    1.0k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Nein command (also unbestätigt) ist schon richtig - schau in das Log - starte den mihome Adapter neu und ggf. auch den Saugroboter - vielleicht sind die noch von den Fehleingaben vorher - verwirrt. Und wie gesagt schau Dir das iobroker log an!!!
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #128
    @mickym Okay, es geht. Ich hatte nur Probleme mit dem Adapter, da dieser sich nicht mehr mit dem Gerät verbunden hat. Aber nach einer Neuinstallation ist alles wieder fein. Danke Dir
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #129
      Ja dachte ich mir - Du hast den Adapter wahrscheinlich mit den ganzen Gequassel von Strings - und mit der Installation der anderen Nodes nur durcheinander gebracht. Deswegen niemals einen Adapter und eine Node, die auf die gleiche Hardware zugreifen betreiben - da steigt immer einer früher oder später aus.
      Und lieber einmal vorher fragen - bevor Du Dir nicht sicher bist, ob Deine Idee gut ist. ;)
      • Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #130
        @mickym Da hast Du wohl recht. Habe jetzt noch zwei weitere Schalter für den Sauger eingebaut.
        Nun würde ich gerne den json Datenpunkt
        mihome-vacuum.0.history.allTableJSON
        anlegen um das so
        oder ähnlich angezeigt zu bekommen.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          anlegen um das so
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #131
          @damrak2022 Na Tabellen sind nicht einfach. Aber Du legst keinen JSON Datenpunkt an - der existiert doch schon oder?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #132
            @mickym Ja, so sieht es halt in meiner Vis aus:
            Die Tabelle selbst ist ein json Table
            Und in dem Tabellenfeld steht das drin
            Ich dachte und hoffte das ich das in ein Textfeld ausgeben lassen kann
            Mit besten Grüßen
            Andy
              anlegen um das so
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #133
              @damrak2022 Tabellen anzeigen ist nicht trivial - ich kann Dir da schon helfen - aber Du musst nun aufpassen - dass Du keine solchen grafischen Spirenzchen und Spezialität machst wie in VIS - das kann das Dashboard nicht - aber bei einfach Tabellen kann ich Dir ggf. helfen.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #134
                @mickym Nein, ich bin brav und möchte keine Spirenzchen, sondern nach Möglichkeit diese Werte darstellen.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #135
                  @damrak2022 Jetzt zeig erstmal wie der Quelldatenpunkt aussieht. Also was da drin steht - dann versuchen wir das gemeinsam.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #136
                    @mickym ```
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym ```
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #137
                      @damrak2022 Da steht doch gar nichts drin - kannst Du den Datenpunkt im Admin nicht aufmachen und mal den Inhalt da rauskopieren?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #138
                        @mickym Du meinst das:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #139
                          @damrak2022 Ah sehr gut - womit starten wir dann wenn wir diesen Datenpunkt einlesen wollen?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #140
                            @mickym Iobroker in node - dann json node - kann in beide Richtungen werkeln
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #141
                              Hervorragend - und genau das machen wir jetzt und lassen dass ganze in einer Debug Node ausgeben.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #142
                                @mickym Das habe ich schon gemacht, klappt aber nicht weil da wohl einiges fehlt
                                Debug kommt gleich
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Debug kommt gleich
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #143
                                  @damrak2022 Der json node muss wohl raus
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #144
                                    @mickym Bildschirmfoto 2022-09-04 um 21.40.37.png Bildschirmfoto 2022-09-04 um 21.40.28.png
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #145
                                      @damrak2022 Nein - der Datenpunkt wurde nur vom Adapter nicht aktualisiert - also kommt ja noch gar nichts an.
                                      Du hast nun 2 Möglichkeiten:
                                      1. Du lässt Deinen Sauger arbeiten, dann aktualisiert der Adapter den Datenpunkt,
                                        oder Du
                                      2. sagst Deiner iobroker-IN Node - dass sie, wenn der Flow neu gestartet wird bitte das Einlesen soll, was in dem Datenpunkt drin steht.
                                      Solange connected drunter steht - steht zwar die Verbindung aber der Adapter hat noch nichts an den Datenpunkt gesendet.
                                      • mickymM mickym
                                          oder Du
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #146
                                        @mickym So, Sauger läuft kurz
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                            oder Du
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #147
                                          @mickym Jetzt sieht es so aus:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
