4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    So wenn Du nicht eigene Wünsche hast, dann habe ich vielleicht eine ganz easy Lösung gefunden.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1429
    @mickym Ja, ich habe eine gpx Datei schonmal mit Google Earth geöffnet, oder auch mit Textedit. Aber da kann ich nicht wirklich was rauslesen. Welches Programm hast Du genutzt?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1430
      @damrak2022 Also ich werde da nicht mehr soviel Zeit reinstecken, weil die Doku einfach ziemlich dürftig ist. Im Prinzip kann die worldmap von NodeRed selbst lesen - das ist ziemlich praktisch. Deswegen will ich da aber auch keinen Aufwand mehr reinstecken. Du wirst also weder Farben, Linienstärke oder irgendwelche popups oder Informationen bekommen, sondern nur die Route.
      Es gibt allerdings eine sehr komfortable Möglichkeit, die sicher nicht auf Deinem iPad funktioniert, aber vielleicht auf deinem iMac. Du kannst nämlich die gpx Datei einfach auf die Karte droppen lassen, damit brauchst Du nichts mehr auf Deinen Raspberry hochladen. Allerdings musst Du die Datei nach jedem Refresh wieder erneut auf die Karte schieben. Dafür sparst Du Dir aber die gesamte Dateiverwaltung.
      Die 2 Möglichkeit ist die Datei einzulesen. Dann musst halt mehr mit Dateimanagement machen. Aber auch da wird einfach die Datei der worldmap direkt übergeben und kein Aufwand betrieben, die Datei selbst auszulesen.
      Die beiden Möglichkeiten biete ich Dir an - mehr kommt aber zu dem Thema nicht mehr.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1431
        @mickym Dann erkläre mir bitte mal die 1.Möglichkeit. Und was wäre der Vorteil der 2. Möglichkeit?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1432
          @damrak2022 Na im Prinzip kann an das 1. auch irgendwie im Kontext speichern. Bei der 2 Möglichkeit musst halt die Daten auf dem Raspberry speichern, wie Du das getan hast. Bei der 1. Methode kannst Du die Datei einfach auf Deiner Karte fallen lassen und musst nicht erst mühsam irgendetwas in ein Verzeichnis auf dem Raspberry hochladen. Ich mach dir zu der 1. Methode ein Video - damit Du siehst wie einfach das geht.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1433
            @mickym Ich finde die 2. Möglichkeit dann ansprechender. Es ist allerdings so, das die Fahren ja aus verschiedenen Gründen stattfinden. Somit würde ich unterhalb von Routen jeweils noch einen Unterordner, wie z.B. Vodafone, Esso, Deichmann etc. anlegen, wo ich die dazugehörigen Routen die mich interessieren ablegen würde.Das hochladen stört mich nicht.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1434
              @damrak2022 Na ja wie gesagt - ich mach da nicht viel - mit den Ordnern ist unerheblich - wie gesagt die 1. Methode ist viel eleganter und Du bekommst über den Dateinamen - ja welche Route das ist.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1435
                @mickym Ja, das ist okay.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1436
                  @damrak2022 Schau mal wie elegant das ist. Du siehst das Browserfenster mit der NodeRed Karte und unten Dein GPX Datei - die ich nur auf die Karte fallen lasse - und dann wird die Route automatisch gezeichnet. Du musst nichts mit hochladen etc. machen - das ist doch genial.
                  Drop GPX auf Worldmap.mp4
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1437
                    @mickym Ja, das ist wirklich gut.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1438
                      @damrak2022 Damit Deine Karte Dateien als Drop akzeptiert, musst Du in der Worldmap den File Drop enablen. Wenn das funktioniert - erweiterest Du Deinen ersten Switch noch um eine Action "file". Daran hängst Du dann erst mal eine Debug Node dran, und postest, ob das funktioniert.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1439
                        @mickym Okay, Moment
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1440
                          @damrak2022 Ist enabled - geht aber noch nicht. Warte mal ich muss mal einen gescheiten Screen Recorder such, damit ich Dir das zeigen kann. Moment
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1441
                            @damrak2022 Na so einfach ist es dann auch wieder nicht - bissi müssen wir schon noch arbeiten. Hast Du die action inDeinen Switch eingetragen und eine Debug Node an diesen Ausgang gemacht?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1442
                              @mickym Sorry, habe noch garnichts gemacht, außer bei der Worldmap auf Nable zu setzen.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1443
                                Du ich bin da gestern auch erst 2 Stunden gesessen bis ich herausgefunden habe, wie das funktioniert.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1444
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1445
                                    @damrak2022 Ja das ist ja gut. Du sollst nun in Deinen Switch wo Du die actions auseinanderfieselst noch die action file aufnehmen und daran eine Debug Node hängen und dann schauen, ob da was rauskommt, wenn Du eine Datei drauf fallen lässt.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1446
                                      @mickym Verstehe gerade nur Bahnhof. Bildschirmfoto 2022-11-02 um 23.43.31.png
                                      Meinst Du vorne die Switch Node hinter worldmap? Und was soll ich da hinzufügen?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1447
                                        @damrak2022 Ja - da verzweigst Du doch auf die action, die Du mit der Karte ausführst. Und da sollst du eine action "file" hinzufügen und an diesen Ausgang eine Debug Node.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1448
                                          @mickym Meinst Du so???
                                          Bildschirmfoto 2022-11-02 um 23.49.05.png Bildschirmfoto 2022-11-02 um 23.48.44.png
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
