4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Okay, Moment
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1440
    @damrak2022 Ist enabled - geht aber noch nicht. Warte mal ich muss mal einen gescheiten Screen Recorder such, damit ich Dir das zeigen kann. Moment
    Mit besten Grüßen
    Andy
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1441
      @damrak2022 Na so einfach ist es dann auch wieder nicht - bissi müssen wir schon noch arbeiten. Hast Du die action inDeinen Switch eingetragen und eine Debug Node an diesen Ausgang gemacht?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1442
        @mickym Sorry, habe noch garnichts gemacht, außer bei der Worldmap auf Nable zu setzen.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1443
          Du ich bin da gestern auch erst 2 Stunden gesessen bis ich herausgefunden habe, wie das funktioniert.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1444
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1445
              @damrak2022 Ja das ist ja gut. Du sollst nun in Deinen Switch wo Du die actions auseinanderfieselst noch die action file aufnehmen und daran eine Debug Node hängen und dann schauen, ob da was rauskommt, wenn Du eine Datei drauf fallen lässt.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1446
                @mickym Verstehe gerade nur Bahnhof. Bildschirmfoto 2022-11-02 um 23.43.31.png
                Meinst Du vorne die Switch Node hinter worldmap? Und was soll ich da hinzufügen?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1447
                  @damrak2022 Ja - da verzweigst Du doch auf die action, die Du mit der Karte ausführst. Und da sollst du eine action "file" hinzufügen und an diesen Ausgang eine Debug Node.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1448
                    @mickym Meinst Du so???
                    Bildschirmfoto 2022-11-02 um 23.49.05.png Bildschirmfoto 2022-11-02 um 23.48.44.png
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1449
                      @damrak2022 Genau - und nun solltest Du wenn du eine Datei auf die Karte fallen lassen - in der debug 3 was ankommen.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1450
                        @mickym Okay, das ist dann das Ergebnis der Debug:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1451
                          @damrak2022 Sehr gut. :)
                          Dann nimmst Du dieses Mal eine function Node an den file Ausgang der switch Node (also parallel zur Debug Node) und fügst folgenden Code ein:
                          var m = { overlay: msg.payload.name,  gpx: msg.payload.content.toString() };
                          msg.payload = { command: { map: m } };
                          return msg;
                          Den Ausgang der function Node verbindest Du dann mit dem Eingang der worldmap Node auf der linken Seite und es müsste funktionieren. ;)
                          • mickymM mickym
                            return msg;
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1452
                            @mickym Stimmt es funktioniert, da ich mich nicht an Deine Anweisung gehalten habe und es mit dem Eingang der Worldmap Node auf der rechten Seite verbunden habe, da die linke keinen Eingang hat.🙂
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1453
                              @damrak2022 Stimmt war die rechte Node. ;)
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1454
                                @mickym Super besten Dank - das reicht mir völlig
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1455
                                  @mickym Obwohl Du mir ja gestern gesagt hast das ich bei meinem Gewicht nur den Payload dividieren muss, habe ich es trotz unzähliger Versuche nicht hinbekommen. Du sagtest ich kann da einfach so eingeben, was aber nicht funktioniert hat.
                                  Also habe ich mir irgendwo diese Formel rausgesucht, welche mir dann aber als Ergebnis nur 125 kg liefert.
                                  Erstmal ist das so ja falsch und ich wiege ja auch 125,x und nicht genau eine gerade Zahl
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1456
                                    @damrak2022 Ja aber das muss funktionieren.
                                    Siehst Du ja - wenn ich damit einer Inject node nachstelle:
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1457
                                      @mickym Ja, es funktioniert. Habe mich falsch ausgedrückt, aber wie muss ich den Code erweitern, das er mir 125,3 ausgibt?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1458
                                        @damrak2022 Dann nimmst du nicht floor Funktion sondern die round Funktion.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1459
                                          @mickym Der Wert hat sich geändert, aber es kommt jetzt 124 raus, anstatt 124,2
                                          Bildschirmfoto 2022-11-03 um 00.27.10.png Bildschirmfoto 2022-11-03 um 00.26.57.png
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
