    1.0k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja, so sieht es halt in meiner Vis aus:
    Die Tabelle selbst ist ein json Table
    Und in dem Tabellenfeld steht das drin
    Ich dachte und hoffte das ich das in ein Textfeld ausgeben lassen kann
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #135
    @damrak2022 Jetzt zeig erstmal wie der Quelldatenpunkt aussieht. Also was da drin steht - dann versuchen wir das gemeinsam.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #136
      @mickym ```
      mihome-vacuum.0.history.allTableJSON
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym ```
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #137
        @damrak2022 Da steht doch gar nichts drin - kannst Du den Datenpunkt im Admin nicht aufmachen und mal den Inhalt da rauskopieren?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #138
          @mickym Du meinst das:
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #139
            @damrak2022 Ah sehr gut - womit starten wir dann wenn wir diesen Datenpunkt einlesen wollen?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #140
              @mickym Iobroker in node - dann json node - kann in beide Richtungen werkeln
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #141
                Hervorragend - und genau das machen wir jetzt und lassen dass ganze in einer Debug Node ausgeben.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #142
                  @mickym Das habe ich schon gemacht, klappt aber nicht weil da wohl einiges fehlt
                  Debug kommt gleich
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Debug kommt gleich
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #143
                    @damrak2022 Der json node muss wohl raus
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #144
                      @mickym Bildschirmfoto 2022-09-04 um 21.40.37.png Bildschirmfoto 2022-09-04 um 21.40.28.png
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #145
                        @damrak2022 Nein - der Datenpunkt wurde nur vom Adapter nicht aktualisiert - also kommt ja noch gar nichts an.
                        Du hast nun 2 Möglichkeiten:
                        1. Du lässt Deinen Sauger arbeiten, dann aktualisiert der Adapter den Datenpunkt,
                          oder Du
                        2. sagst Deiner iobroker-IN Node - dass sie, wenn der Flow neu gestartet wird bitte das Einlesen soll, was in dem Datenpunkt drin steht.
                        Solange connected drunter steht - steht zwar die Verbindung aber der Adapter hat noch nichts an den Datenpunkt gesendet.
                        • mickymM mickym
                            oder Du
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #146
                          @mickym So, Sauger läuft kurz
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                              oder Du
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #147
                            @mickym Jetzt sieht es so aus:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #148
                              @damrak2022 Na bist Du nicht begeistert?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #149
                                @mickym Ich bin immer begeistert, aber ich vergesse immer eine Feuerwerk einzufügen:😊
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #150
                                  na das ist schön. Du könntest mir mal den Inhalt der payload - hier in den Thread kopieren - dann kann ich auch was ausprobieren.
                                  Geh bitte in das Debug fenster und drücke nicht auf ein Element sondern auf die gesamte payload und kopieren den Wert hier in CodeTags.
                                  Also im Prinzip auf das array[20] und dann auf Wert kopieren:
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #151
                                    @mickym
                                    [{"Datum":"4.9","Start":"21:43","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.73 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"4.9","Start":"17:43","Saugzeit":"35 min","Fläche":"32.41 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"4.9","Start":"01:10","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.7 m²","Error":3,"Ende":false},{"Datum":"4.9","Start":"01:07","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.91 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"23.8","Start":"18:18","Saugzeit":"37 min","Fläche":"32.51 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.8","Start":"18:12","Saugzeit":"35 min","Fläche":"33.29 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"31.7","Start":"10:07","Saugzeit":"35 min","Fläche":"33.36 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"20.7","Start":"06:35","Saugzeit":"39 min","Fläche":"32.99 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"16.7","Start":"06:05","Saugzeit":"38 min","Fläche":"32.93 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"17.6","Start":"06:25","Saugzeit":"34 min","Fläche":"32.48 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.6","Start":"07:19","Saugzeit":"61 min","Fläche":"48.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.6","Start":"06:39","Saugzeit":"38 min","Fläche":"33.46 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"13.5","Start":"12:24","Saugzeit":"37 min","Fläche":"32.62 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"5.5","Start":"08:36","Saugzeit":"38 min","Fläche":"33 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.4","Start":"07:52","Saugzeit":"36 min","Fläche":"32.69 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.4","Start":"07:37","Saugzeit":"35 min","Fläche":"33.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.4","Start":"07:27","Saugzeit":"39 min","Fläche":"33 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"20.4","Start":"08:38","Saugzeit":"37 min","Fläche":"32.56 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.4","Start":"07:57","Saugzeit":"34 min","Fläche":"32.44 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"8.4","Start":"08:06","Saugzeit":"36 min","Fläche":"32.84 m²","Error":0,"Ende":true}]
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #152
                                      @damrak2022 Ganz toll. 👍 👍 👍
                                      Damit versetzt Du mich in die Lage mit Deinen Daten zu arbeiten - ohne dass ich mir einen Saugroboter anschaffen muss.
                                      Das würde ich Dir im Übrigen auch empfehlen dann musst Du nicht immer auf Daten vom Roboter warten um die Tabelle zu testen.
                                      Hänge mal direkt vor die Debug Node eine Inject Node:
                                      Du definierst die payload als Objekt (also die 2 geschweiften Klammern) - dann klickst Du auf die 3 Punkte und der JSON Editor öffnet sich:
                                      bei Dir natürlich am Anfang leer.
                                      in den JSON Editor kopierst Du dann den Wert genauso rein - wie Du es im Thread gemacht hast - und drückst dann auf
                                      JSON formatieren.
                                      Wenn Du dann die Inject Node triggerst bekommst die gleichen Daten, wie aus dem iobroker Datenpunkt und kannst testen ohne jedesmal den Sauger einschalten zu müssen.
                                      Wenn Du dann damit fertig bist - dann können wir bald dieses Ergebnis im Dashboard erzeugen:
                                      • mickymM mickym
                                        JSON formatieren.
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #153
                                        @mickym So habe ich. Ja sieht doch gut aus
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #154
                                          @damrak2022 Das heißt Du kannst über die Inject Node - die gleichen Daten im Debug Fenster erzeugen?
