
                  @damrak2022 Na bei Deiner Schlaf-App würde ich halt nicht das Datum, sondern die Zeit von bis angeben, also Start- und Enddatum und zeit. Das entspricht ja der Messung.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                    #1469
                    @mickym Muss ich schauen - ich glaube das haut nicht hin. Ich habe momentan series 01, 02 und 03 das Datum 3.11.22 drin.
                    Das Start und Enddate von series 01 und 03 sind identisch, währen 02 eine ganz andere Start und Endzeit hat.
                    Keine Ahnung warum Withings das so krude Werte ausgibt.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1470
                      @damrak2022 Trotzdem beziehen sich die Daten aber auf diese Werte. Du kannst ja nicht einfach die Daten verfälschen. ;) - Auch wenn Du mit den Daten nicht einverstanden bist, kannst Du sie ja nicht in Zweifel ziehen.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1471
                        @mickym Ich will sie ja garnicht verfälschen. Aber ich kann Dir gerne mal die 3 Serien posten, da mir nicht klar ist wie ich das darstellen soll. Verfälschen, tz, tz tz🙂
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1472
                          @damrak2022 Na Du schreibst einfach wie bei Deinen Messungen, Serie 1-7 drüber, dann Start-und Endddatum und die Schlafdaten. Ich muss das nicht sehen - ich glaube Dir ja. Aber das was in einer Serie als Schlafzeit steht - bleibt doch da.
                          Du kannst natürlich alles zusammenzählen, was an einem Tag passiert - aber das sagte ich Dir auch bereits, dann musst Du Dir halt überlegen, wie Du mit Serien umgehst, die über den Tageswechsel passieren.
                          Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1473
                            @mickym Okay, ich probiere das mal
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1474
                              @mickym Also Du meintest so:
                              Ich weiß, das Datum ist noch nicht formatiert.🙂
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1475
                                @damrak2022 Na so entspricht es halt genau dem, was die App aufzeichnet.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1476
                                  @mickym Ja, da hast Du recht.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1477
                                    @mickym Eine Frage hätte ich hierzu:
                                    Ich weiß nicht ob das geht die beiden Werte in einer Textnode auszugeben? Mit der Change Node habe ich die Werte durch 1000 dividiert. Und nun würde ich den Blutdruck 129/77 gerne so in der Textnode abbilden.
                                    Oder muss ich zwei Text Nodes nutzen?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1478
                                      @damrak2022 Du kannst 2 Text Nodes nutzen oder eleganter Du konstruierst ein Nachrichtenobjekt mit 2 Eigenschaften.
                                      • Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1479
                                        @mickym Okay, ich werde mich da später dran versuchen. Mal schauen, ob ich es hinbekomme. Danke für den Tipp.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1480
                                          @damrak2022 Am Besten Du setzt unterschiedliche topics und konstruierst ein neues Nachrichtenobjekt mit einer JOIN Node, die nach 2 Nachrichten eine neue Nachricht generiert. In einer letzten Node teilst Du und setzt den neuen String aus den neuen Eigenschaften zusammen. Alternativ kannst Du nur eine Node als Trigger nutzen und dann mit einer kleinen Verzögerung, den anderen Wert manuell auslesen.
