4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Genau - und nun solltest Du wenn du eine Datei auf die Karte fallen lassen - in der debug 3 was ankommen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1450
    @mickym Okay, das ist dann das Ergebnis der Debug:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1451
      @damrak2022 Sehr gut. :)
      Dann nimmst Du dieses Mal eine function Node an den file Ausgang der switch Node (also parallel zur Debug Node) und fügst folgenden Code ein:
      var m = { overlay: msg.payload.name,  gpx: msg.payload.content.toString() };
      msg.payload = { command: { map: m } };
      return msg;
      Den Ausgang der function Node verbindest Du dann mit dem Eingang der worldmap Node auf der linken Seite und es müsste funktionieren. ;)
      • mickymM mickym
        return msg;
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1452
        @mickym Stimmt es funktioniert, da ich mich nicht an Deine Anweisung gehalten habe und es mit dem Eingang der Worldmap Node auf der rechten Seite verbunden habe, da die linke keinen Eingang hat.🙂
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1453
          @damrak2022 Stimmt war die rechte Node. ;)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1454
            @mickym Super besten Dank - das reicht mir völlig
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1455
              @mickym Obwohl Du mir ja gestern gesagt hast das ich bei meinem Gewicht nur den Payload dividieren muss, habe ich es trotz unzähliger Versuche nicht hinbekommen. Du sagtest ich kann da einfach so eingeben, was aber nicht funktioniert hat.
              Also habe ich mir irgendwo diese Formel rausgesucht, welche mir dann aber als Ergebnis nur 125 kg liefert.
              Erstmal ist das so ja falsch und ich wiege ja auch 125,x und nicht genau eine gerade Zahl
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1456
                @damrak2022 Ja aber das muss funktionieren.
                Siehst Du ja - wenn ich damit einer Inject node nachstelle:
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1457
                  @mickym Ja, es funktioniert. Habe mich falsch ausgedrückt, aber wie muss ich den Code erweitern, das er mir 125,3 ausgibt?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1458
                    @damrak2022 Dann nimmst du nicht floor Funktion sondern die round Funktion.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1459
                      @mickym Der Wert hat sich geändert, aber es kommt jetzt 124 raus, anstatt 124,2
                      Bildschirmfoto 2022-11-03 um 00.27.10.png Bildschirmfoto 2022-11-03 um 00.26.57.png
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1460
                        @damrak2022 Na dann lies dir mal die Beschreibung zu der round Funktion durch. Da kannst Du noch die Anzahl der Nachkommastellen angeben.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1461
                          @mickym Okay, danke
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym Okay, danke
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1462
                            @mickym Okay, danke
                            Sprich Du hast es hinbekommen. Vielleicht solltest Du die Lösung für die, die hier mitlesen auch noch kund tun.
                            • mickymM mickym
                              @mickym Okay, danke
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1463
                              @mickym So sieht es aus um die Nachkommastellen anzuzeigen
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1464
                                @damrak2022 👍 👍 👍
                                • mickymM mickym
                                  @damrak2022 👍 👍 👍
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1465
                                  @mickym Das gefällt mir:
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1466
                                    @damrak2022 Na das ist doch schön, dass das so gut klappt. :) -
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1467
                                      @mickym So, ich habe das jetzt mit den Gesundheitsdaten erstmal so gelöst.
                                      Ich denke das werde ich auch mit den anderen Werte so machen.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1468
                                        @damrak2022 Na bei Deiner Schlaf-App würde ich halt nicht das Datum, sondern die Zeit von bis angeben, also Start- und Enddatum und zeit. Das entspricht ja der Messung.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1469
                                          @mickym Muss ich schauen - ich glaube das haut nicht hin. Ich habe momentan series 01, 02 und 03 das Datum 3.11.22 drin.
                                          Das Start und Enddate von series 01 und 03 sind identisch, währen 02 eine ganz andere Start und Endzeit hat.
                                          Keine Ahnung warum Withings das so krude Werte ausgibt.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
