    1.0k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Du musst die ganze Node aus der Konfiguration löschen. Die Node markieren wie auf dem Bild und ENTFERNEN Taste drücken.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #116
    @mickym Habe ich
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Habe ich
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #117
      @damrak2022 Dann sollte es jetzt auch zu deinstallieren gehen.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #118
        @mickym Ja, ist weg
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Ja, ist weg
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #119
          @damrak2022 Also wie gesagt wenn die iobroker Adapter nicht funktionieren - dann kann man diese Nodes als Alternative verwenden - aber nicht BEIDES. So was funktioniert den nun am iobroker Adapter nicht?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #120
            @mickym Um die Reinigung zu starten nehme ich in der Vis diesen Datenpunkt:
            mihome-vacuum.0.control.start
            Den habe ich gestern in die iobroker in node gesetzt und dahinter einen, ich glaube, Switch und Button Node ausprobiert. Aber ich kann das ja jetzt nochmal in Ruhe versuchen.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #121
              @damrak2022 Na wenn Du in VIS diesen Datenpunkt setzt - schreibst Du doch in diesen Datenpunkt.
              Wenn Du aus Node-Red diesen Datenpunkt beschreiben willst - dann nimmst Du doch eine iobroker-OUT Node und nicht eine iobroker-IN Node.
              Vor die iobroker-Out Node hängst Du eine Button Node - und in die Payload der Button Node gibst Du das gleiche an wie in der VIS. Dein Flow zum Beschreiben des Datenpunktes besteht also aus ganzen 2 Nodes:
              iobroker-IN: Du willst den Wert eines Datenpunktes einlesen: iobroker => NodeRed
              iobroker-OUT: Du willst einen iobroker Datenpunkt beschreiben: NodeRed ==> iobroker
              Deswegen hat die iobroker-Out Node auch keinen Ausgang und nur einen Eingang - ausserdem weist der Pfeil nach rechts - also irgendwohin und steht auch Iob write value - also in den iobroker einen Wert schreiben
              Die Iobroker IN Node hat dafür keinen Eingang sondern nur einen Ausgang. Der Pfeil steht links vor der node - der Wert kommt also irgendwoher (nämlich aus dem Topic - dass noch nicht angegeben wurde).
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #122
                @mickym Irgendwas passt noch nicht:
                Bildschirmfoto 2022-09-04 um 16.56.28.png Bildschirmfoto 2022-09-04 um 16.56.01.png
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #123
                  @damrak2022 Na Du willst doch in den Datenpunkt nicht mihome-vacuum.0.control.start schreiben. Das lässt sich der iobroker Datenpunkt sicher nicht gefallen. Wohin Du es schreibst ist ja in der iobroker-OUT Node im Topic definiert, was Du schreibst steht in der Payload. Also schreib mal das gleiche rein, in die Payload des Buttons was Du im VIS an diesen Punkt schreiben willst. Was gibst Du denn im Admin ein, wenn Du über den Admin den Roboter startest - poste doch mal den Datenpunkt im iobroker?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #124
                    Der Start Datenpunkt ist auch in meiner Vis hinter dem Button "Reinigung" hinterlegt
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #125
                      @damrak2022 Ja das ist ein Button - und das ist ein einfaches boolesches true - also schickst Du mit dem NodeRed Button auch ein boolesches True über die payload raus.
                      Also keinen String - sondern achte auf das Symbol vorne:
                      Ich geb Dir auch mal als Tipp mit: Schau Dir hin und wieder mal Dein iobroker log an. Da gibts sicher solche Einträge wie
                      mihome-vacuum.0.control.start expects boolean but received string
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #126
                        @mickym Bis jetzt mag er noch nicht
                        Habe bei Type auch schon value ausprobiert
                        Bildschirmfoto 2022-09-04 um 17.13.30.png Bildschirmfoto 2022-09-04 um 17.12.29.png
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #127
                          @damrak2022 Nein command (also unbestätigt) ist schon richtig - schau in das Log - starte den mihome Adapter neu und ggf. auch den Saugroboter - vielleicht sind die noch von den Fehleingaben vorher - verwirrt. Und wie gesagt schau Dir das iobroker log an!!!
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #128
                            @mickym Okay, es geht. Ich hatte nur Probleme mit dem Adapter, da dieser sich nicht mehr mit dem Gerät verbunden hat. Aber nach einer Neuinstallation ist alles wieder fein. Danke Dir
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #129
                              Ja dachte ich mir - Du hast den Adapter wahrscheinlich mit den ganzen Gequassel von Strings - und mit der Installation der anderen Nodes nur durcheinander gebracht. Deswegen niemals einen Adapter und eine Node, die auf die gleiche Hardware zugreifen betreiben - da steigt immer einer früher oder später aus.
                              Und lieber einmal vorher fragen - bevor Du Dir nicht sicher bist, ob Deine Idee gut ist. ;)
                              • Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #130
                                @mickym Da hast Du wohl recht. Habe jetzt noch zwei weitere Schalter für den Sauger eingebaut.
                                Nun würde ich gerne den json Datenpunkt
                                mihome-vacuum.0.history.allTableJSON
                                anlegen um das so
                                oder ähnlich angezeigt zu bekommen.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  anlegen um das so
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #131
                                  @damrak2022 Na Tabellen sind nicht einfach. Aber Du legst keinen JSON Datenpunkt an - der existiert doch schon oder?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #132
                                    @mickym Ja, so sieht es halt in meiner Vis aus:
                                    Die Tabelle selbst ist ein json Table
                                    Und in dem Tabellenfeld steht das drin
                                    Ich dachte und hoffte das ich das in ein Textfeld ausgeben lassen kann
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      anlegen um das so
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #133
                                      @damrak2022 Tabellen anzeigen ist nicht trivial - ich kann Dir da schon helfen - aber Du musst nun aufpassen - dass Du keine solchen grafischen Spirenzchen und Spezialität machst wie in VIS - das kann das Dashboard nicht - aber bei einfach Tabellen kann ich Dir ggf. helfen.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #134
                                        @mickym Nein, ich bin brav und möchte keine Spirenzchen, sondern nach Möglichkeit diese Werte darstellen.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #135
                                          @damrak2022 Jetzt zeig erstmal wie der Quelldatenpunkt aussieht. Also was da drin steht - dann versuchen wir das gemeinsam.
