  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
  • Neues Video: Der KI-Assistent im ioBroker Admin
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Um die Reinigung zu starten nehme ich in der Vis diesen Datenpunkt:
    mihome-vacuum.0.control.start
    Den habe ich gestern in die iobroker in node gesetzt und dahinter einen, ich glaube, Switch und Button Node ausprobiert. Aber ich kann das ja jetzt nochmal in Ruhe versuchen.
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #121
    @damrak2022 Na wenn Du in VIS diesen Datenpunkt setzt - schreibst Du doch in diesen Datenpunkt.
    Wenn Du aus Node-Red diesen Datenpunkt beschreiben willst - dann nimmst Du doch eine iobroker-OUT Node und nicht eine iobroker-IN Node.
    Vor die iobroker-Out Node hängst Du eine Button Node - und in die Payload der Button Node gibst Du das gleiche an wie in der VIS. Dein Flow zum Beschreiben des Datenpunktes besteht also aus ganzen 2 Nodes:
    iobroker-IN: Du willst den Wert eines Datenpunktes einlesen: iobroker => NodeRed
    iobroker-OUT: Du willst einen iobroker Datenpunkt beschreiben: NodeRed ==> iobroker
    Deswegen hat die iobroker-Out Node auch keinen Ausgang und nur einen Eingang - ausserdem weist der Pfeil nach rechts - also irgendwohin und steht auch Iob write value - also in den iobroker einen Wert schreiben
    Die Iobroker IN Node hat dafür keinen Eingang sondern nur einen Ausgang. Der Pfeil steht links vor der node - der Wert kommt also irgendwoher (nämlich aus dem Topic - dass noch nicht angegeben wurde).
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #122
      @mickym Irgendwas passt noch nicht:
      Bildschirmfoto 2022-09-04 um 16.56.28.png Bildschirmfoto 2022-09-04 um 16.56.01.png
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #123
        @damrak2022 Na Du willst doch in den Datenpunkt nicht mihome-vacuum.0.control.start schreiben. Das lässt sich der iobroker Datenpunkt sicher nicht gefallen. Wohin Du es schreibst ist ja in der iobroker-OUT Node im Topic definiert, was Du schreibst steht in der Payload. Also schreib mal das gleiche rein, in die Payload des Buttons was Du im VIS an diesen Punkt schreiben willst. Was gibst Du denn im Admin ein, wenn Du über den Admin den Roboter startest - poste doch mal den Datenpunkt im iobroker?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #124
          Der Start Datenpunkt ist auch in meiner Vis hinter dem Button "Reinigung" hinterlegt
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM
            mickymM
            mickym
            #125
            @damrak2022 Ja das ist ein Button - und das ist ein einfaches boolesches true - also schickst Du mit dem NodeRed Button auch ein boolesches True über die payload raus.
            Also keinen String - sondern achte auf das Symbol vorne:
            Ich geb Dir auch mal als Tipp mit: Schau Dir hin und wieder mal Dein iobroker log an. Da gibts sicher solche Einträge wie
            mihome-vacuum.0.control.start expects boolean but received string
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #126
              @mickym Bis jetzt mag er noch nicht
              Habe bei Type auch schon value ausprobiert
              Bildschirmfoto 2022-09-04 um 17.13.30.png Bildschirmfoto 2022-09-04 um 17.12.29.png
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #127
                @damrak2022 Nein command (also unbestätigt) ist schon richtig - schau in das Log - starte den mihome Adapter neu und ggf. auch den Saugroboter - vielleicht sind die noch von den Fehleingaben vorher - verwirrt. Und wie gesagt schau Dir das iobroker log an!!!
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #128
                  @mickym Okay, es geht. Ich hatte nur Probleme mit dem Adapter, da dieser sich nicht mehr mit dem Gerät verbunden hat. Aber nach einer Neuinstallation ist alles wieder fein. Danke Dir
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #129
                    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                    Ja dachte ich mir - Du hast den Adapter wahrscheinlich mit den ganzen Gequassel von Strings - und mit der Installation der anderen Nodes nur durcheinander gebracht. Deswegen niemals einen Adapter und eine Node, die auf die gleiche Hardware zugreifen betreiben - da steigt immer einer früher oder später aus.
                    Und lieber einmal vorher fragen - bevor Du Dir nicht sicher bist, ob Deine Idee gut ist. ;)
                    • Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #130
                      @mickym Da hast Du wohl recht. Habe jetzt noch zwei weitere Schalter für den Sauger eingebaut.
                      Nun würde ich gerne den json Datenpunkt
                      mihome-vacuum.0.history.allTableJSON
                      anlegen um das so
                      oder ähnlich angezeigt zu bekommen.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        anlegen um das so
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #131
                        @damrak2022 Na Tabellen sind nicht einfach. Aber Du legst keinen JSON Datenpunkt an - der existiert doch schon oder?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #132
                          @mickym Ja, so sieht es halt in meiner Vis aus:
                          Die Tabelle selbst ist ein json Table
                          Und in dem Tabellenfeld steht das drin
                          Ich dachte und hoffte das ich das in ein Textfeld ausgeben lassen kann
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            anlegen um das so
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #133
                            @damrak2022 Tabellen anzeigen ist nicht trivial - ich kann Dir da schon helfen - aber Du musst nun aufpassen - dass Du keine solchen grafischen Spirenzchen und Spezialität machst wie in VIS - das kann das Dashboard nicht - aber bei einfach Tabellen kann ich Dir ggf. helfen.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #134
                              @mickym Nein, ich bin brav und möchte keine Spirenzchen, sondern nach Möglichkeit diese Werte darstellen.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #135
                                @damrak2022 Jetzt zeig erstmal wie der Quelldatenpunkt aussieht. Also was da drin steht - dann versuchen wir das gemeinsam.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #136
                                  @mickym ```
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym ```
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #137
                                    @damrak2022 Da steht doch gar nichts drin - kannst Du den Datenpunkt im Admin nicht aufmachen und mal den Inhalt da rauskopieren?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #138
                                      @mickym Du meinst das:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #139
                                        @damrak2022 Ah sehr gut - womit starten wir dann wenn wir diesen Datenpunkt einlesen wollen?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                                          #140
                                          @mickym Iobroker in node - dann json node - kann in beide Richtungen werkeln
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.1k
                                          1.4m
