4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Dann erkläre mir bitte mal die 1.Möglichkeit. Und was wäre der Vorteil der 2. Möglichkeit?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1432
    @damrak2022 Na im Prinzip kann an das 1. auch irgendwie im Kontext speichern. Bei der 2 Möglichkeit musst halt die Daten auf dem Raspberry speichern, wie Du das getan hast. Bei der 1. Methode kannst Du die Datei einfach auf Deiner Karte fallen lassen und musst nicht erst mühsam irgendetwas in ein Verzeichnis auf dem Raspberry hochladen. Ich mach dir zu der 1. Methode ein Video - damit Du siehst wie einfach das geht.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1433
      @mickym Ich finde die 2. Möglichkeit dann ansprechender. Es ist allerdings so, das die Fahren ja aus verschiedenen Gründen stattfinden. Somit würde ich unterhalb von Routen jeweils noch einen Unterordner, wie z.B. Vodafone, Esso, Deichmann etc. anlegen, wo ich die dazugehörigen Routen die mich interessieren ablegen würde.Das hochladen stört mich nicht.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1434
        @damrak2022 Na ja wie gesagt - ich mach da nicht viel - mit den Ordnern ist unerheblich - wie gesagt die 1. Methode ist viel eleganter und Du bekommst über den Dateinamen - ja welche Route das ist.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1435
          @mickym Ja, das ist okay.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1436
            @damrak2022 Schau mal wie elegant das ist. Du siehst das Browserfenster mit der NodeRed Karte und unten Dein GPX Datei - die ich nur auf die Karte fallen lasse - und dann wird die Route automatisch gezeichnet. Du musst nichts mit hochladen etc. machen - das ist doch genial.
            Drop GPX auf Worldmap.mp4
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1437
              @mickym Ja, das ist wirklich gut.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1438
                @damrak2022 Damit Deine Karte Dateien als Drop akzeptiert, musst Du in der Worldmap den File Drop enablen. Wenn das funktioniert - erweiterest Du Deinen ersten Switch noch um eine Action "file". Daran hängst Du dann erst mal eine Debug Node dran, und postest, ob das funktioniert.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1439
                  @mickym Okay, Moment
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1440
                    @damrak2022 Ist enabled - geht aber noch nicht. Warte mal ich muss mal einen gescheiten Screen Recorder such, damit ich Dir das zeigen kann. Moment
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1441
                      @damrak2022 Na so einfach ist es dann auch wieder nicht - bissi müssen wir schon noch arbeiten. Hast Du die action inDeinen Switch eingetragen und eine Debug Node an diesen Ausgang gemacht?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1442
                        @mickym Sorry, habe noch garnichts gemacht, außer bei der Worldmap auf Nable zu setzen.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1443
                          Du ich bin da gestern auch erst 2 Stunden gesessen bis ich herausgefunden habe, wie das funktioniert.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1444
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1445
                              @damrak2022 Ja das ist ja gut. Du sollst nun in Deinen Switch wo Du die actions auseinanderfieselst noch die action file aufnehmen und daran eine Debug Node hängen und dann schauen, ob da was rauskommt, wenn Du eine Datei drauf fallen lässt.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1446
                                @mickym Verstehe gerade nur Bahnhof. Bildschirmfoto 2022-11-02 um 23.43.31.png
                                Meinst Du vorne die Switch Node hinter worldmap? Und was soll ich da hinzufügen?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1447
                                  @damrak2022 Ja - da verzweigst Du doch auf die action, die Du mit der Karte ausführst. Und da sollst du eine action "file" hinzufügen und an diesen Ausgang eine Debug Node.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1448
                                    @mickym Meinst Du so???
                                    Bildschirmfoto 2022-11-02 um 23.49.05.png Bildschirmfoto 2022-11-02 um 23.48.44.png
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1449
                                      @damrak2022 Genau - und nun solltest Du wenn du eine Datei auf die Karte fallen lassen - in der debug 3 was ankommen.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1450
                                        @mickym Okay, das ist dann das Ergebnis der Debug:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1451
                                          @damrak2022 Sehr gut. :)
                                          Dann nimmst Du dieses Mal eine function Node an den file Ausgang der switch Node (also parallel zur Debug Node) und fügst folgenden Code ein:
                                          var m = { overlay: msg.payload.name,  gpx: msg.payload.content.toString() };
                                          msg.payload = { command: { map: m } };
                                          return msg;
                                          Den Ausgang der function Node verbindest Du dann mit dem Eingang der worldmap Node auf der linken Seite und es müsste funktionieren. ;)
